Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке image.png.5256d5a3d40ada774cbe20818323ffd2.png
Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
1 час назад, 2Hard2Handle сказал:
А в чём тут разбираться? Ваш инвертор - это логическая функция "НЕ". Все три схемы адекватны. На примере схемы а): Когда Х=1(т.е. +5В) транзистор открыт, потенциал коллектора близок к 0В, что и есть логический 0.Когда Х=0 (0В), транзистор закрыт, потенциал коллектора равен +5в, т.е  логическая единица., это и есть инверсия. Аналогично и с полевыми транзисторами, включая в), где инверсно работают сами транзисторы.
Нефиг сомневаться. Только сам переключатель должен быть именно на переключение.
У меня нет программы. способной открыть ваш вложеннй файл. Из приведёной схемы я не могу определить ЗАДАЧУ этой схемы. Ошибка определяется по задаче, а пока что тут абракадбра с несколькими вариациями возможных задач. Определите задачу.
  • 3 месяца спустя...
Не пойдет такая схема. Где порожек, или прямой участок между открытием одного транзистора и закрытием другого. Будет сквозной ток +эдс и хана ключам мгновенно. Не изобретай велосипед.  Лучше сделай на разделительном трансформаторе. Добавиш транзистор для раскачки транса (однотактник) выход с средней точкой. Положительный импульс на один ключ, отрицательный на второй. Мощные такие схемы не попадались,  рабочие до 300 ватт видел.
