Rrr751 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Итак ,сваял данную схему . (под нужды зарядки 45 А/Ч АКБ) Не работает ) Вообщем заблудился в 2-х соснах по ходу или краткая хронология далее. Откопал трансформатор ТС 180 ране трудившийся в катушечном магнитофоне Орбита 106 . Устроил ему ( трансформатору ) испытание на пригодность использования в данной конструкции без перемотки . Первичка ___-Сеть 220 в . Вторичка ( от которой ране запитывался УНЧ) 19,8 В переменки . ( в холостую ) Нагрузил лампами накаливания . ток составил 5,2 А . Напряжение при этом просело до 18 В . Подержал около часа под нагрузкой . Магнитопровод холодный , чуть теплые вторичные обмотки . Отлично , с этой мыслью собрал остальную схему з/у . При этом монтаж аккуратен и проверен раз 100) Диоды моста Д231А, стабилитрон 1n4742a, тиристор ку202н, остальные номиналы элементов согласно схемы. Во время первого включения вместо АКБ просто повесил мультиметр в режиме Вольтметра. Подал сеть . Ноль вольт ... Подумав о том , что где то что то отвалилось или на оборот "законтачило " не там полез проверять все и вся ( монтаж , пригодность всех элементов и т . д .) все хорошо . ) НО ... Начав производить замеры столкнулся с следующим .. на выходе диодного моста присутствует переменная составляющая 38 В ... По постоянке 17,5 В ) Сходу подумав о том что неиспраен мост начал в 3- й раз прозванивать диоды .. Живы ... Заменил диодный мостик .( на заведомо исправный ) результат ошеломил .. Та же переменка в 38 Вольт . Отцепил все кроме трансформатора и моста .. Опять переменка после моста . ) Отпаял мост от вторички трансформатора и затолкал его в сеть напрямую ( мост из ИИП , пробой сетевым ему не грозит )) На его выходе нет переменки .. Есть только постоянка .. Вообщем конечно понятно , что единственный "начинающий дурак " это я ) Но ..Может у кого либо есть мысли хотя бы для начала по такому простому вопросу "что я делаю не так )? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 7 минут назад, Rrr751 сказал: .. на выходе диодного моста присутствует переменная составляющая 38 В ... Так и должно быть! У Вас после мостика пульсирующее не сглаженное напряжение. Вы его и замеряете мультиметром! После мостика поставьте конденсатор 500-1000 микрофарад. И получите постоянное напряжение U=18 v х 1.41= 25.4 v 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Понял , тогда остается самый злободдневный вопрос . Почему данная схема не работает ) Все элементы и монтаж проверенны и соответствуют тому , что представлено на рис... На что обратить внимание в первую очередь . ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 22 minutes ago, Rrr751 said: Почему данная схема не работает А что собственно не работает? Не заряжается АКБ или что? Кстати, конденсатор после моста вешать не нужно, т.к. все это безобразие рассчитано на работу от пульсирующего тока (регулируется момент открытия транзисторов VT1-VT2 и тиристорра). И от постоянки она работать не будет в принципе. Тиристор откроется и не закроется. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) 32 минуты назад, Rrr751 сказал: Почему данная схема не работает ? Правильное замечание сделал @KomSoft! Схема корявая! Не заслуживает внимания. Транзистор VT3 Закрыт. Напряжение на блок регулировки не поступает. Поэтому закрыт и тиристор. Без подключенного аккумулятора она может и не завестись! Изменено 15 ноября, 2018 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikom65 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Данная схема работает только при подключенном аккумуляторе с правильной полярностью. И никаких электролитов после диодного моста, иначе схема работать не будет. Данную схему делал в прошлом штук десять, некоторые и до сих пор работают.Для проверки без батареи нужно замкнуть К-Э VT3 и на выход подключить лампу 12в мощностью ватт 35-50. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Вот-вот. На VT3-R9-R10 (по схеме Nikom65) собран некий узел защиты от переполюсовки и в г@вно разряженого АКБ. К клеммам GB1 должно быть приложено минимум 2,4В, чтобы открыля транзистор VT3 и схема заработала. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Перебрал несколько схем зарядок, в том числе и тиристорные, но собрал вот эту. Работает стабильно и транзистор почти не греется. Из какого-то журнала Радио. Изменено 16 ноября, 2018 пользователем nvju1967 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Это ШИМ регулятор, без всяких защит. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 https://dinistor.info/ustrojstva-elektricheskogo-pitaniya/zaryadnye-ustrojstva-dlya-avtomobilnykh-akkumulyatorov/zaryadnoe-ustrojstvo-s-shi-regulirovaniem-toka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Замкнул К-Э VT3 все встало на свои места . Схема работает ) Еще вопрос .. Подойдет ли в качестве "измерительной головки " нечто подобное в кач-ве Амперметра и Вольтметра . ? Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Rrr751 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В эту схему не пойдет. Шеф ставил в аналогичную - спалил 2 шт. Причины: 1. В этой схеме нет постоянного напряжения для запитки этого девайса (устраняется путем добавления диода, конденсатора и стабилизатора вольт на 9-12, чтобы не превысить макс входное по питанию) 2. Этот приборчик меряет только постоянку. А в вашей схеме - пульсирующий ток/напряжение. Покажет погоду на Марсе. Для тока ставьте стрелочник. Напругу на АКБ может быть покажет правильно. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikom65 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Без доработки этого модуля не подойдет.Доработать можно аналогично этому рисунку. Запитывать вольтамперметр желательно от отдельного источника,например,ненужное ЗУ от мобильника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
