Помогите понять проблему? Аристон MVSC 6105
Гость Андрей
День добрый, у меня машина Аристон MVSC 6105. Изначально сгорел на входе в блок управления резистор на 10 Ом, и два варистора один 07471 и второй чуть больше... Я их поменял и машинка заработала, работала пару недель, но сегодня после нажатия блокировки и потом паузы, вышел из строя резистор...  Я его опять поменял, включил в розетку машинку и она заработала, далее вытощил из розетки и собрал заднюю часть машинки, поставил её на место и заново включил в сеть и тут щелчёк!!!  Похоже опять сгорел резистор, сейчас пойду снимать этот блок, а пока снимаю может кто-нибудь подскажет почему этот резистор выходит из строя? Раньше там стоял 10R 5%, я его заменил на ( коричневый, чёрный, чёрный, золотой) тоже 10 Ом...  В розетке наблюдается напряжение 230-237 вольт... В чём проблема?
13 минуты назад, Falconist сказал:
Всё, что угодно. Мастер определит.
Это понятно что мастер определит, куда мне написать что бы мне здесь помогли?
Кашпировскому. Только он может что-то определить дистанционно, без измерений, без схемы.
А заданный ВАМИ вопрос - умён? Повторюсь: Измерения давайте! Детали прозванивали? Какие? Как именно?  Где схема?
Без всего этого - только к астрологу.
Я сюда написал для того что бы совет получить, о возможных неисправностях из-за которых сгорает резистор от людей у которых имеется "практика" с такими блоками управления!!! И не в коем случае не для того что бы меня направляли к мастеру!!! А учитывая что я не специалист в электронике, то и вопрос мой имеет право быть далеко не умным!!!  Так что давайте прекратим перепирание,  а займёмся советом если же у Вас имеется такое желание...
Возможных неисправностей столько, сколько компонентов находится за резистором. Проверяйте их всех.
На фото видно что из начально когда машинка поломалась, то сгорело 2 варистора, я их моменял! и поменял резистор в начале цепи и машинка то работала целых 2 или 3 недели!!! Да и ещё на всякий случай после первой поломки я поменял два диода их видно на фото... Я не пойму, если резистор сгорает в начале цепи, то это возможно подача напряжения велика или я ошибаюсь? Я просто не пойму по какой причине может сгореть резистор на который подается напряжение 220 вольт...
Хочу найти причину...  Тен звонил на массу, всё ок. Пыли от мотора нет...
Хорошо, если он выполняет функцию предохранителя, то теоретически он предохраняет плату от перенапряжения в сети? Видимо с платой всё нормально, правильно я мыслю? Ведь питание продается на плату как раз со стороны этого резистора, точнее через него...
31 минуту назад, Андрей173 сказал:
Андрюха решил возомнить себя мастером. Брось эту затею, не учатся на дорогих модулях, пока окончательно не превратил его в хлам. Тут нужны ЗНАНИЯ. Пока ремонт его обойдется в половину его стоимости а после твоих паянь возможно и всю.
10 минут назад, Андрей173 сказал:
Частое заблуждение. Предохранитель защищает сеть от неисправного потребителя во избежание распространения аварии дальше по сети.
Ок, кое что понятно... Так значит ближайший не рабочий фрагмент это может быть конденсатор, как его проверить и нужно ли его выпаевать для проверки?
Ребята, я не считаю себя мастером в радиоэлектронике, просто хочу разобраться и понять причину...
3 часа назад, Андрей173 сказал:
не вопрос - я могу написАть мануал для КЛИЕНТА, коим ты являешься, всего за 10-20 у.е. за страницу А4 ... Приступать? Или ты на шару решил поиметь тут мозги специалистам?! так ты не туда попал!
Ну что хотелось сказать на последок, огромное спасибо всем тем кто давал совет по теме!!! Я выявил неисправность и отремонтировал контроллер. Почитал нужную литературу, и кое что понял, это у меня Аркадия 1 и проблем в этом блоке хватает, но в моём случае проблема была из начальная это перенапряжение в сети, по этому и вышел из строя резистор на 10Ом и два варистора, сегодня поменял резистор на более качественный и катушку индукции, к куче установил в щиток приборов в квартиру реле напряжения и всё!!! Машинка работает, перенапряжение не страшно и я счастлив... Ещё раз спасибо тем кто давал дельные советы, а тем кто за 20-10 у.е. готов писать одну страницу, так с начала разговаривать научиться надо!!! СпЕцИоЛиСт.......
Изменено пользователем Андрей173
48 минут назад, Андрей173 сказал:
На фото у тебя стоит 2 ватный резистор а дроссель стоит последовательно с ним и БЫЛО КЗ. Темнишь дорогой, не заработает этот модуль после замены последних. И разговор, что поставил резистор более качественный(???) будешь рассказывать своим одноклассникам.
  • 2 года спустя...
Добрый день всем!
Такая же машинка и уже четвертый раз её чинить приходится. Менял в разное время.. щётки, помпу, входной резистор с дросселем после попадания воды и прочищал пробой прорези БП.
Сейчас новая проблемка. Цикл, любой, по времени идет без вращения барабана. И только раз в конце показало F02. Собственно я на щётки и погрешил, пора.. Но начал смотреть электромодуль и нечаянно снял провода с J010, на блок управления, прозвонил и вернул по нумерации блока управления на место..
Дефектов на эл.модуле не обнаружил. Заменил щетки стёртые, собрал. при включении был привычный звук щелчков. Но машинка не включилась и повторно уже не щелкала.
Подскажите контрольные напряжения на сервисном выходе..J007.
И что за деталь с прямоугольником? Там, где вроде за блокировку отвечает, на других моделях тут три диода, а у меня их нет, но эта деталь похожа на него. Это между разъёмами J003 и J004!
Может не так подробно, попытался вкратце описать..
Вверху в первом фото такаяже плата
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
  • Похожий контент
