Здравствуйте.
Собираю этот БП. Возникли вопросы, прошу помощи:
1. Назначение R4 и R11 на схеме 1, что ими подстраивать ?
2. Из схемы 2 минус подаю на R11, а плюс соединить с минусом на схеме 1, я правильно понимаю ? до шунта R3 или после ?
3. Чем лучше заменить КТ321 ?
Буду благодарен за ответы.
Изменено пользователем pavik16
Не собирай её, какая-то " рогатая " схема. Нет слов. кроме матерных. Есть много схем получше.
30 минут назад, pavik16 сказал:
R4 ограничение тока через обмотку реле.
R11 подстройку нуля на выходе.
Минус подаем на R11, а корпус, среднюю точку, подсоединяем на минус схемы до шунта. Плюс в данной схеме не нужен, не используем.
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Вообще да, вопрос к топик стартеру,  откуда взята ?
Я сам лет двадцать назад городил что то подобное, самое интересное работала, сейчас конечно не стал бы.
С уважением
Вдруг захочешь собирать то заменить кт321 любым pnp, КЭ не менее 60В. А Т1 незачем брать такой высоковольтный.
И для лабораторного на выходе емкость БОЛЬШУЩАЯ поубивает тебе все.
У него реле отрывает базу - это не лезет ни в какие ворота. Хотя бы автор этого шедевра резистор поставил между базой и эмиттером. Да, там много чего ещё есть " оригинального ".:blink:
Грубо говоря, это классическая схема умощненной транзисторами LM317. Добавлено отрицательное смещение для регулировки от нуля, триггерная защита и куча костылей в попытке исправить врождённые недостатки схемы. Коммутация базы Т1 - вообще шедевр! До такого даже Касьян не додумался.
Можно ради практики собрать на макетке, попользоваться - и разобрать с чистой совестью. И поискать что-то посерьёзней.
Всем привет! Не совсем по теме, просто новую создавать не вижу смысла. В общем нужна хорошая схема регулировки тока и напряжения до 30В и 5А. Источник трансформатор 80 ватт примерно. Сейчас использую такую как на картинке, но сильно греется свыше двух Ампер, и выше 15 вольт регулировка очень неудобная, немного тронул резистор и напряжение может прыгнуть до максимума. Что можете посоветовать?
RETICK тоже думал ее поначалу собирать, полистал по форумам - она очень чувствительна к резистору R5 нужен с буквой В - плавная регулировка, (резисторы регулировки бывают глучат , отходит контакт- в итоге скачек тока) потом вообще отказался от нее , по-моему касьян слишком ее перехвалил , хорошая схема на лм324 , даже я смог собрать) и форумчане помогли.
Изменено пользователем BAFI
