Детектор скрытой проводки
Здравствуйте. Я пытаюсь собрать детектор скрытой проводки по схеме из интернета, но что-нибудь обязательно не работает:  лампочка индикатора может просто непрерывно гореть или вообще тухнуть. Все элементы схемы я соединяла  тоненькими медными проводами. Думала, что именно из-за них может так переменно работать. Спаяла все элементы. В результате детектор вообще не функционирует. Подскажите, пожалуйста, в чем заключается проблема. Спасибо.
Только что, Анна Прилуцкая сказал:
В прошлом году я купил термобельё. А недавно оказалось, что в нём напрочь ослабла резинка и спадают штаны.  Если бы вы знали, сколько усилий мне пришлось приложить для того чтобы вставить туда новую резинку... А казалось бы простое дело.. с которым любая баба может справиться элементарно.
Вобщем Аня, я понял, что каждый в жизни должен заниматься своим делом.. которое у него хорошо получается.
Т.е. проблема заключается в том, что искать проводку и паять схемы должен Вася, а варить супы и зашивать штаны, должна Аня... Попросите кого-нибудь из ребят с форума найти вам  проводку. Они к вам приедут и найдут. И скорее всего, даже   бесплатно.
Изменено пользователем noise
3 минуты назад, noise сказал:
Английская булавка ?
Аня, тут где-то обсуждался поиск скрытой проводки. Многие схемы работают кое-как и ищут непонятно что.
44 минуты назад, noise сказал:
Только не просите Тёмку, который поставил мне минус. Он к вам точно не приедет помочь... т.к.  уверен, что искать проводку и далее делать всё то, что следует после её нахождения, должны именно вы, а варить себе супы и зашивать штаны  должен он сам.
2 часа назад, Анна Прилуцкая сказал:
Только не пытайтесь делать схемы с лампочками. Нормального результата никогда не будет. Схемы только с наушником. По громкости будете определять куда двигаться. Но и это не панацея хотя бы потому что в стене не один провод а как минимум есть еще и обратный провод.  Все это тоже будет наводить сигнал и искажать показания. Хуже всего в бетонных стенах. Там сама стена наводит сигнал
42 минуты назад, musa56 сказал:
Согласен на все сто.
При помощи КП103 и наушников много-много проводок отыскал.
P.S.
А ТС, судя по лексикону смахивает на ту девчушку, которая месяца с два назад паяла приемник ФМ...
Изменено пользователем эсмеральда
Вот этот точно работает, можно подстраивать по месту. Источника в сети не нашел, вложил архив. Можно  еще дополнить простым со световой индикацией https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64058 Но и сам по себе  первый неплохо работает при небольшой  толщине штукатурки (до около 2см)
Детектор.zip
4 часа назад, Анна Прилуцкая сказал:
НаФУя? Купи "дятла" и не мучай клаву!:)
