Машина на р/у едет только с толкача
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, купили ребёнку машинку на р/у, а она едет только с толкача. Когда нажимаешь на кнопку, то моторчик трещит, но не крутится.  Понимаю, что сдать обратно в магазин проще, но ребёнку она очень понравилась, а обменять не получится, только деньги вернуть. Вот и решил спросить совета у знатоков своего дела. Заранее спасибо.
И какой ответ Вы хотите получить с таким убогим описанием проблемы?
Может, батарейка (аккумулятор?) подсела. Может, редуктор заедает. Много чего другого может быть.
Извините за не правильно поставленный вопрос. Я новичок в этом деле.
Батарейки и аккумуляторы в полном заряде. Специально покупал новые батарейки и заряжал аккумуляторы.  Моторчик вытаскивал, чтобы посмотреть будет ли работать в пустую. Всё тоже самое.
Проблема была ДО того, как извлекали мотор? Не перекосили ли Вы его, устанавливая обратно?
40 минут назад, Konaykov сказал:
А нужно было проверить моторчик напрямую от батареек! Если крутит, остаётся проверять Н-мост на плате (но возможно дело и не в нём), но цена ремонта в итоге может оказаться в полтора-два раза выше новой машинки, если не ещё дороже. А коли уже разобрали машинку и
, тогда у Вас 2 пути:
1) Купить новую машинку, а эту или выбросить, или в чулан до лучших времён;
2) Начинать усиленно изучать электронику чтоб самому починить машинку. Вот только ребёнок может от машинки уже вырасти, когда она будет починена...
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
@Borodach - мудератор.
Как уже сказали выше, проверьте от батареек. А если уж совсем новичок, то было бы не плохо если бы еще фото приложили моторчика, а лучше видео как он трещит, может вы не просто моторчик вытащили а с редуктором.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
