Эквивалентная схема антенны
Здарова, ребята.
Я хочу смоделировать работу супергетеродинного переносного КВ приемника (максимально, насколько это возможно). Упрощенно смоделировал АМ-сигнал с шумами, а когда дошла очередь до антенны, то я потерпел фиаско, так как не знаю, как можно рассчитать сопротивление антенны (активное и реактивное).
Если у кого-то есть хорошая литература (для чайников) - я бы почитал.
По лицу не бить - вдруг я актером стану? В универе я ловко уворачивался и уворачиваюсь от СВЧ...
Flashback!
У хорошей антенны эквивалентное сопротивление чисто активное 75  или 50 Ом. А вот у штыревой от переносного приемника - последовательно включенное активное на несколько единиц Ом и емкостное на десятки- сотни Ом, в зависимости от частоты и длины штыря. Точнее- в любом учебнике по антеннам, или в программе MMANA/
@TIMIK74
Посмотрел часть книжек (первую страничку). Увы, не нашел искомой формулы Zвых.а, кроме как Zвых.а = Rвых.а + iXвых.а.
Только в книжке Горшелева "Основы проектирования радиоприемников" от 1977 года есть вот такая формула на странице 189 (глава 5-2).
Увы, эта формула выведена для диапазона частот, отличного от моего (0,15 - 12,5 МГц).
@peratron
Придется ставить, видимо. Хотя я верил в то, что этих формул пруд пруди и легко можно будет найти желаеую формулу выходного сопротивления приемной антенны в виде функции от её параметров (длина, материал, форма).
Flashback!
Всё гораздо проще - есть ГОСТы на производство радиоприёмной аппаратуры и в них прописаны медоды измерения параметров на стенде ОТК. Вот и смотреть эти основополагающие документы...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
@peratron какой стенд?) У меня курсовой банальный, я надеялся по какой-нибудь чудо-формуле рассчитать приблизительно активное и реактивное сопротивления и смоделировать работу приемника.
Flashback!
13 часа назад, Tulen сказал:
Если вы про антенну типа "штырь", - то никак. Её выходной импеданс, кроме характеристик конструкции, зависит от расположения в пространстве и свойств противовеса (для переносного КВ приемника противевес - это ваше тело). А ещё больше зависит от частоты.
14 часа назад, Tulen сказал:
Что-то странное такое вы говорите... Про штыревые - море литературы. Даже если у вас раньше её не было, то теперь эта литература и у вас есть. Читайте на здоровье.
Если нужен материал именно на этом форуме, - то вот, пожалуйста.
6 часов назад, Lexter сказал:
Почему никак? Я же приводил формулы, правда для другого частотного диапазона.
Если не знать и выходной импеданс антенны, то я вместо приемника сделаю ерунду, которая будет кушать батарейку и ничего не делать. А если и будет работать - то каким-то неведомым образом...
В гугле по запросу "штыревая антенна для чайников" - 4 страницы результата. При этом ни на одном из сайтов нет конкретных формул, лишь общие рассуждения.
Flashback!
22 часа назад, Tulen сказал:
Разобраться бы, что значит переносного (выделено не мной). Не спутать бы это понятие с "носимым" (см. ГОСТ)! И тогда о штыревой антенне можно будет не вспоминать. А ещё в журнале "Радио" была статейка (Лаповка? Полякова?) о коротких несогласованных "ненагруженных" антеннах. Статейка полезная! Да и в конце-то концов: кто мешает применить "магнитную" антенну на этих совсем невысоких частотах?
23 часа назад, Tulen сказал:
Банк М.У. - Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения (1982)
ГОСТ 9783-88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений
В ГОСТе в разделе "Аппаратура" приведены схемы эквивалентов антенн, которыми обязаны пользоваться разработчики приёмников.
В каком диапазоне должна работать твоя антенна? Если (0,15 - 12,5 МГц) - там не все КВ. До 1,6 МГц используют, как правило, магнитные. Вообще штыревые антенны переносных КВ приемников - это ужас. Например, при длине 0,6 м и корпус приемника в качестве противовеса, на частоте 30 МГц активное сопротивление около 1 Ом, реактивное минус 400-700. Компенсировать реактивность в  более-менее широком диапазоне не удастся, кпд получится единицы, а то и доли процента.
@Alkarn
Диапазон 24-29 МГц. Ну а как сделать компактный приемник на этих частотах?! Не выносную антенну на метра три делать...
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
Смириться с плохими параметрами антенны, если это не связной приемник, где важна максимальная чувствительность.
Несколько улучшить параметры можно добавив последовательно с антенной индуктивность, реактивное сопротивление которой скомпенсирует реактивность антенны на средней частоте диапазона. Входное сопротивление приемника сделать примерно равным активному сопротивлению антенны (трансформаторный вход или каскад с ОБ на входе). Если надо получить максимальную чувствительность, то придется предусмотреть возможность подключения нормальной антенны и противовеса или заземления.
20 мкВ - это малая чувствительность для связного приемника, сгодится и поганенькая антенна. Почитай  "для затравки"  http://citradio.com/cb/antennes/an2st.html  , там диапазон немного другой (27 МГц), и антенны приемо-передающие, но для общего развития пригодится. Я бы поставил на входе разъем, к которому в походных условиях подключается штырь с плохими параметрами, а для максимальной чувствительности в стационарном положении хорошую антенну с сопротивлением 50 Ом.
Изменено пользователем Alkarn
@Alkarn Тогда вот ещё какие вопросы есть:
1. Если делать съемные антенны, то тогда нужен переключатель для коммутации двух цепей (для хорошей и плохой антенны)?
2. Бывают ли сборные антенны для таких диапазонов (24-29 МГц)?
Flashback!
1. Не нужно, просто вход рассчитай на активное сопротивление 50 Ом.
2. На 27 МГц таких антенн навалом в продаже - китайских, российских, украинских...
Много раций гражданских на этот диапазон, в свободной продаже.
Спрси у Гугла "антенна с BNC разъемом 27 МГц "- завалит предложениями.
Оказывается то, что мне нужно - лежало в папке "дополнительная литература", которая поставлялась вместе с заданием на К/П.
Кому интересно, прилагаю папку.
В архиве есть графики в формате .jpg и документ маткада (15-го) с расчетными формулами.
А я как дурак долбил интернет несколько дней...
антенны.rar
Flashback!
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
