Тема для статьи по электронике
Помогите пожалуйста с выбором темы для статьи по электронике. Необходимо написать статью в журнал, но я не могу определится с темой. Хотел взять мемисторы но оказалось что она эта тема уже занята . Тема должна подходить под направление статьи - полупроводниковые приборы и материалы.
57 минут назад, ncux01 сказал:
а как будем делить ГОНОРАР?
58 минут назад, ncux01 сказал:
Использование мощных биполярных транзисторов прошлого века, выполненных в медном массивном корпусе, для забивания гвоздей - нравится название статьи?
Забивать гвозди транзисторами неудобно, лучше "Применение морально устаревших полупроводниковых приборов в рыболовецком промысле и спортивных состязаниях".
Актуально и импортозаместительно.
Только что, Dr. West сказал:
Забивать гвозди
Темнота.... всем с 19 века известно,  - что забивать лучше микроскопом.
Если мемристор уже забрали возьми  и разверни = Принцип работы «забывающего мемристора»
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не иначе, это профи_хакер из пепла/бана восстал. Тот самый, что по 1 мегабайту текста во всякие радиоблоги набивает ежедневно с 8-00 до 12-00 .:lol2:
Ты когда резюме мне пришлешь? Вакансии не вечны...
1 час назад, r9o-11 сказал:
Гвозди удобнее тиристорами или диодами забивать
На таком тиристоре зарядное надо собрать. Радиатора не надо. Правда схемой управления уже можно заряжать. Кстати чем не тема для статьи.
