Печатка Для Lynx 12
Дмитрий рекомнедаций на эти конденсаторы не дает, но думаю туда надо ставить пленку. А если будет тесно то рисунок можно поправить
lynx12.rar
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
А переменные резисторы какой группы необходимо использовать в этой схеме (линейные, логарифмические)? Может кто-нибудь уже спаял этот темброблок - поделитесь фотографиями и впечатлениями.
Изменено пользователем Jurik
Кто мне может ответить на такой вопрос. Ведь в тембре здесь используются 2шт двойных операционных усилителя. Один в качестве входного буфера,второй сам тембр. Так почему б их не использовать,один опер двойной на один канал,а второй на другой? Ведь так мы наверное улучшим такой параметр как взаимное проникновение каналов? Или я что то не понимаю?
И ещё,итересно в каком классе операционники здесь работают? Класс А ?
Хотелось бы услышать мнение самого разработчика.
Да вот ещё что,номиналы деталей какие то нестандартные.Такие как 2.54nF,27.4nF и др. Где вы их берёте? Можно ставить "ближайшие" по номиналу? Просто регулировка частот будет наверное проходить на немного другой частоте?
Изменено пользователем Sheeck
Думаю с операми разницы нет. А конденсаторы так ищутся след. образом: берешь ящик с ними и тестер в руки. У конденсаторов же есть азброс параметров, всяко найдутся те которые будут равны нужной емкости. Я как то к73-17 подбирал емкость. Кандер на 4,7мкФ обладал емкостью в 6,5 мкФ :) Вот такие дела!
думаю тут нужны линейные. Самому интересно спаял там Лепехин или нет. У меня денег нима пока на детали, да и я буду для себя другую плату делать
Игорь,спасибо!Совсем заработался.Ну ёпрст! :unsure: Не посмотрел,что макрос зеркальный и автоматом пошло-поехало.Правду говорят,"невнимтельных" работа любит.Зато всегда есть,чем заняться.
Давай, давай, работай! :) А плата красивая получается. Так что долизывай её, что бы внешняя красота гармонировала с внутренним содержанием. Во сказал! :blink:
Кузнецов Игорь
LepekhinV, становится все симпатичнее! Вызывают сомнение реле - это, судя по всему, герконовые РЭС-55. Отзывы о них не очень хорошие. Может, стоит на "стандартные" омроны-такамисавы переделать? И пленочные конденсаторы по питанию непонятные. На линейном буфере - какие-то слишком большие, а на темброблоке - наоборот, маленькие. Может, стоит унифицировать на FKP2? (5 мм питч, ширина столько же примерно).
Изменено пользователем Gavrin
Согласен. Если уж ставить опу627 то и на реле можно растратится, и на переменники ALPS
Привет всем! Я тут из схемы выдрал кусок только чтоб можно было НЧ и ВЧ регулировать. Будет ли это дело работать? Каково будет соотношение напряжений на входе и выходе? Какое сопротивление нагрузки в данной схеме (если я хочу подключить наушники 32 Ом - оно потянет?) Как понять, где на схеме левая, где правая ножка переменного резистора? Если ставить потенциометр для регулирования громкости - то ставить перед или после ОУ? (Сильно не ругайтесь, я плохо разбираюсь в этом всем)
Кусок схемы:
Пока вот так получается.
Красиво, но по-прежнему есть вопросы. Что за пленки применены в питании? Судя по ширине - лавсан, что не есть гуд (тем паче, в сочетании с ОРА627) - феррари с мотором от москвича. Уж делать на хороших деталях - так чтоб все были по возможности хорошие.
Сомнение вызывает земля звездой. Куда будет подключаться общая точка - на БП, на корпус (в каком месте?)
Но что бя я сделал - земляной слой, а остальние дороги все на другую сторону - если они там улягутся. При этом - земли входа и выхода не подключены к земляному слою, но возможность того предусмотрена.
Какое вообще вы планируете организовать питание, какие будут электролиты и прочие детальки?
Вы не думали о том, чтобы упростить линейную часть? Буфер на выходе нужен далеко не всегда, может, стоит ограничиться одним опером? И разводка сразу стенет проще, и дешевле будет, не в ущерб качеству.
ИМХО плохо. Дорожки 0,5мм уж слишком тонкие, общие полигоны тоже как ниткой соединены
Не потянет. Проще найти специальную схему для этого, а данную схему использовать по назначению
Согласен, толщину дорожек можно увеличить. Звезда - пойдет, а вот кондюки МБГО :D можно переиграть на стандарт в 5 мм. Дерзай! :)
Кузнецов Игорь
Дороги тонкие-для уменьшения ёмкости монтажа.Увеличить толщину-не проблема.Ёмкости в 10 мкФ Рифа не видел.Вообще,размеры блокировочных конденсаторов уточняю.С10 и С19 поставил таких размеров,чтобы габариты максимальные учесть при компоновке.В работе плата!В ра-бо-те!Дилемма,опять же возникла:верхний слой платы буду использовать не как общий сигнальный провод,а как экран.Думаю,где его соединить с общим проводом?В точке звезды или у входных разъёмов?Есть мнения?
Я уж "надерзал" на Веге и здесь плату к Зуевскому УМЗЧ.Жду коммента от С.Агеева.
Номер по каталогу "Эльфа" - 65-577-22. Размеры 16.5мм-32.0мм-41.0мм, расстояние между выводами - 37.5 мм.
Изменено пользователем Roks
Дороги тонкие-для уменьшения ёмкости монтажа. Спорный момент :)
В точке звезды однозначно
А мы тоже участие в работе принимаем. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Спасибо за поддержку и информацию!!!Нашёл посадочные размеры AlpsRK18,но нет RK40.Ссылочкой или размерами никто не богат?ПоделИтесь,пожалуйста.
RK40, судя по всему, снят с производства. Да и стоит дох... расположение терминалов у него такое же, как у RK18 и 27, только ширина 40 мм, и глубина - не знаю, скорее всего, такая же. RK18, судя по каталогу, тоже ушел, но пока продается. Если уж хочется "крутизны", то ориентируйтесь на RK27 (бывает с мотором)
Сориентировался.Ставим и на громкость RK18.Тем более 27-ю не втараканить.to Igorkuz:на схеме RK40(2 раза проверял :-))
Изменено пользователем LepekhinV
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
