zladeivkov Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) 4 часа назад, Falanger сказал: П.С. П.С. Ты же делитель скорректировал , так ? В калькуляторе расчета делителя, за плечо взят наиболее большое сопративления родного делителя. 4 часа назад, Falanger сказал: напряжение токоограничивающие резисторы R142 его не проверял, попробую спасибо за подсказку . но напряжения на 3н стабильно 2.5 в. 4 часа назад, Falanger сказал: R135 , посмотри даташит на оптрон расматривать не стал ведь этот узел и так работает в напряжении 2.5 вольт, выходное напряжения не ниже его. в схеме происходит следующие как только напряжения достигает 12 вольт блок отключается и снова включается и т.д. 4 часа назад, Falanger сказал: Делитель с выхода ИИПа Можно поправлю, ИОП (Источник опорного напряжения) Изменено 25 января, 2019 пользователем zladeivkov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 ///но напряжения на 3н стабильно 2.5 в./// Значит забей на его коррекцию. ///расматривать не стал ведь этот узел и так работает в напряжении 2.5 вольт, выходное напряжения не ниже его./// Зря. ///Можно поправлю, ИОП (Источник опорного напряжения)/// Не надо поправлять , именно делитель с выхода ИИПа. А (Источник Опорного Напряжения) не ИОП , а ИОН , или опора. Ты же сам давеча изрёк что по смыслу , тебе статья нафиг не нужна , хотя сказал верно , что всё крутится около равенства напряжений двух входов ОУ. И один вход здесь , это полюбому от ИОНа , а второй вход через делитель напряжения , который подключен в случае стаб.напряжения - на выход схемы блока питания. А проблема твоего ИИПа сейчас скорее вовсе не в компараторах зарыта , ищи дальше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zladeivkov Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) В 25.01.2019 в 16:28, Falanger сказал: А проблема твоего ИИПа сейчас скорее вовсе не в компараторах зарыта , ищи дальше. До переделки блок работал стабильно , питания ШИМ после регулировке понизилось я его выровнил, домотал обмотку. на 3н напряжения стабильно, на второй оно прыгает также на оптопаре прыгает, может напряжения оптопары велико, блок питания уходит в зашиту и отключается и снова включается. Я могу падать напряжения (открытия оптопары) на оптопару для проверки работы блока без операционного усилителя? Изменено 26 января, 2019 пользователем zladeivkov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Лучше бы вторичку отмотал , раз всё равно в СТ влезал. Угробишь этот блок , пытания ... А зачем ты на диод оптрона напряжение хочешь подать , какой в этом смысл , то есть как и что ты этим хочешь проверить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zladeivkov Опубликовано 26 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 3 часа назад, zladeivkov сказал: Я могу падать напряжения (открытия оптопары) на оптопару для проверки работы блока без операционного усилителя? Но тут же я писал или написал! 1 час назад, Falanger сказал: Лучше бы вторичку отмотал , раз всё равно в СТ влезал. Вторичка которая отвечает за питания ШИМ, я же это написал ,не написал! 3 часа назад, zladeivkov сказал: Я могу падать напряжения (открытия оптопары) на оптопару для проверки работы блока без операционного усилителя Я могу падать напряжения на оптрон? безопасно, безопасно это значит что напряжение резко не подскочет и блок не загорится, если да то я смогу проверить часть схемы без операционного усилителя ,то есть при стабильном напряжении поданным на оптрон мы сможем увидеть стабильное напряжения на выходе, при этом нам станет понятно что схема исправно и надо добиваться отстройки операционного. Р. С. Zladeivkov. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) Слушай , ты не вторичку домотал , а обмотку самопитания , с твоих же слов , хотя она тоже вторичка , но всё же обмотка вспомогательная. Тебе надо было тогда , отмотать витки силовой вторички и скорректировать делитель компаратора ОС по напряжению и , всё. ///,то есть при стабильном напряжении поданным на оптрон мы сможем увидеть стабильное напряжения на выходе, при этом нам станет понятно что схема исправно и надо добиваться отстройки операционного. /// Ты куда-то залез не в те дебри , ну хорошо , допустим ты подал напряжение на светодиод оптрона и , что из этого по твоему получится ? То есть по твоему , стабильное напряжение на диоде оптрона коррелируется со стабильным напряжением на выходе ИИПа ... Это минимум нобелевка. Изменено 27 января, 2019 пользователем Falanger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zladeivkov Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) Привет Falanger. Нобелевка я на меньшее и не рассчитываю. Спасибо всем за помощь ! Изменено 27 января, 2019 пользователем zladeivkov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Спалил таки , своего страдальца ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zladeivkov Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Falanger решил не мучаться народ, чуть позже сяду разберусь, все отлажу, работать будет. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
