Частотник Lenze smd
Господа, прошу помощи.
Пришлось по работе столкнуться с таким зверем: Lenze smd тип ESMD371X2SFA. Вопрос на данный момент у меня один: можно ли проверить функциональность данного девайса при отсутствии двигателя? Инструкция есть, и там написано мутновато:"... да, можно. Нужно подключить к сети, ткнуть контакт, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Короче, при попытке "запустить" двигатель, согласно инструкции и конфигурации, аппарат выдает сигнал неисправности с расшифровкой "замыкание на землю на выходе ПЧ".
Кто эксплуатировал такой аппарат, может подскажите?
А если на Переменку фази дать нагрузку 2 кВт, потом частотник. Работать будет?
тоисть 0.37 кВт, но не совсем то
вместо ламп, мотора
Изменено пользователем Texel Ffhj
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Три лампы по 500 Ватт соедини звездой и подключи в место двигателя,если ошибка останется значит ПЧ неисправен.
Спасибо, попробую. А чего по 500 Вт? Этот экземпляр по паспорту до 370 Вт.
В принципе, частотники не рекомендуют включать без нагрузки.
Как раз из-за такого включения выгорает IGBT модуль или транзисторы... не знаю на чем он сделан...
А если ЧП показал ошибку короткого, то я думаю скорее всего так оно и есть. У меня сейчас несколько с подобными проблемами валяются. Ремонтировать не рентабельно.
Инструкцию смотреть по данной ошибке.
Ремонт ПЧ на вашу мощность не рентабелен, как уже было сказано, а ПЧ ваш немного умер, один из силовых ключей модуля дохлый.У ПЧ этой марки очень часто это происходит, сам их не беру и никому не рекомендую. Включать без двигателя можно, но не все ПЧ это любят, выдают ошибку "обрыв выходной фазы". Защит минимум потому и горят часто. Но при нормальной эксплуатации работают долго. Не переносят КЗ на корпус и между фазами, сгорают сразу.
Проверку можно сделать обычным мультиметром относительно шин + и - и выходов ПЧ.
Изменено пользователем paul-th
И никто не обатил внимания, что ошибка "замыкание на землю".
В 13.01.2019 в 12:19, ART_ME сказал:
Чисто чтобы закрыть тему: в данном девайсе стояла силовая сборка PS21962-4. Выход одной из фаз звонится "насквозь" в обе стороны (относительно общего). Сборка выпаяна, аппарат отложен "до лучших времен". Всем спасибо!
А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?
если ошибка не модуля, то установка нового модуля запросто может привести к выгоранию и купленного модуля.
13 часа назад, ART_ME сказал:
На выпаянной сборке 21-я лапка (по схеме datasheeta - фаза W) звонится накоротко в обе стороны с 24-ой лапкой  - "P" плюс силы. На фазах "U" и "V" звонятся защитные диоды (в одну сторону).
И где же в Вашем  описании выше указано замыкание на землю, о котором Вам любезнно сообщает lenzе?
2 часа назад, ART_ME сказал:
Какая программа обработки ошибки/аварии я, конечно, не знаю. Но что повреждена одна фаза выходного каскада - это точно. И, возможно, возрастание тока именно в одной фазе контроллер и воспринимает, как замыкание на землю.
Уважаемый ART_ME, вы c Lenze SMD наверно мало сталкивались, это америкосовский очень бюджетный ПЧ с минимумом возможностей и защит. Там всего один датчик тока в шине постоянного тока, как и что он там может контролировать трудно сказать и в диагностике соответствующие тексты.
В 22.01.2019 в 19:42, paul-th сказал:
Датчик тока в шине постоянного тока - это УЗО, и такой датчик там не один.
Мало того,  изготовителей частотников с УЗО можно по пальцам пересчитать.
17 часов назад, ART_ME сказал:
Да откуда вы это всё берете? датчики тока в шине постоянного тока есть почти на каждом ПЧ. У нормальных ПЧ есть ещё и датчики в фазах на выходе ПЧ и датчик нулевых токов на входе ПЧ. УЗО в принципе должно быть заложено в каждом ПЧ.
3 минуты назад, paul-th сказал:
Огласите хотя бы небольшой список частотников, имеющих УЗО.
Это несложно, об этом указано в  документации на них.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
