Матрица УФ для засветки фоторезиста
Yurec66
Ещё бы ей не греться при таком то токе.
Измерить напряжение между ADJ и OUT микросхемы. Мерить непосредственно на выводах LMки.
Попробовать измерять ток не на короткое замыкание, а на какой нибудь низкоомной нагрузке.
Проверить исправность LM317, включив её по стандартной схеме стабилизатора напряжения.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
С нагрузкой или без?
Чуть позже соберу схемку для теста.
Вот как есть проверить. Есть сомнения в качестве контактов макетки и если ADJ висит в воздухе, примерно такого поведения и следует ожидать.
Меняйте LMку. И на будущее - хоть это и источник тока, лучше на КЗ его не включать всё-же. Поставьте хоть Омный резистор какой в нагрузку или мощную лампочку.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Меняйте LMку.
причина?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Каким образом я это сделал? Я же показал схему подключения на макетке.
Причина - она не работает, как должно.
На фото видно цветные провода (видимо источник питания) и крокодилы (тестер), включенные последовательно со схемой. Т.е. фактически измеряется ток короткого замыкания через источник тока (который нихрена не работает).
Я их на Али покупал, может бракованные? Короче соберу тестовую схему - проверю их сперва.
На второй картинке с макеткой крокодилы - питание 12В(верхний +), крученые зеленый и черный - от платы со СД. (зел +). Здесь тестер в качестве амперметра не подключался.  Красный - управляющий от LM317/ В макетке 317  держится хорошо, шевелил - контакт хороший.
Изменено пользователем Yurec66
Тогда лучше проверить сперва их работоспособность на схеме стабилизатора напряжения - сразу все.
Я таких десяток выкинул, ибо ток не держали и пробивались тупо.
Я Вас понял. Давайте тогда на этом остановимся. Поверю - докладу :).
В режиме стабилизатора напряжения она должна работать в диапазоне 1.2 - (0.85*Vin). Верно?
@Dr. West Подскажите, в этой схеме номиналы конденсаторов играют большую роль? И не понятно, они что, не электролиты, особенно правый?
35 минут назад, Yurec66 сказал:
Не играют. Левый С1 от 0.1 до 1мкФ, а правый С2 можно совсем не ставить ...
Собрал схему. Проверил на вскидку 5 шт. Все одинаково кажут от 1.35В до почти 11в. Правда переменник был под руками на 7.8 кОм. Со старого приемника выдрал.
1 - Vref (нумерация с лева на право, для корпуса TO-220)
выход - это выход схемы стабилизатора тока, вывод резистора, он же, должен быть соединён с Vref микры
Изменено пользователем Гость
Ребята, то ли лыжи не едут, то ли я чего то не понимаю. Но на мой розум эти схемы подключния отличаются
Подключал по левой, а с права калькулятор.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Подключал по левой
правильная (для корпуса TO-220 "National Semiconductor")
PS а радиатор использовали?
ЭЫЫ А откуда на микру идёт питание?
Чудо какое то. Переподключил по этой схеме с резистором 3.3 Ом и все горит как положено. Ток 310мА.
Подключил резистор 1.7 Ом, он греется и ток 760мА. Наверно уже многовато. Хотя в рабочем фонаре такой же самый ток. И светит ярко. Напряжение на диодах - 3.16. Многовато уже.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
