С Днём Победы! ×
DSN-VC288 китайский вольтамперметр
Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой
7 минут назад, Kotofot сказал:
подключить нагрузку к бп и проверить еще раз
Это я делал, без изменений, конденсатор на выходе выпаивал-без изменений.
Это не брак. Время обновления у них сравнительно большое.
Особенно заметно при включении, напряжение устанавливается через 2 секунды.
рукожоп со стажем
17 минут назад, Лёха58 сказал:
В описании на него сказано, что время обновления 100мс/раз, а у меня он меняет показания тока и напр через 1,5-2сек, как я покручу переменник
Изменено пользователем pavik16
8 минут назад, pavik16 сказал:
Мало ли чего китайцы напишут.
Вот, например, с Ali
Больше или равно 300 мс, это может быть и 500, и секунда, и две :D
Этих вольтметров уже наклепали кучу всяких разных, с разными контроллерами и прошивками, какой пришлют - лотерея. Вам и мне прислали медленные :)
рукожоп со стажем
11 час назад, Лёха58 сказал:
Согласен, лотерея.  И ничего не сделать. По ютубу смотришь, у людей шустро реагирует, а тут..., да еще 2 штуки бракованых.
У меня ноль выставился: при включеном (люди пишут, что нужно при выключеном) приборе закоротил I_ADJ_Z на секунд 5, отпустил и нуль есть. Калибровал так: перемычка из провода 2,5мм, замена резистора 180кОм (возле подстроичника тока) на 220кОм. Теперь прибор показвает ток от 0 до 7А и напругу от 0 до 30 В хорошо, расхождения в сотые доли. Но тормознутость так и осталась.
Я недавно понял одно, лучше уже городить корпус побольше, но зато стрелочный вольтметр, и амперметр, чем тормознутые китайские вольтамперметры, которые врут бессовестно)
  • 1 год спустя...
Не могу разобраться с подключением устройства. Дело в том, что мне попалась какая-то модификация с разъёмами не такими, как у всех остальных. Выглядит так, как на фото. Есть два существенных отличия от того, что пишут во всех остальных вариантах:
  1. Нет жёлтого провода. Вместо него синий.
  2. Толстых проводов три (а не два) а тонких - наоборот - два (а не три).
Экспериментально установил, что:
  • Тонкие провода - питание. Если на них подать напряжение, включается индикация.
  • Толстые провода - измерение. Если на красный и чёрный подать напряжение, индикатор его правильно показывает.
Я хочу эту хрень вставить в ИП, поэтому хотелось бы, что бы измерялось питающее напряжение. А вот этого я добиться не смог. Как не комбинировал тонкие провода с толстыми, в лучшем случае, экран просто гас. Хорошо хоть, дым не пошёл...
Может кто-то подсказать - как  его включить для измерения питающего его напряжения?
5 часов назад, sv_lary сказал:
Возьмите тестер и прозвоните, какое сопротивление между тонким и толстым чёрными. Если относительно большое, то видимо можно подавать "плавающее" в небольших пределах питание на вольтамперметр относительно измеряемого напряжения. Если между чёрными КЗ, то это должна быть общая точка.
Между толстым синим и толстым чёрным должно быть почти КЗ - сопротивление токоизмерительного резистора.
Толстый чёрный очевидно "минус" выхода БП, толстый красный - "плюс", а толстый синий - вывод токоизмерительного резистора, который надо включить между выходным "минусом" БП и минусом питающего БП выпрямителя.
23.11.2020 в 22:43, Lexter сказал:
0.5 Ом
0.5 Ом
У меня что-то с головой... :-( Я попытался схему нарисовать. Правильно?
1 час назад, sv_lary сказал:
Между толстым синим и толстым чёрным 0.5 Ом
между тонким и толстым чёрными  0.5 Ом
Немного не так, как думал. Что ж у него получается, общая точка - тонкий чёрный, толстый синий? Тогда выбрана какая-то странная цветовая маркировка. Измерьте тогда ещё и сопротивление между толстым синим и тонким чёрным. Может они соединены, и общая точка - эта?
2 часа назад, sv_lary сказал:
Я тоже сначала подумал, что вы про него ничего в сети ничего не нашли, вот и вопросы. На всякий случай спросил Гугла - и в первой же ссылке про подключение всё есть... Правда статья какая-то недоделанная, без объяснений. Может в других статьях есть более подробно, не смотрел. Почитайте.
Замкнули там видимо как раз для того, чтобы получилась нормальная общая точка.
Было бы великолепно, если бы вы смогли срисовать с платы (а может найдёте в сети) часть схемы с входными цепями. Тогда здесь можно было бы расписать подробно всё про его подключение.
Ну и рекомендаций по подключению таких приборчиков в сети навалом. Вы что-то в своей картинке сильно перемудрили. Принцип простой: токоизмерительный резистор (низкоомный "токовый шунт", который вы намерили 0,5 Ом) ставится последовательно в минусовой провод. Это амперметр. С вольтметром и питанием вообще всё однозначно... Опять же, в сети полно картинок...
И сопротивление между толстым синим и тонким чёрным всё-таки измерьте, пожалуйста. Другим пригодится.
Взято отсюда. Можно уточнить прозвонкой.
8 часов назад, Lexter сказал:
Проблема в том, что в этой ссылке описывается другая модификация устройства :-( Автор пишет:
"трех контактный разъем — это подача питания и подача измеряемого напряжения."
А у меня напряжение питания прибора подаётся на двухконтактный(!) разъём тонких проводов. Именно поэтому я и задал вопрос - существующие в иНете инструкции не подходят.
0 Ом
Изменено пользователем sv_lary
Что и соответствует схеме, которую я привёл.
Я бы вообще это трёхконтактный разъём выпаял и подключал бы нормальными проводами, особенно, если ток предполагается в несколько ампер. Заодно, сразу станет ясно, что куда.
Все китайские показометры соответствуют упрощенной схеме
Цвет проводов может отличаться (что там китаец на свалке нашел), но принцип остается.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Взято отсюда.
Спасибо! Эта схема подключения заработала и действительно показывает выходное напряжение. При подключении нагрузки (кусок нихрома) показывает ток. Всё отлично.
23 минуты назад, LazyEd сказал:
принцип остается.
И куда в такой схеме подключать нагрузку?!
А силовой "+" ИП куда подключать?
сопротивление между толстым синим и тонким чёрным ... 0 Ом
Тогда получается общая точка - толстый синий и тонкий чёрный. Схема подключения токоизмерительного резистора (амперметра) внутри получается такая:
Хотя может быть это и не точно, так как на фото явно просматриваются справа от разъёмов два проволочных шунта. Всё-таки было бы хорошо, если бы вы смогли срисовать с платы схему. Ну, пока будем считать, что это два последовательно включённых по 0,25 Ом. :)
Осталось невыясненным, как внутри подключён вольтметр. Так как собственный ток потребления вольтамперметра не должен проходить по измерительной цепи (чтобы измерялся только ток нагрузки и без нагрузки показывал 0 А), то вариантов остаётся два.
Вариант первый - с одним источником питания. Недостаток такой схемы включения - выходное напряжение будет меняться в зависимости от выходного тока, так как последовательно с нагрузкой стоит токоизмерительный резистор 0,5 Ом. Или другими словами, выходное сопротивление БП будет 0,5 Ом, что не хорошо например для импульсной нагрузки. Будете проверять - измерьте при выходном токе больше 1 А и входное, и выходное напряжения. Посмотрите, какому больше соответствует измеренное, возможно сразу удастся определить, как подключён внутренний вольтметр.
Вариант два - возможно, что этот вольтамперметр всё-таки предназначен для использования и в лабораторных БП, и его токоизмерительный резистор может использоваться в схеме ЛБП вместо собственного "токового шунта". Но тогда для питания вольтамперметра потребуется дополнительный, гальванически изолированный источник питания (иначе собственный ток потребления этого прибора будет проходить через токоизмерительный резистор и измеряться, всегда складываясь с выходным). Если в таком включении ток вообще не будет измеряться (так как ток через токоизмерительный резистор идёт в другую сторону), значит для такого включения данный измеритель не предназначен. Но включить попробовать можно, ничего не сгорит. Схема будет такая:
@sv_lary , если сможете посмотреть оба варианта и проверить, что и как он при этом показывает, то вы однозначно выясните, как подключён вольтметр, как правильно подключать этот измеритель, и как его можно дорабатывать под разные нужды. Если сможете срисовать схему, то это поможет понять, можно ли доработать его, чтобы использовать в ЛБП, с внешним шунтом, и т.п., возможно, что соединение между синим и тонким чёрным - это перемычка, и её можно перекинуть, чтобы соединить чёрный с чёрным...  Но сначала надо точно определить, к какому концу токоизмерительного резистора подключён вольтметр.
Изменено пользователем Lexter
0,5 ома - это ошибка измерения тестера, не может быть амперметра с таким паршивым шунтом. Там в районе 0,01 - 0,05 ома, видно же проволоку даже.
Да нет, всё так, просто не стоит пытаться измерить миллиомы обычным тестером.
И вольтметр там будет подвирать на величину падения на шунте. И амперметр тоже - потому, что в качестве ОУ применён ширпотребовский LM358. Схемы подобных приборов в сети есть давно уже, вырисовывать ещё одну смысла особого нет.
https://github.com/Upcycle-Electronics/DSN-VC288/blob/master/PDF's/V2.0 DSN-VC288.pdf
Прибор работает на все свои 200 рублей и не стоит требовать от него многого. А если надо измерять прям точно, то и применять следует совсем другие приборы.
19 часов назад, Lexter сказал:
Нет, с более высокой точностью я измерить не могу - у меня простейший китайский мультимер.
Да и измерять ничего не нужно, просто отследить по дорожкам печатных проводников на шунт два провода .... Заблудиться в трёх проводах когда уже все разжевали. :wall:
