DSN-VC288 китайский вольтамперметр
49 минут назад, sv_lary сказал:
Нет, с более высокой точностью я измерить не могу - у меня простейший китайский мультимер.
Можешь, но не знаешь как. По падению напряжения на шунте, при фиксированом токе через него.
  • 3 months later...
IMG_20210303_185340.thumb.jpg.d6761c561d90fce59898e66fd3184b84.jpgУж ткните носом-что нужно замкнуть(обвел красным)чтоб в 0 откалибровать?Форумы курю -перемычку поставил с шунтом наигрался уже.А вот 0 ну никак не показывает.С U  погрешность пойдет а вот с током врет по всякому.Подстроечник уже не трогаю толку ноль.
Edited by rtt45
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
  • 1 month later...
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
11 часов назад, Aleksandr 71 сказал:
Напряжение откалибровал, а вот с амперами беда...
Хотя мои телепатические способности не безграничны, смею предположить, что беда относится к одному из следующих типов:
1) невозможно установить нулевую точку шкалы амперметра;
2) невозможно установить масштаб шкалы амперметра;
3) шкала амперметра не линейна вблизи нуля;
4) шкала амперметра не линейна вблизи верхнего предела.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Ситуация следующая, непонятен алгоритм настройки. Кнопка дает выбор настройки 10В, 50В и  100В.. после выбора напряжения делаю спрос показаний коротким нажатием на кнопку. Выставляем показания как  на вспомогательном приборе. При величении амперы уходят показания в 2раза. Пробовал настраивать на 50В И 100В- результа приблизительно одинаков. На 10В не делал т.к. будет использоваться при напряжении 20В
Edited by Aleksandr 71
Здравствуйте!  Вольтамперметр DSN-VC288, может кто сталкивался с такой проблемой, как появление, или пропадание лишних милиампер, при небольшой деформации платы, или небольного нагрева, охлаждения? Мои исследования привели к лм358, если выпаиваю из платы, и подпаиваю на мягких проводах, все отлично. Даже если одной стороной запаиваю, а другую на проводах, то только на 10 мА уход. Что интересно , чем сильней деформация тем, больше-меньше, смотря куда деформировать плату, показания. Какой то датчик деформации , а не вольтамперметр. Другой DSN-VC288, с иным цветом индикаторов,  ведет себя так же.
29 минут назад, Юрій Снісаренко сказал:
LM358 - ОУ общего применения. Он для усиления малых сигналов с шунтов не предназначен. Замените на прецизионный zero-drift и будет счастье.
15 минут назад, iddqd2001 сказал:
Интересно, ОУ то со своей задачей справляется. К тому же, я делал самодельный вольтамперметр на шунте от мультиметра 0,01Ом, и  такого не наблюдалось. Пробовал менять на лм2904.
Edited by Юрій Снісаренко
На плате есть СМД компоненты, которые могут реагировать на деформацию, например, подстроечные резисторы. Как версия - запаянный ОУ увеличивает жёсткость платы за счёт своего корпуса и деформация передаётся на этот чувствительный компонент, а когда он выпаян - нет.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо, подстроечник один он дальше стоит,  но его я на проводах вывел, что бы исключить влияние. А на счет смд резисторов я как то и не подумал. Хорошо, попробую оу запаять , а резисторы на проводах повесить, их не много. Я решил, что при деформации ножек оу, он почему то себя так ведет. Хотя объяснить почему не могу. Да и деформация- это громко сказано.
Повесил все смд резисторы, что в обвязке на проводах, все равно . Правда оу не запаивал полностю, только одну сторону, а вторую на проводах, и пинцетом немного за корпус оу шатал. Не могу сообразить почему. Неужели небольшая деформация ножек может так на оу влиять...
22 часа назад, Aleksandr 71 сказал:
Разобрался. Сброс амперметра нужно делать без нагрузки. Выбрать предел измерений 10В,  50В или 100В. Подлюцчить нагрузку и сделать калибровку
Ну так, очевидно же, что калибровка нулевого значения тока должна производится при реально нулевом значении этого самого тока. :lol2:
