Прошу помощи! ((= Creative X-FI sb0790 подал сигнал на выход наушников(((((
Доброго времени суток. Проблема вот в чем : решил поиграться с программой RMAA 5.5 для замера АЧХ. Прибегнул к ней тк было время и желание поковыряться и отремонтировать старый усилитель Вега 10у-120С. усилитель тот подшаманил, заменил переменники сп33, выставил ток покоя, кондеров по питанию добавил, в общем все сносно. Замеры ахч делал при подключенных к усилку колонках, то есть тупо паралельно к проводам колонок подцепился проводами и через 3,5 джек пусти в микрофон на передней панели ПК. Потом делал замеры фронтальных колонк моей системы 5,1. В общем отвлекся и походу в очередной раз воткнул штекер в выход для наушников а не в микрофонный вход. ВСТРОЕННОЙ ЗВУКОВУХЕ ALC892 пришел конец. В системе все отображалось отлично и даже шкала звука на регуляторе громкости пк прыгала но в каналах тишина. Биос сбрасывал вынимая батарейку, не помогло. Послушал умельцев на ютубе я выпаял, чтоб не грелся, кодек ALC 892 с платы (обычным паяльником так что 2 дорожки идущие к нему повредил при его смещении) .
Купил Б/У Creative X-FI sb0790. Звук сначала не понравился, белого фона конечно меньше чем у 892 но как-то звук не живой. Возился с дровами, потом на 3-й день привык и решил не париться, а опять проверить RMAA 5.5 действительно низа и верха не те или это мои ушки ослиные не так слышат)) скрины прикреплю. Суть в том что отвечая на телефонные звонки я снова при следующем замере воткнул выход с фронтов системы 5,1 в выход для наушников, а не в микрофон, раздался шум и комп завис((( аж плакать хочется((( ВТОРОЙ РАЗ !!!!!! симптомы те же что и в первом случае карта определяется, дрова установленны и приложения, шкала зеленая на регуляторе бегает а звука ни в одном канале нету(((((((
Осмотр внешний не помог выявить что-то горелое, запаха нету, немного греется основной чип свуковухи, конденсаторы не выпаеивая из платы проверял на емкость и вроде все нормальные (элеткролиты) ПРОШУ ПОМОЩИ (за неделю 3 звуковуху брать это ужас) .ПРОШУ ПОМОЩИ!!! У РЕБЯТ ВСЕХ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С РЕМОНТОМ ЗВУКОВЫХ ИЛИ НАВЫК ИМЕЕТ ХОРОШИЙ В ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКЕ. ЗАРАНЕЕ СПС. ( из моих рессурсов - ровные руки, паяльник, мультиметр, мультиметр для проверки емкости кандеров, и не очень умная голова)))))
Устал (( конденсаторы норм, все стабилизаторы выдают напругу согласно даташиту. Операционник странным в прозвонке оказался (MC33078), я акуратно его выпаял и прозвонил, все симметрично по сопротивлению, а тк он сдвоенный опрерационник то вторую часть дорожками на плате закоротили, вот и прозванивалось странно.
Проверял наушником ножку входную ОУ, там писк примерно 1 кГЦ
Возился со звуковухой, выпаивал пару кондеров, замерил емкость и впаял обратно. Наш jrc4556a с инверт входа дает писк, а с выхода тишина , и так на jrc4558 остальных нижних тоже. Пробовал вместо 4556 воткнуть АРА2308 - результат тот же, хотя только потом заметил что питание на оперы идет 10В (4 и восьмая нога) а кажется впервые как мерял было 5 В!!! Отпаял ара2308, без опера на контакте для второй его ноги (ивн входа) писка нет , тишина)
Может дело а тех ключах 02N даташит которых я не могу найти???? или ЦАПCS4382 не дает сигнала на оперы , может он в режиме MUTE либо сгорел?
И еще -греется процессор звуковухи, не шпарит но греется. И для мне непонятное явление -со стабилизатора 78L05F +5 вольт идет на минусовое питание оперционника (это прозвонкой выявил на плате) на фото укажу пару напруг и конденсаторы что я замерял и впаял обртано
Я для начала бы убрал сборку с палёного выхода, перемычку кинув. Возможно, что все они связаны и все 8 сборок погорели. Всё должно заработать.
Без них не будет тихого включения. В колонках будет "бах" при включении-отключении. А так качество может стать ещё выше :spiteful:
Вы думаете поможет выпайка ключей у выходов звуковухи? повторюсь что я наушником припаявался к операционнику и музыки там небыло, только чистое пищание
В 21.01.2019 в 18:25, Дилетант123 сказал:
остановись..  не добивай..
А вот если бы делал умно, то поставил бы хотя бы делитель. Удивительно, как ты микрофонный вход не убил.
делитель не подключил , тк я брал сигнал с фронтов и на небольшой громкости, в программе RMAA до 5 Дб чтоб дотягивало. А когда со стерео усилка сигнал брал то конечно с резистором
Трямс !!! Все ключи заменил не перемычки, процессор звуковухи меньше греться стал. Тот неопознанный стаб (640) выпаял, проверил, засмущало что звонится в обе стороны между GND и Vout, но было дома пару новых 78L05 и 79 , так они тоже звонятся .короче не знаю что делать , все уже попроверял.
  НА радиорынок ездил так у них нету ALC892 кодека , если чинить уже втроенный звук на материнке.
Так что можете посоветовать звуковуху , примерно 50 баксов бюджет))
16 минут назад, Дилетант123 сказал:
все уже попроверял.
только цена такой проверки - до "задницы" ...
Ты готов сказать, что стабилизаторы выдают требуемые напряжения? Нет ...
Ты проверил ОУ? - Нет ... так что ты реально сделал? Тупо потыкал тестером?
По порядку.
-внешний осмотр -половину кондеров повыпаивал и попроверял на емкость, все транзисторы наше в даташитах и прозвонил от базы, выпаяв 2 нажки каждого парить над платой - выпаял и закоротил все ключи  - со стабов конечно напряжения замерял два по 5В, 1,8В, 3,3В, и пятный этот стаб неопределенный дает 8,8 вольт. - все резюки на плате без обрыва (прозваниваются) - диоды в норме - микросхему фильтра выпаивал mс3308, даже подменял на время микрухой АРА 2308, но что с ней что вобще с выпаянной звука на выходе нету  - напруги на ЦАП и АЦП согласно даташиту присутствуют , сам процессор звуковой не трогал тк нету даташита на него - операционни прикасаешься пальцем и в наушнике немного фон , значит работают, пробовал выпаивал опер, и припаивался наушником, земля и один контакт на V- (неинверт вход операционника) тоесть напрямую с кодека (цапа) там только сигнал в виде писка 1 кгц примерно, но когда впаиваешь опер и берешь напрямую слушать с его ножки выхода то там тишина ( в диспетчере задач все норм, шкала зеленая на громкости пк прыгает а звука нету)) Хм..... зато научился выпаивать смд деталяшки , кусочком лезвия под ноги и греть паяльником)))
33 минуты назад, KRAB сказал:
я вам ответил)))) буду рад любым подсказкам, купив звуковуху ради спотр интереса эту полюбому хоочу восстановить, ооочень !
8 минут назад, Дилетант123 сказал:
раз ты ВСЕ проверил - остается опустить карту в мусорку ... менять чип-ы - никто не будет ...
Маленький офтоп, такое же поделие креатива лежит на полке из-за чудовищного шума, помер проц. причину смерти выяснить не удалось.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Доброе утро. В рабочем состоянии она вобще не шипела и не фонила, на максималках даже белого шума небыло !!! Немного сжатый звук, а так как апарат очень качественный.
Как думаете Asus Xonar DGX купить или нет? звук там лучше будет чем креатив?
ВСЕ, ЛЮДИ, ОТБОЙ. СПЕКСЯ, НЕ БУДУ БОЛЬШЕ ПЫТАТЬСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ CREATIVE SB0790. ЕСЛИ ИЗ СЕРВИСА МНЕ Б/У МИКРОСХЕМУ ALC 892 ВСЕТАКИ ПРОДАДУТ ТО ПОПРОБУЮ ШТАТНЫЙ ЗВУК НА МАТЕРИНКЕ ВЕРНУТЬ. А ЗАВТРА ПРИКУПЛЮ КАКУЮ-ТО КАРТОЧКУ.
