Усилитель Лайкова в автомобиль ,адекватная идея?
_DIN_
Всем привет ,есть идея поставить в автомобиль Лайкова ,разведена плата прошу глянуть знатоков на ошибки(защиту не ставил),схема прилагается ,стабилизатор использовал от Лешего,прошу критики
Изменено пользователем _DIN_
У меня магнитола Alpine 9855R ,прислушиваясь мнению человека,который выиграл многие SQ соревнования ,уверяет ,что сигнал с нее выше всяких похвал
3 минуты назад, _DIN_ сказал:
Ага, особенно на mp3 и при шуме. Заморачиваться с усилком стоит если есть хорошая акустика в комплекте с тихой машиной, в которой сделана хорошая шумоизоляция с аудиоподготовкой, и головным устройством в виде ПК + многоканальный ЦАП. В противном случае - это бестолку выброшенные деньги...
Изменено пользователем BARS_
Собери AB Натали, он более термостабильный. Этот тоже работать будет, но термостабилизация у него очень посредственная, зимой и летом намучаешься.
С уважением, Дмитрий
  • Похожий контент
