Sven HT-480, сломался
s1y
Здравствуйте. Сломалась аудиосистема Sven HT-480; это 5.1 аудиосистема для компьютера, у которой сабвуфер с усилителем находятся в одном корпусе.
При включении из всех динамиков раздаётся противный писк, вне зависимости от того, подключено что-то на вход, или нет.
Мне слишком тяжело везти её в ремонт, а на дом ремонтеры приезжать не хотят. Попробую сам разобраться, хотя опыта в ремонте нет.
Подскажите, в чём может быть дело и как исправить?
Правильно называй темы!
27 минут назад, Lexter сказал:
А что из приборов и инструментов у вас есть, чем будете "исправлять"?
Да всё как обычно- желание раскурочить у автора,паяльник есть у друга\соседа
2 часа назад, s1y сказал:
Судя по вопросу, не нужно вам в него лезть-добьёте\дороже ремонт обойдётся.
...Мне слишком тяжело везти её в ремонт...
Да ну.... нетто 15кг с всеми колонками\шнурами\пультом -вам нужно только саб везти(килограмм 8-9 макс) неужели так тяжело ?
Сначала попробуйте выяснить примерную стоимость ремонта,а то возможно и не стоит вкладываться в ремонт  150долларового\2005 года выпуска(~10-14летнего) свина.
Вот только сабвуфер и везите.
Такси возьмите.
4 часа назад, s1y сказал:
не получится ... гуманнее сразу на помойку аппарат ...
Для ремонта - достаточно взять сам САБ с потрохами и все ...
все определяется ценой ремонта ... которую в случае выезда мастера на дом  ты не готов будешь заплатить.
15 минут назад, ROMMo сказал:
будут ржать
Ну почему же сразу ржать? Я вот, например, подожду второго поста с подробностями. Мало ли. Вдруг осциллограф у соседа взял, тестер есть, схему нашёл... Ну вот а если (когда) там будет  "как обычно", - вот тогда уж да... :D
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
