Пульсации в стабилизаторе тока на ОУ
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: собрал регулируемый стабилизатор тока на ОУ. Начал проверять, и обнаружил сперва то, что максимальный ток в цепи нагрузки зашкаливал. Подумав, прошелся осциллографом по цепям и обнаружил жуткие пульсации, особенно в цепи коллектора (истока). Поставил в параллель токоизмерительного резистора конденсатор (К73-11 вроде) на 10 мкФ -- не помогло. Поставил сперва конденсатор в 1,5 мкФ в параллель нагрузке -- пульсации снизились раз в 5. Увеличение емкости в параллель нагрузке до 10 мкФ мало на что повлияло. Думаю, имеет место быть самовозбуждение из-за перерегулирования ОУ.
Посему вопрос: кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
Схема: http://tinyurl.com/y5fzqule
Доп. инфа: схема должна управлять батареей лазеров с рабочим током в 1,6 А (1,8 А -- максимум), с общим падением напряжения около 20 В, при этом должна быть функция регулировки тока, поэтому схемы на LM317, например, не очень годятся.
А нафига 4 ОУ в схеме, где достаточно одного? Естественно, переусиление и самовозбуждение.
10 часов назад, Falconist сказал:
Первый можно не считать, т.к. он просто мне был нужен для усиления макс. уровня ЦАП с 2.5 до 5 В. Два нижних ОУ -- один просто буфер, т.к. с него я планировал на схему защиты вывести сигнал, второй -- усиливает напряжение, снятое с шунта, с таким коэффициентом, чтобы максимальный ток в цепи нагрузки не мог превысить 1,8 А. Хотя, сейчас понимаю, что можно и другими путями немного реализовать защиту/ограничение)
Беда в том, что на одном ОУ я тоже собирал и там тоже были пульсации.
5 часов назад, Falconist сказал:
Пульсации ТОКА или НАПРЯЖЕНИЯ?
Одно без другого не бывает)
Если смотреть в цепи коллектора, то пульсации напряжения, естественно. Если смотреть на шунте, то там аналогичная картина, но это уже явно пульсации токовые)
54 минуты назад, Сергей Ильюшин сказал:
С точностью до наоборот. Если стабилизируется ТОК, то напряжение на выходе стабилизатора пульсирует в такт пульсациям питающего напряжения. Ради поддержания стабильным тока. Аналогично в стабилизаторе напряжения. Ток потребления меняется, но выходное НАПРЯЖЕНИЕ остается стабильным. Закон Ома, который постулирует прямую зависимость тока от напряжения, справедлив только для НЕИЗМЕННОГО сопротивления. А динамическое сопротивление как СТ, так и СН не является постоянным.
Изучайте принципы работы СТ и не пишите больше подобной чепухи.
45 минут назад, Falconist сказал:
Зачем так грубо?
Я ж тестил в холостую без нагрузки, следовательно и сопротивление цепи было постоянным. Закон Ома в любой цепи справедлив, если меняется сопротивление нагрузки, то, логично, что по закону же и будет меняться напряжение при неизменном токе)
К тому же, я сказал, что на шунте -- тоже пульсации, а если ток стабильный, то в эмиттерной цепи никаких пульсаций быть не должно по напряжению.
45 минут назад, BARS_ сказал:
А что мешает совсем без ОУ сделать на готовом стабилизаторе типа LM?
Должна быть регулировка тока в цепи нагрузки.
На LM, конечно, хорошо, но я никак не соображу, как сделать там регулировку.
15 минут назад, Сергей Ильюшин сказал:
Повторюсь (хоть и грубо): изучайте принципы работы СТ и не пишите больше подобной чепухи. Для СТ штатным режимом является К.З., а не Х.Х.
Интересный режим работы для стабилизатор ТОКА. А если нагрузку дать? А вообще есть очень интересные вещи, вроде OPA548, которые позволяют строить регуляторы напряжения и тока
image.thumb.png.dca9d493122df64e104139a4b70089cb.pngimage.png.97397aaf187dd3279b4bb614ffd7c408.png
А если прям хочется собирать на ОУ, то начать с чего-то такого:
2 минуты назад, Falconist сказал:
Оговорился, конечно же К.З. Вместо нагрузки был воткнут только амперметр.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Да, думал сделать на ОУ с мощным выходом, но решил сперва попробовать по старинке.
Ну само собой) Такое дело я тоже собирал (на 2Т827А, но там тоже были пульсации.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Показывай, как собрано
Показать не могу, т.к. не дома всё это дело у меня находится. Собирал на печатке, ОУ брал AD8608, транзистор сперва взял КТ829, но он помер, вместо него вставил полевик IRF540. Всё СМДшное, резюки номиналами как на схеме.
10 минут назад, Сергей Ильюшин сказал:
только амперметр
Я повторяю свой вопрос: ТОК пульсировал или нет?
Только что, Falconist сказал:
Я же сказал, что на шунте пульсации по напряжению, каким образом мне еще можно замерить пульсации тока, кроме как посмотреть пульсации по напряжению на шунте?
Осциллографом на резисторе 0,1 Ома.
Вторым каналом - пульсации напряжения питания.
Лучше всего запитать от аккумулятора. Если пульсации останутся - значит, переусиление и самовозбуждение.
@Falconist
На 0.1 Ом как раз и замеряю, питание от лабораторника вроде бы достаточно линейное, но с АКБ можно попробовать. Понятное дело, что это самовозбуждение, вопрос-то в этом и состоял -- можно ли каким-нибудь способом его скомпенсировать. Либо вовсе отказаться от этой негодной схемы, и поискать более стабильную.
Изменено пользователем Сергей Ильюшин
22 минуты назад, Сергей Ильюшин сказал:
Для начала запустить вот это:
image.thumb.png.8c9830c4ef522923d64087ae4eb24ba8.pngimage.png.607c25a26a41882fa8bba285f934705e.png
А потом уже добавлять управление. Ну и полную схему покажите. Есть ли конденсаторы по питанию.?
@BARS_
Так-с, схемка на работе, востановил по памяти. Вместо биполярника стоит полевик IRF540.
ОУ, как и говорил AD8608, рядом с "разъемами" питания стоят конденсаторы -- керамика и тантал, керамика по питанию стоит рядом с ОУ (насколько мог поставить близко).
R3 и R4 перепутал номиналы. Схема должна гудеть. При такой задержке по обратной связи. Или накручивать полюса АЧХ для запаса по фазе.
8 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Собственно говоря, как это сделать?
Цепями коррекции ОУ, конечно. Но лучше схему переделать, убрать все ненужные задержки и перейти на мосфет с биполяра (в нагрузке ошибка на ток базы).
