Power bank уходит в защиту
Гость Mixxxail
Добрый день! Возникла необходимость собрать портативный нихромовая резак. Решил собрать на основе power bank (чтоб лишний вес от аккумов в кармане не иметь ). Напечатал пластиковое основание, согнул пружинящую проволку и припоял к юсб штейкеру. Как результат некоторые павербэнки тупо уходят в защиту, в том числе и мой основной. Попробовал подключить через китайский тестер ёмкости ПЗУ - работает ( в нем ,видимо, стоит плата защиты ). Помогите найти плату(ссылку на Али или название таких плат), чтобы банка в защиту не уходила. Размер очень важен - чем меньше, тем лучше. Спасибо!
1 час назад, Гость Mixxxail сказал:
а по каким таким критериям ты предлагаешь искать плату, которую собираешься использовать в нештатном включении - пиковом потреблении? Утопия это.
Вы коротите проволочкой своей аккумулятор, вот и повер банк и защищает вас от ожога или взрыва:rolleyes:.
Нужно знать какой максимальный ток могут выдать ваши аккумуляторы и под него искать или делать ограничение.
2 часа назад, Гость Mixxxail сказал:
Высокотоковый аккумулятор, полевик, компаратор для защиты от разряда. Заряжать TP4056 без защиты.
Или ещё проще - BMS.
Экспериментировать с
power bank
будете долго
Максимальный ток 2 Ампера. Возможно стоит добавить, что если я подключаю через DC преобразователь (с 5 до 12 в) , все работает ,но мне не нужно повышать напряжение + он довольно большой
  Ещё у меня есть юсб паяльник 8w у него внутри жала нихром ,фото не могу норм прикрепить,качество Хорошее
9 часов назад, Гость mixxxa сказал:
Что - ВСЁ? Какое при этом потребление тока от самого повербанка? Дополнительный преобразователь не увеличивает мощность. Если ПБ может отдать, скажем, 10 Ватт, то он только их и отдаст, а дальше просто заткнётся или сгорит. Как пример - ваш паяльник 8 ватт, ток потребления: 8 / 5 = 1,6 Ампера, что вполне укладывается в возможности "честного" двухамперного ПБ.
Имхо, использовать повербанк - тупиковая затея. Используйте просто аккумуляторы отдельно с соответствующим мощным преобразователем, либо  подобрав диаметр и длину  проволоки под их напряжение для прямого включения (что уже озвучили).
зы. Большой аккумулятор можно положить в карман или сумку, необязательно держать его в руке вместе с резаком.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Я прекрасно это понимаю. Поэтому не рассматриваю это как вариант, я просто показал что это один из вариантов. Чет многих в другую сторону увело )). Знает кто нибудь платки типо как в паяльника ,но поменьше ? Думаю это оптимальный вариант. У меня просто ещё много идей с нихромом и банками, которые я хотел бы реализовать, поэтому так упорно варианты и ищу . Если кому-то это важно , то потребление тока у резака 1.7-2 а.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
