управление музыкой в санузлах
всем привет. нужна помощь
задача : есть 6 санузлов в офисе, нужно сделать так что б в каждой кабинке, при закрывании на защелку начала играть музыка (разная для каждого санузла)
вопрос как это сделать и кто это может сделать
по периметру каждой двери идет индикация занятости (светодиодная лента RGB) горит зеленым при закрывании переключается на красный, в ответную планку вмонтирован ВБ2.12М.55.4.1.1.К, Выключатель, Индуктивный датчик, PNP, замыкающий, постоянное напряжение\Мега-К
 в санузлах в другом месте стоит собранный кем то блок(фото прилагается )_
22 часа назад, mazzi сказал:
какой бюджет ?
как такового нет бюджета,  во сколько обойдется сборка 2 -х таких блоков по 3 поста?
Тема для раздела Работа, для начала, ну а во вторых - изделие  видимо для каких-то ненормальных с фобией - без "золотого унитаза" и музыки - уже и посрать не могут. :lol:
Там смысл, видимо в том, чтобы естесственых звуков из туалета неслышно было:). В кафешке одной когда-то устанавливали динамики в сортире. Но там параллельно музыке, которая играла в кафе, только через гасящий резистор, чтобы не орало. Тут непонятно, для чего усложнения с коммутированием включения/отключения. Включите радио на постоянку, пусть играет. Для экономии что ли?:huh::)
А как хочет автор, получится, что весь офис будет слышать, что кто-то пошёл в сортир, т.к. музыка заиграет))
Изменено пользователем Syuubav
19 часов назад, Давид Габискирия сказал:
Давайте в личке обсудим детали.
Пока ты жив, надежда есть.
В 13.03.2019 в 15:21, Давид Габискирия сказал:
... нужно сделать так что б в каждой кабинке, при закрывании на защелку начала играть музыка (разная для каждого санузла)...
Музыку в сортир не надо... Сортир - это вотчина специфических  звуков, совсем не музыкального характера. Народ будет сильно шугаться... а самое главное - будут пропадать позывы на дефекацию. Пришёл посрать, задвинул защёлку, услышал музыку, и всё... срать сразу расхотелось... придётся либо уходить, либо долго и безрезультатно  сидеть на горшке, слушая злосчастную музыку.  Но может быть и так, что люди просто не будут закрываться на защёлку, чтобы иметь возможность спокойно посрать в тишине... или будут сидеть на горшке, упираясь ногами в дверь, чтобы в кабину внезапно не вошёл кто-то посторонний.  А что будет, если кто-то с силой толкнёт, незапертой дверью, вытянутую ногу сидящего на горшке... мне даже подумать страшно.  Короче, музыка создаст массу неудобств, о которых вы даже не подозреваете.
В сортире должны быть только ему свойственные звуки... привычные  тональности, так сказать.  Тогда люди будут довольны, не будут  стрематься, а ваш сортир  быстро приобретёт славу продвинутого туалета для облегчения запоров. Но для этого нужно, чтобы каждый сидящий в кабине, слышал разные звуки из соседних кабин слева и справа. Это непроизвольно будет вызывать подражание одного соседа другому, тем самым стимулируя дефекацию в каждой кабине.  Набор подходящих  звуков можно взять например отсюда:
https://www.soundjay.com/fart-sound-effect.html
https://www.freesoundeffects.com/cat/fart-191/
Изменено пользователем noise
10 часов назад, noise сказал:
Пришёл посрать, задвинул защёлку, услышал музыку, и всё... срать сразу расхотелось....
Хуже, если наоборот, условный рефлекс на определенную музыку выработается, как у собаки Павлова: услышал в автобусе знакомую мелодию и.... а вблизи горшка нет - конфуз, однако.
По поводе рефлексов
Spoiler
Иван Иванович начал в магазине читать состав освежителя воздуха - и по привычке обос##лся....
Большой, однако, "офис", целый Институт. Человек 120-180, что 6 толчков. По нормам, вроде 20-30 чел./унитаз полагается. И то, если одни мужики. С бабами - поменее. :P
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, DoG70 сказал:
Кстати да. Очень важный момент тоже, упустил я его... В гипнотехнике  это называется заякориться. Т.е. поставить "якорь" для совершения определённого  действия в ответ на определённый раздражитель.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
