iPhone 5C не включается
Добрый вечер всем!
Есть iPhone 5C, перестал включатся.
Аккумулятор был в глубоком разряде, стартанул.
При подключении зарядки телефон не включается, экран черный.
Измерил тестером, на плате выходит на аккумулятор 4.04V, но каждый 6 сек. падает до 0.95V и поднимается назад к 4.04V (аккумулятор заряжается)
При подключении блока питания (вместо аккумулятора) выдает 0.03A и через 5 сек. идет в 0. (это выключенный)
При нажатии кнопки включения поднимается к 0.25А и скачет 0.25А - 0.38А (между этими значениями, 0.25А, 028А, 0.33А, 0.38) на месте значение не стоит.
Что можете посоветовать? пожалуйста подробно))
Буду всем очень благодарен!
На одном фото где измерял еще, на другом где подключал бп
11 час назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
где подключал бп
Для запуска нужно минимум 4.3 вольта, и ток в 2А. От 3.6В и ниже не должен запускаться.
Без платы аккумулятора там ничего и не должно быть.
Вот почему ты не измерил напряжение на аккумуляторе и его рабочий ток? Проблема в аккумуляторе, а ты лезешь в телефон. Точно спалить хочешь.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
13 часа назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Аккумулятор зарядил, он рабочий.
Ну попробую еще от БП стартануть.
Мб дело в чем то другом? Что можно проверить?
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
На аккуме плата защиты сгорела. Это если просто
Менять аккум и не спрашивать, что там можно починить
Попробую
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Серьезно? Вы хоть когда нибудь телефон от БП запускали?
6 часов назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
От БП не получится :) Ну разве есть тест кабель.
3 часа назад, rommon сказал:
Кабеля нет, но батарея от USB зарядилась, 3.7V но он так и не включается
10 часов назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Наличие средств на ремонт аппарата в сертифицированном центре. Иначе можете получить кирпич после обновления до ioS11 (кажись).
9 часов назад, Геннадий сказал:
ооооооооооочень помогли, лучше не пишите или сказали бы что-то годное.
10 часов назад, rommon сказал:
Для начала зарядить акб до 4 вольт. 3.7 это ни о чем.
ну так при 3.7V должен определить кабель и появится изображение зарядки, хотя бы...
Это реальная помощь, которая может привести к положительному результату. Остальные дороги для Вас ведут телефон к мусорному ведру.
Увы. Помочь Вам больше не чем, потому как бесполезно. Вы полный ноль в этом вопросе... Без обид.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Все всегда так говорят) на мне бы определить точную проблему и что делать, сделаю. Перепаять BGA смогу.
Как ее определить? Если Вы ни одного замера, кроме потребления при старте, не произвели. Проверяйте питание по всей плате, ищите микротрещины, отвал камней, следы влаги (окислы) и т.д.
8 минут назад, Геннадий сказал:
Мне нужно знать где именно измерять и какие значения должны быть
28 минут назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
мне бы определить точную проблему и что делать ...
Плюсанул. Пусть не в теме "Юмор", но изречения шикарные. :D
Вот и толк с бесплатных площадок, нифига не помогают)
Платишь и сразу дают наводку и потом все получается))
Так что думаю здесь ловить нечего
Спасибо хотя бы, что отписали...Пойду пополнять деньги и заходить на платные ресурсы
Сразу наводку на неисправную деталь на IPhone? Без замеров? Я Вас умоляю, не смешите! Ютуба насмотрелись? Хотя... одну наводку, чтобы сразу все получилось, я Вам дал. Но Вы ее не приняли.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Не на деталь, а с чего хотя бы начать, что бы определить неисправность и т.д. для больше информации
Угу. ТС не в курсе, что платники на бесплатных форумах сидят.
Еще совет. Пусть телефон сутки на зарядке полежит и не надо пытаться его включить.
Если потом включится, значит повезло
Тогда вот.
1 час назад, Геннадий сказал:
...Проверяйте питание по всей плате, ищите микротрещины, отвал камней, следы влаги (окислы) и т.д.
12 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
У вас перед глазами схема есть, которую вы тут выложили и в которую можно тыкать, чтобы"показать с чего начать"? Нету. И не будет. Вы все элементы супервизора питания без схемы в аппарате найдёте? Нет. Вот поэтому над вашими "хотелками" и прикалываются. :)
Для вас в Айфоне всего три заменяемые детали: аккумулятор, плата и дисплей.
Плюсик отозвал.
Изменено пользователем Lexter
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
