iPhone 5C не включается
Добрый вечер всем!
Есть iPhone 5C, перестал включатся.
Аккумулятор был в глубоком разряде, стартанул.
При подключении зарядки телефон не включается, экран черный.
Измерил тестером, на плате выходит на аккумулятор 4.04V, но каждый 6 сек. падает до 0.95V и поднимается назад к 4.04V (аккумулятор заряжается)
При подключении блока питания (вместо аккумулятора) выдает 0.03A и через 5 сек. идет в 0. (это выключенный)
При нажатии кнопки включения поднимается к 0.25А и скачет 0.25А - 0.38А (между этими значениями, 0.25А, 028А, 0.33А, 0.38) на месте значение не стоит.
Что можете посоветовать? пожалуйста подробно))
Буду всем очень благодарен!
На одном фото где измерял еще, на другом где подключал бп
11 час назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
где подключал бп
Для запуска нужно минимум 4.3 вольта, и ток в 2А. От 3.6В и ниже не должен запускаться.
Без платы аккумулятора там ничего и не должно быть.
Вот почему ты не измерил напряжение на аккумуляторе и его рабочий ток? Проблема в аккумуляторе, а ты лезешь в телефон. Точно спалить хочешь.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
13 часа назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Аккумулятор зарядил, он рабочий.
Ну попробую еще от БП стартануть.
Мб дело в чем то другом? Что можно проверить?
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
На аккуме плата защиты сгорела. Это если просто
Менять аккум и не спрашивать, что там можно починить
Попробую
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Серьезно? Вы хоть когда нибудь телефон от БП запускали?
6 часов назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
От БП не получится :) Ну разве есть тест кабель.
3 часа назад, rommon сказал:
Кабеля нет, но батарея от USB зарядилась, 3.7V но он так и не включается
10 часов назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Наличие средств на ремонт аппарата в сертифицированном центре. Иначе можете получить кирпич после обновления до ioS11 (кажись).
9 часов назад, Геннадий сказал:
ооооооооооочень помогли, лучше не пишите или сказали бы что-то годное.
10 часов назад, rommon сказал:
Для начала зарядить акб до 4 вольт. 3.7 это ни о чем.
ну так при 3.7V должен определить кабель и появится изображение зарядки, хотя бы...
Это реальная помощь, которая может привести к положительному результату. Остальные дороги для Вас ведут телефон к мусорному ведру.
Увы. Помочь Вам больше не чем, потому как бесполезно. Вы полный ноль в этом вопросе... Без обид.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Все всегда так говорят) на мне бы определить точную проблему и что делать, сделаю. Перепаять BGA смогу.
Как ее определить? Если Вы ни одного замера, кроме потребления при старте, не произвели. Проверяйте питание по всей плате, ищите микротрещины, отвал камней, следы влаги (окислы) и т.д.
8 минут назад, Геннадий сказал:
Мне нужно знать где именно измерять и какие значения должны быть
28 минут назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
мне бы определить точную проблему и что делать ...
Плюсанул. Пусть не в теме "Юмор", но изречения шикарные. :D
Вот и толк с бесплатных площадок, нифига не помогают)
Платишь и сразу дают наводку и потом все получается))
Так что думаю здесь ловить нечего
Спасибо хотя бы, что отписали...Пойду пополнять деньги и заходить на платные ресурсы
Сразу наводку на неисправную деталь на IPhone? Без замеров? Я Вас умоляю, не смешите! Ютуба насмотрелись? Хотя... одну наводку, чтобы сразу все получилось, я Вам дал. Но Вы ее не приняли.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Не на деталь, а с чего хотя бы начать, что бы определить неисправность и т.д. для больше информации
Угу. ТС не в курсе, что платники на бесплатных форумах сидят.
Еще совет. Пусть телефон сутки на зарядке полежит и не надо пытаться его включить.
Если потом включится, значит повезло
Тогда вот.
1 час назад, Геннадий сказал:
...Проверяйте питание по всей плате, ищите микротрещины, отвал камней, следы влаги (окислы) и т.д.
12 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
У вас перед глазами схема есть, которую вы тут выложили и в которую можно тыкать, чтобы"показать с чего начать"? Нету. И не будет. Вы все элементы супервизора питания без схемы в аппарате найдёте? Нет. Вот поэтому над вашими "хотелками" и прикалываются. :)
Для вас в Айфоне всего три заменяемые детали: аккумулятор, плата и дисплей.
Плюсик отозвал.
Изменено пользователем Lexter
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
