Сварочный аппарат PIT PMI300-D не включается
здравствуйте сварочный аппарат PIT PMI300-D не включается
с таким начинкой сварочный аппарата вижу первый раз.
Отличительные особенности - нет дежурного И.П
Состав: LM2904, LM317-2шт, 7805 и силовые транзисторы 40T65FDSC 4шт.
(и один IRFZ44N стоит на задающем генераторе)
проверил все транзисторов не каких утечек замыкании нет
. подал с внешний блок -питания 20в индикатор горит и регулируется
а импульс на затворе IRFZ44N нет
вот точно такой же аппарат http://valvol.ru/topic2679.html?&p=110300
Так
28 минут назад, Serg247 сказал:
TOP224
и есть дежурка. Только позавчера перематывал ТПИ для такой дежурки ради спортивного интереса. Достался только модуль управления после сервиса - перекопана ДР вся была, хотя достаточно было двух вещей, или даже одной, но при исправном ТПИ.
От внешнего БП проверяется работа вторички ИИП - работа узла стабилизации, а потом генероттором - раскачивается ТПИ за первичку. А вот после генероттора сразу и ясно стало, что в ТПИ межвитковка. Разборка и его перемотка - без проблем - все работает.
Изменено пользователем SCHAMAN
на плате нет TOP224
там ест маленькая платы который управляет IRFZ44N
с него не выходит импульс  на затвор IRFZ44N
вот фото маленького плата
наверно там микросхемы под компаундом
как снять компаунд не повреждая плату ?
В каталоге с деталировками сварочников PIT что нашёл в нете есть варианты с БП на топике и с дежурками на плате, там есть трансформатор, если он не ТГР. Стоит внимательнее облазить схему, потому как питатели могут быть сделаны на чём угодно ныне, как недавно принесли зарядку от шурика, а там к транзистору управляющий клоп пятиногий без маркировки.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
2 минуты назад, Алламжар сказал:
IRFZ44N
не может быть силовым ключом ИИП ДР.
Тогда открывай схемы Телвинов, например, Tecnica_144-164 и смотри как там сделано через обмотку самопитания питание аппарата.
7 минут назад, Алламжар сказал:
феном, но зачем?
я повторяю:
1 час назад, SCHAMAN сказал:
1 час назад, Алламжар сказал:
IRFZ44N
International Rectifier/Infineon N-канальний ПТ; Udss, В = 55; Id = 49 А; Ptot, Вт = 94
ему там приснится пушной зверь моментально
удалил компаунд название микросхемы и ключа не возможно разглядеть по этому    нарисовал схему маленького плата по обвязке похоже на UC3845
29 минут назад, Алламжар сказал:
вот купил схему на другом сайте но там нет схема маленького плата
Я эту схему бесплатно нашёл. :) Она ко всем Питам подходит.
Обычно если не умеют пользоваться поиском не стесняются других спросить. Выложил бы массу найденной инфы. Микросхемку чтобы читалась растворителем (типа 646) обработать и в контровом свете смотреть.
2 часа назад, Алламжар сказал:
похоже на UC3845
она и есть - я тебе сразу сказал -
13 часа назад, SCHAMAN сказал:
и все увидишь.
Вот:
Tecnica-114.pdf
Tecnica_141-161.pdf
Tecnica_144-164.pdf
мужики огромное спасибо всем. аппарат запустил варит хорошо
обрадую хозяина три месяц таскали по разным мастерам
виновником оказался  шим под компаунда
  • 4 месяца спустя...
30.03.2019 в 17:17, Алламжар сказал:
Не можете сказать, какие там стоят на выходе диоды и сколько их? А то он на гарантии у меня, вскрывать нельзя, а любопытство мучает...
Просто пока боюсь ставить на нём больше 150А (варю тройками)- вдруг перегреется...
5 часов назад, Вадим Миловский сказал:
товарисч, а вы уверены что вы ими варите? сварка на тройке в пределах от 65 до 100 А,  максимум 120А  , 150-200А это уже резка металла
Вскрывать можно, скажу больше - даже нужно, для очистки аппарата, иначе при скоплении пыли и грязи выведет его из строя. Вентилятор этому способствует. Вскрывать можно для очистки и не более.
25.08.2019 в 12:01, IMXO сказал:
Уверен!
Во первых, индикатор подключен к генератору, а не на выход аппарата, и показывает сколько попугаев, в данный момент помещается внутри, я когда тонкий метал варил (0,8 мм) ставил 70 попугаев, а когда к гаражным воротам приваривал петли весом килограмма по два каждая, то ставил 150 попугаев, плюс одно попугайское крылышко, и было "в самый раз"...
А во вторых, не понятно как вообще отградуировать этот самый индикатор... На пачке электродов указан ток 70-110 А для обычного трансформаторного сварочного аппарата...
А этот гадкий инвертор, даёт до 300А, но во время импульса, и не понятно что там вообще регулируется частота импульсов или "пиковая" величина тока во время импульса...
Амперметра, чтобы это замерить у меня нет (мультиметр 20А максимум), а "токовые клещи" покажут полную "фигню" - некое усреднённое значение тока, которое ничему не соответствует...
Теоретически, что-то "внятное", может показать осциллограф - максимальный размах колебаний, форма импульса, частота их следования... Но его у меня нет... К тому же, не знаю чем мне поможет этак картина...
Единственная "разумная мысль", это мерить температуру в "сварочной ванне"(расплавленной капле металла) и сравнивать при каком токе, даст ту же температуру нормальный сварочный аппарат, и выставлять "количество попугаев" на индикаторе таким же...
25.08.2019 в 12:16, Matik сказал:
Вскрывать надо, и не для очистки - неделю как купил, чего там чистить...
Прежде всего, чтобы убедиться , что диоды и транзисторы имеют хороший контакт с радиатором, и если понадобится, посадить их на термопасту... Кроме того "+" там подключен к аллюминеевому радиатору охлаждающему диоды, аллюминеевой же шиной(хорошо хоть так, коэффициент температурного расширения одинаковый), лучше бы "+" переключить медной шиной к самим диодам...
Кроме того "-" подключен медной шиной прямо на плату, неплохо бы продублировать дорожку толстым медным проводом квадрата 4, а не ждать пока припой потечёт...
Кроме того, в некоторые аппараты на выход ставят дроссель, но для этого надо знать форму и частоту импульсов, иначе можно спалить диоды, как и транзисторы, они работают на пределе своих возможностей...
Поэтому и хочется узнать маркировку диодов, а то страшно их "нагружать"... Поэтому и ставлю максимум 150А, т.е. половину от того что этот агрегат может выдать...
Открывать не могу - аппарат на гарантии...
  • 3 года спустя...
В 30.03.2019 в 00:43, SCHAMAN сказал:
В 29.03.2019 в 22:19, Алламжар сказал:
похоже на UC3845
она точно пойдет вместо uc2844? у меня такой же случай пока ставил 3845 ,боюсь варит
разные микросхемы. разные температурные режимы. разные напряжения запуска. смотрите даташиты
https://proxy.au.ru/http/pic.maxiol.com/images/ucx84x.jpg
Изменено пользователем Oleg342
  • 5 месяцев спустя...
pit 205c сварочный полуавтомат сразу выскакивает ошибка EA 2, до этого ошибка выскакивала минут через 20, помогите чем можете пожалуйста!!
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
