Umejoni Nurali Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Здравствуйте. Есть желание построить источник переменного тока максимальная мощность 250 ВА, максимальный выходной ток 20 А, который управлялся бы микроконтроллером. В дальнейшем бы хотелось добавить еще две фазы тока с регулируемыми углами между ними. Какую силовую схему реализовать? И каким сигналом управлять ШИМ или ЦАП? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 48 минут назад, Umejoni Nurali сказал: Здравствуйте. Есть желание построить источник переменного тока максимальная мощность 250 ВА, максимальный выходной ток 20 А, который управлялся бы микроконтроллером. В дальнейшем бы хотелось добавить еще две фазы тока с регулируемыми углами между ними. Какую силовую схему реализовать? И каким сигналом управлять ШИМ или ЦАП? Спасибо. Для начала нужно понять какая нагрузка. Потом можно подумать о схеме. На такие токи однозначно Шим. На входы АЦП завести Сигнал с датчиков тока для его регулирования Ардуино. Совершенно непонятно зачем в трехфазной схеме регулировать угол между фазами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umejoni Nurali Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 5 минут назад, musa56 сказал: Для начала нужно понять какая нагрузка. Потом можно подумать о схеме. На такие токи однозначно Шим. На входы АЦП завести Сигнал с датчиков тока для его регулирования Ардуино. Совершенно непонятно зачем в трехфазной схеме регулировать угол между фазами нагрузка активно-индуктивная (токовые реле), сопротивление небольшое. Полное сопротивление около 0,5-0,6 Ом. Регулировка фаз нужна для имитации различных режимов работы. В дальнейшем хочу еще и источники напряжения прикрутить 65 В, 65 ВА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) 28 минут назад, Umejoni Nurali сказал: нагрузка активно-индуктивная (токовые реле), сопротивление небольшое. Полное сопротивление около 0,5-0,6 Ом. Регулировка фаз нужна для имитации различных режимов работы. В дальнейшем хочу еще и источники напряжения прикрутить 65 В, 65 ВА. Непонятно зачем все это и какова задача. Токовые реле вставляются в разрыв цепи и срабатывают при определенном токе. Их не включают напрямую к источнику питания. Ну и если это реле зачем регулировать ток. У них ток срабатывания вполне определенный Изменено 14 апреля, 2019 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umejoni Nurali Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 @musa56 Регулировать ток нужно для снятия характеристики реле. Проверять уставку реле, ток срабатывания и возврата. В принципе это не только для токовых реле, а также для реле направления мощности, реле сопротивления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umejoni Nurali Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) Забыл сказать, на выходе должна быть синусоидальная форма тока Изменено 14 апреля, 2019 пользователем Umejoni Nurali 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) 3 часа назад, Umejoni Nurali сказал: Забыл сказать, на выходе должна быть синусоидальная форма тока Ну это понятно. Но причем здесь три фазы. Синусоиду нужной частоты вы будете формировать с помощью шима. С помощью его же будете и регулировать напряжение для обеспечения нужного тока. Справитесь ли с такой программой для Ардуино? Да и к стати. В ардуино нет трёх каналов ШИМ а делать их програмно еще та задача Изменено 14 апреля, 2019 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Ваши измерения на самодельном синусе не факт что совпадут с реальным, который в сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) 1 час назад, straw сказал: Ваши измерения на самодельном синусе не факт что совпадут с реальным, который в сети. К стати интересный вариант с обычной сетью. Латр плюс токовый трансформатор. И никакого микроконтроллера не надо. Без токового трансформатора просто регулируемый источник напряжения Изменено 14 апреля, 2019 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umejoni Nurali Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 @musa56 Это все у нас есть. А фазы фазорегультором изменять можем. Но ведь в будущем хочется иметь три фазы регулируемые по току и углу. Что то типа ретома-51, 61. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
