Вред здоровью пайкой и реакция окружающих людей.
Radiohomemade
Окружающие реагируют на пайку так:
1 тип все равно
2 Хватит вонять
Поэтому приходится паять либо одному ,  либо с 1 типом людей.
Однако , больше нравится не сам процесс (хотя и процесс тоже) , а результат , в общем безумно интересно , не всё понятно , и много дыма.
Если с новыми деталями дыма мало , то со старыми окислившимися или крупногабаритными типа радиаторов и трансформаторами приходится брать больше канифоли и дымить как паровоз  , (бывает запах деталей и дыма остаётся на одежде) , не всем  нравится запах и дым (хотя сижу с приоткрытым окном) , + смотря куда дует ветер . (Как повезет).
бывает сижу в маске  , когда много дыма , но дым может попадать в глаза .
Паяю где-то 1-2ч  не больше , и не каждый день ,  но всё равно боюсь за здоровье ( ведь пары свинца (Пос-61 ) и канифоли явно не полезны , а в без свинцовом припое я слышал вместо свинца ещё хуже соединения.)
Вытяжка все твои проблемы решит.
Я использую подобный вариант:
1) Трубка вакуумная возле жала паяльника. Тонкая трубка, но её достаточно, что бы весь дым высосать. В теории можно попробовать дома такое реализовать, взяв трубку, к ней насос, который будет дуть в вытяжку, высасывая дым у паяльника с другой стороны.
Как вариант, мотор от пылесоса в шумоизоляционном боксе на низких оборотов, и труба длинная от пылесоса. Будет тихо и эффективно.
Ну говорю же в третий раз в твоих темах - пустобрех-троллик.
К чему тема, если даже в первом посте НИ ОДНОГО знака вопроса. Так где этот вопрос? О чем тема? А ответы - все обсосаны в Гугле.
Значит просто погадить на форуме своими темами и не более.
1 час назад, Radiohomemade сказал:
поверь, наркотики - страшнее. Так что паяй, паяй, сынок, и не увлекайся подобными пустопорожними темами.
22 минуты назад, Slavka сказал:
Как может канифоль вонять? Для меня это приятный запах с детства ) Это в тысячу раз лучше, чем куревом по хате воняет.
Для меня не воняет , для некоторых да воняет , но вот дым ...
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Увы, но канифоль аллергенна и это смола, что хуже, чем курить...
Можно подумать другие флюсы лучше?
3 часа назад, Radiohomemade сказал:
Если с новыми деталями дыма мало , то со старыми приходится дымить как паровоз
Паять сначала научитесь. Размер и массивность детали никак на дымообразование от канифоли не влияют, влияет температура и массивность жала паяльника, и только!
А окислы глупо пытаться канифолью убрать - канифоль не кислота, патину и коррозию она не разъедает, для этого есть нож/надфиль/наждачка, либо упомянутая выше кислота (хотя если честно ни разу ею не пользовался, всегда только механическая очистка).
@Borodach - мудератор.
Растворить канифоль в спирте и наносить на место пайки кисточкой. Канифоли будет меньше, дыма тоже, пайка чище.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
