Калибровка USB тестера KCX-017
7 часов назад, lexich сказал:
врут в меньшую сторону на 90-120 мА
Судя по этой фразе, "вранье" одинаковое, независимо от измеренного значения. Следовательно, в примененном ОУ завышено напряжение смещения по входу. Ни R39, ни R32/R33 к такому поведению не при чем. Только замена ОУ на более качественный.
5 часов назад, Falconist сказал:
А разве смещение нельзя сдвинуть обвязкой?
6 часов назад, ROMMo сказал:
Подкорректировать токовый датчик r32, 33.
сложно представляю как это сделать.
А значения такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 10 мА.
200 мА. - 110 мА.
500 мА. - 400 мА.
1000 мА. - 880 мА.
1500 мА. - 1380 мА.
2000 мА. - 1880 мА.
2500 мА. - 2380 мА.
3000 мА. - 2900 мА.
27 минут назад, lexich сказал:
сдвинуть обвязкой?
Для сдвига показаний на 100мА надо добавить резистор 2МОм.
Изменено пользователем Yurkin2015
3 часа назад, lexich сказал:
А значения такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 10 мА.
200 мА. - 110 мА.
500 мА. - 400 мА.
1000 мА. - 880 мА.
1500 мА. - 1380 мА.
2000 мА. - 1880 мА.
2500 мА. - 2380 мА.
3000 мА. - 2900 мА.
При такой нелинейности я бы посмотрел, что творится на выходе операционного усилителя при этих напряжениях ...
1 минуту назад, Borodach сказал:
Линейность тут нормальная, это простой сдвиг на 100мА. В схеме используется токоизмерительный шунт 25 мОм, что при токе 100мА даёт 2.5мВ полезного сигнала. По какой-то причине для усиления сигнала там поставили LM358, у которой входной сдвиг 2мВ тип, и 7мВ макс. Вот и получается охрененная ошибка за счёт только сдвига.
Вот и  @Yurkin2015  согласен, что причиной является сдвиг уровня. Можно, конечно, потрахаться со смещением, но не лучше ли тупо заменить ОУ на более точный сдвоенный? Сдвоенные в 8-выводных DIP-корпусах, как правило, имеют одинаковую цоколевку, так что замена будет очень простой. В итоге дешевле получится.
А по точнее можно, к примеру на что и что бы точно подошло на плату, а то я в этом не силен.
Ну, назову я какой-нибудь ОУ, а его Вы раздобыть не сумеете. И что дальше?
Поставил резистор 2 мОм., как посоветовал @Yurkin2015 , показания стали такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 120 мА.
200 мА. - 120 мА.
500 мА. - 500 мА.
1000 мА. - 990 мА.
1500 мА. - 1470 мА.
2000 мА. - 1960 мА.
2500 мА. - 2460 мА.
3000 мА. - 2970 мА.
на холостом ходу когда прибор потреблял сам 5 мА. прибор показывал 30 мА., то есть поднялись значительно нижние показания, а верхние меньше.
Далее я убрал этот резистор и нашел и припаял другую микросхему LM358, показания выдало вот такие -
Факт. - Показания
100 мА. - 60 мА.
200 мА. - 150 мА.
500 мА. - 450 мА.
1000 мА. - 930 мА.
1500 мА. - 1420 мА.
2000 мА. - 1920 мА.
2500 мА. - 2420 мА.
3000 мА. - 2930 мА.
То есть показания тоже врут, хотя ОУ поменял.
Далее решил по изменять сопротивление R39, его пришлось увеличивать что бы при 100 мА. показания поднялись с 60 на 100, но чем выше был ток потребления тем в большую сторону врал прибор, при фактическом токе 500 мА. прибор показывал уже что то порядком 760 мА. В общем такое ощущение что кривая прошивка в нем, но в сети есть обзоры на него и там показания почти идеальные, погрешность порядка 2%. Но не может же быть у меня другая прошивка, скорей всего она у всех одна, так что я запутался и не знаю как еще исправить.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, получил новую версию тестера KCX-017, там теперь нет ОУ, только МК в soic14, маркировка стерта, (можно как то опознать и попробовать поковыряться в прошивке?)  и EEPROM 24c02s. Врёт жутко особенно по току:
Ток: показывает-фактически; 1,64-1,77; 0,86-0,95; 0,57-0,66
Напряжение: 5,28-5,24, но тут не плохо и просто, нужно подбирать плечи R2-R4
Что можно попробовать для калибровки тока?
Спасибо!
Изменено пользователем setter
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
