diant
PICkit3 programmer v3.10 не видит программатор
8 posts in this topic
diant    0
Добрый день.
Помогите решить проблему. Купил новый ноутбук Dell Inspiron 15 в замен старого Dell Latitude D830.
Проблема в том что PICkit3 programmer v3.10 на новом ноутбуке не видит программатор. На старом без проблем и programmer 3.10, и MPLAB 8.92 (на рабочем Dell Latitude E7270 тоже в обеих программах видится, естественно после прошивки для каждой).
Система определяет программатор нормально как PICkit 3, подтягивает дрова, горят светодиоды POWER и ACTIVE.
На старом сделал Revert to MPLAB mode, MPLAB видит программатор.
На всех ноутбуках стоит Windows 10 pro. Думал дело в USB 3.0, но на рабочем тоже USB 3.0.
В общем я в тупике и поиски в GOOGLе ни к чему не привели, вариантов много, но мой случай не нашёл.
Может кто сталкивался, беду благодарен за участие.
Alex    589
2 минуты назад, diant сказал:
Видит где ? На старом ? Или на новом увидился в MPLAB'е ?
diant    0
9 часов назад, Alex сказал:
Я выше писал, что два других ноутбука работают с обеими программами.
На новом в MPLAB'е программатор определяется, а в PICkit3 programmere нет.
diant    0
PICkit3 programmer пробовал переустанавливать. Windows тоже переустанавливал, при покупке была 10 HOME, поставил 10 PRO.
Zhuk72    13
Пробовали check communication из меню программы? Что отвечает?
Попробуйте сделать запуск программы с правами администратора.
my504    499
В 06.05.2019 в 09:54, diant сказал:
Почему бы Вам не поставить MPLAB IPE и забыть проблему постоянной перешивки с оболочки на MPLAB и обратно?
diant    0
В ‎08‎.‎05‎.‎2019 в 07:40, Zhuk72 сказал:
Конечно пробовал. Ничего не меняется.
В 10-ке PICkit3 programmer запускается с правами администратора, но и запуск от имени администратора, тоже делал. Не видит.
В ‎08‎.‎05‎.‎2019 в 22:08, my504 сказал:
Как то исторически сложилось, пишу в MPLAB-е, заливаю PICkit3 programmere.
Не разберусь... там посмотрим.
my504    499
6 часов назад, diant сказал:
В смысле? В MPLAB IDE   есть свой программер. Или Вы имеете ввиду потом, после завершения проекта, уже готовую продукцию?
Вероятно Вы пишите на 8-ке, патамушта IPE устанавливается ДЕФОЛТНО вместе с IDE в MPLAB X.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
