Измерение пусковых токов
Здравствуйте. Задача измерить пусковой ток на входе импульсного блока питания. Блок с APFC, естественно на входе стоит термистор, но блок вскрывать нельзя.
Так вот, я не придумал ничего лучше, чем мерить через трансформатор тока осциллографом, но возникли сомнения, корректны ли такие изменения. Я не болшой специалист в физике работы трансформаторов и соответственно вопрос: будет ли в момент включения один короткий импульс тока на вторичной обмотке трансформатора пропорционален импульсу на первичной?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
@a_zakharov , уберите эту гадость:
1 час назад, a_zakharov сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса. Почему нельзя измерять падение напряжения на шунтовом резисторе 0,1 Ома, включенным последовательно с БП?
@Falconist ,  прошу прощения забыл отключить, самого раздражает эта подпись.
А по теме, я бы не против померить на шунте, но не чем развязать осциллограф от сети...
Если это будет одноразовый "квест", то можно просто быть очень осторожным при работе с осциллографом.
Для постоянных измерений можно приспособить что-то подобное: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
2 часа назад, a_zakharov сказал:
Это будет последним измеренным импульсом для вашего осциллографа))))
:D
Лучше посчитайте какой будет импульс напряжения на вторичной обмотке ТТ.
@ROMMo , Вы какие-то такие страшилки описываете, что диву даешься...
http://cxem.net/pitanie/5-356.php
@ROMMo , ну во первых, я еще не встречал клещей, которые способны гарантировано "поймать" величину импульса тока в несколько микросекунд. Нет, может они и бывают, но боюсь представить, сколько они могут стоить...
А во вторых, что считать-то я уже мерил, ТТ нагружен резистором. В чем проблема? Просто сомневаюсь в корректности таких измерений..
Что-то сомневаюсь я, что ТТ правильно импульс передаст, но попробовать-то никто не запрещает. Можно провести безопасный эксперимент , подключив подходящую нагрузку к тр-ру на низкой стороне и сравнить показания через ТТ и напрямую на шунте. А лучше найти  осцилл с батарейным питанием.
@ROMMo , блок питания у меня не мощный всего но 20Вт, да и в любом случае, клещи выдадут в лучшем случае какое-то усредненное значение за сколько-то миллисекунд.
Видимо, буду искать-делать разделительный трансформатор...
Почти все эти карманные мультиметры и клещи имеют АЦП, у которых для подавления помехи нормального вида длительность фазы интегрирования сигнала выбирается кратно периоду напряжения пром. сети, т.е. от 20 до сотен мс. Функция max/min у них как правило чисто программная, и для исследования импульсных сигналов непригодна. Другое дело режим PEAK, он реализуется через два активных однополупериодных детектора со сбросом и вполне может подхватить короткие выбросы тока или напряжения. По крайней мере у меня подхватывает:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
