lus Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) Так сложилось что я припой делаю сам. Приобретаю отдельно олово и свинец, плавлю и соединяю в нужных мне пропорциях. Качество очень даже. Скажу честно, о таком понятии как "оловянная чума" я даже и не знал. За одну услугу расплатились со мной таким оловом. Думаю не беда, переплавлю, шлак выйдет и всё. Фигушки. Во первых плавиться не очень то и хочет. Во вторых, то что удалось выплавить из этого шлака обладает очень странными свойствами. Не "хрустит" а сразу ломается. При соединении в пропорции 63\37 вроде паяется и не плохо. Температура плавления сплава такая как нужно. Но вот блестючести припоя нет, да и шлак все равно вылазит даже из сплава. Из "больного" чумой олова при переплавке выходи процентов 60. Процентов 40 шлак остаётся. Сталкивался кто с таким? Что посоветуете? Или не тратить время на это и побыстрее выкинуть что бы болезнь как-то не перекинулась на мои здоровые ещё пока прутки олова. Ну и ещё по теме. Взял я ещё несколько прутков припоя ЦОР-40. При попытке им попаять, нахрен убилось новое жало Hakko. Тоже в мусор получается? Изменено 16 мая, 2019 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Вот чего нарыл: Одним из уникальных (правда, не всегда полезных) свойств чистого олова является его способность при температуре немного ниже комнатной претерпевать аллотропный переход и превращаться в низкотемпературную модификацию – серое олово (или альфа фазу). Серое олово имеет плотность примерно на 20% ниже, чем белое, поэтому кусок металла как бы «распухает» при таком превращении и растрескивается, превращаясь в порошок. Серое олово начинает образовываться при температуре ниже 13.2°C, а максимальная скорость перехода для чистого олова наблюдается при -39°C (примерно 1 мм в час). Большинство примесей снижают скорость превращения белого олова в серое, а некоторые (например, висмут) и вовсе предотвращают аллотропный переход. В отличие от пластичного белого олова, альфа модификация хрупкая и легко превращается в порошок, поэтому изделия из олова на на морозе могут просто рассыпаться (что явилось, например, причиной гибели антарктической экспедиции Скотта, а также создавало большие проблемы для армии Наполеона в России зимой). Если перехода олова из a-Sn в b-Sn приходится ждать довольно долго, обратную трансформацию можно осуществить за пару секунд. Достаточно просто бросить порошок серого олова в кипяток, и оно сразу превратится в белое. При комнатной температуре серое олово медленно превращается в белое, но небольшая (полпроцента) добавка германия или кремния может стабилизировать серую модификацию, и она будет устойчива вплоть до температуры 50°C. Поскольку аллотропный переход сопровождается изменением плотности, давление оказывает значительное влияние на равновесие серое<=>белое олово. Например, если спрессовать порошок серого олова под давленим 3-5 килобар, получится таблетка обычного белого олова. То есть, под действием давления наблюдается обратный переход. Инфа взята ОТСЮДА 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Все это замечательно, - но как то муторно... Чтобы паять еще и припоем забавляться. 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) Я правильно понял, платы с маркировкой "ROHS", паяные безсвинцовым припоем, просто рассыплются на морозе ? Весело. Изменено 17 мая, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 5 минут назад, Vslz сказал: Я правильно понял, платы с маркировкой "ROHS", паяные безсвинцовым припоем, просто рассыплются на морозе Неправильно, т.к. безсвинцовый припой - это не чистое олово, просто свинец в нем заменен другим металлом, например Индием, Серебром, Медью и т.п. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) Не, ребята, я же за чистое олово говорю. В безвинцовке там легирующие элементы есть которые препятствуют этому. В общем оно восстанавливается при переплавке, но как-то частично. Много уходит в шлак. Ну и на том хорошо. А по ЦОП припою тоже разобрался. Короче перетираю его в порошок и нагреваю до температуры плавления олова. Олово стекается в шарики а цинк остается как песком. Олово забираю, цинк в мусор. Изменено 17 мая, 2019 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 А что мешает покупать готовый припой и не травиться парами олова и свинца, делая из них припой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Мешает дурная голова. Я же сам припой делаю, и пропорции нужные соблюдаю. 63\37 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 2 минуты назад, lus сказал: Я же сам припой делаю, и пропорции нужные соблюдаю. 63\37 Просто смысл терять время и травить себя? Плюс в готовом припое содержится флюс, что очень удобно при пайке... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Кому удобно а кому и нет что флюс там. Может у меня гораздо лучше флюс безсмывочный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 1 час назад, lus сказал: Может у меня гораздо лучше флюс безсмывочный. Тот, что в припое, тоже смывать не требуется, а вот гари на плате остается намного меньше, чем если всю плату покрывать флюсом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Я Вас прекрасно понимаю. Но тут даже и финансовые интересы. Банально в разы, если не в десятки раз дешевле выходит. Напр у нас катушка 100гр хорошего 63\37 припоя стоит ну пусть 12$. Так за 12$ я пол кило сам сделаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Если паять не вёдра и радиаторы , то вполне хватает припоя с распая плат. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Ребята, давайте без обид. Но кто-то покупает с флюсом, кто-то с распая высасывает, а я сам бадяжу. Ну и закончим на этом, это мой выбор, я так решил. Я не для этого тему создал. Создал тему что бы обсудить тонкости и нюансы работы с чистым оловом. А то как вы берете припой это ваш путь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 5 минут назад, lus сказал: Создал тему что бы обсудить тонкости и нюансы работы с чистым оловом. Думаю, форум выбран несколько неправильно. Вам бы на форум химиков обратиться, это их стезя =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Ветка называется "технологии". А технология изготовления припоя это "наша" тема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Оловянная чума - тема химиков. И тут вряд ли кто-то сможет помочьОтправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_micron_servis Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) В 17.05.2019 в 10:47, lus сказал: Кому удобно а кому и нет что флюс там. Может у меня гораздо лучше флюс безсмывочный. Это просто все от того, что видимо топикстартер никогда в руках нормального припоя не держал. А он есть в: https://ostec-materials.ru/ и http://argus-x.ru/ И даже в т.ч. на этом форуме ссылка. Раз уж разговор пошел про деньги, там по ссылке всего 14 баксов за полкило, что явно дешевле чем 12$+работа+ломание головы над проблемами+выкидывание жал+страх за запасы олова. (данные взяты из сообщений топикстартера) И с @BARS_ я склонен согласится. Припой сейчас сам никто(за исключением наверное топикстартера) не делает, наврятли тут найдется помощь. Изменено 21 мая, 2019 пользователем shodan_micron_servis 0 Мой блог: https://ampnuts.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
