Guest Junkier
Примитивный блок питания у LED лампы Космос
12 posts in this topic
Guest Junkier
Guest Junkier
Имеется самая простая схема на двух резисторах и двух конденсаторах от дешевой лампы на выходе 90В на 10 светодиодов (1 уже сгорел). Что-то вроде этого:
https://сделаю-сам.рф/wp-content/uploads/2018/11/remont-panelej-led-lamp-svoimi-rukami.jpg
Хочу разобраться - что будет если сильно увечить сопротивление? Я попробовал поставить 39кОм резистор и конденсатор на выходе очень сильно разогрелся. Почему?
KRAB    5073
4 часа назад, Гость Junkier сказал:
Почему?
Дабы не плодить дальнейшие глупые вопросы - УЧЕБНИК ФИЗИКИ за 8 класс - Закон Ома и Джоуля-Ленца, и еще про РАБОТУ электрического тока почитай ....
Освоишь школьный курс - приходи ... а пока - ПРОЩАЙ :D
motoandrey14    779
@Гость Junkier Данный резистор только разряжает конденсатор после обесточивания (что бы быстрее гасла лампочка и не светилась от наведённых токов). Он не участвует в работе.
5 часов назад, Гость Junkier сказал:
1 уже сгорел
Если один сгорел, это значит, что вся цепочка уже не держит ток. То-есть напряжение не ограничивает. Это значит, что напряжение на выходе будет максимально-возможным. до 320, а то и до удвоенного 640 вольт, если быть точным. А конденсатор на сколько вольт стоит?
Edited by motoandrey14
Falconist    5800
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Это с какого же такого бодуна??? Что-то неразумное нашлепали Ваши пальцы на клаве...
Guest незваный
Guest незваный
54 минуты назад, Falconist сказал:
:vava:Магнитная буря. Вспышка на Солнце. Резкая смена погоды. :rolleyes:А также: импульсная помеха, резонанс, перекос сети, две фазы в розетке. И мн. др. и их одновременное сочетание.
Falconist    5800
Ну разве что перечисленные эксквизитные причины...
Потому как я всегда считал  @motoandrey14  вполне адекватным с технческой точки зрения - и вдруг такой ляп!..
Нет, конечно, если применить схему выпрямления с удвоением напряжения, то 650 В вполне можно получить. Но без нее - это как на "Запорожце" в гонках Формулы-1 участвовать.
Guest незваный
Guest незваный
13 минуты назад, Falconist сказал:
Главное - участие!
@Гость Junkier В разрыв сетевого провода очень желательно включить 100-300Ом/2Вт для уменьшения броска тока при включении, а конденсатор, параллельный светодиодам, нужно увеличить хотя бы до 50мкФ для исключения протекания этого самого броска тока через светодиоды, который их и "убивает".
fixici    27
8 часов назад, Гость незваный сказал:
существует и другая проблема... со временем, контакт светодиодов нарушается (пайка или внутренний), этот самый конденсатор заряжается до амплитудного значения и при восстановлении контакта, он и палит светодиоды.
Shahabbas    264
@fixici , я почти 5 лет назад создал тему про модернизацию светодиодных ламп с конденсаторными балластами: Модернизация Светодиодной Лампы
Схема отлично работает. За всё время вышли из строя только 3 лампы. В каждой по одному светодиоду. Причём светодиоды не сгорели - в них просто отвалился контакт от кристалла. Лампы начали мигать. Нажимая спичкой на мягкий силиконовый люминофор контакт внутри светодиода восстанавливался и лампа нормально светила. Убрал спичку от светодиода - светодиоды тухнут или начинают мигать.
Заменил глючные светодиоды - опять все цепочки светодиодов в лампах  нормально заработали.
fixici    27
13 минуты назад, Shahabbas сказал:
этого мало для статистики.
у Вас в первой схеме емкость 4,7, а здесь 50 предложили... а во второй схеме, вообще, стабилизатор тока стоит, там пропадание/восстановление контакта - по барабану.
ЗЫ и во второй схеме (и в первой тоже, но во второй - вообще :) ), нет никакого смысла в 10 Омном резисторе.
ЗЗЫ и лучше ставить токоограничительный резистор - о котором писал Гость.
Edited by fixici
Shahabbas    264
4 часа назад, fixici сказал:
Ну, во первых - этот резистор был в схеме изначально и я не стал его убирать, так как:
Цитата
При модернизации снимал осциллограммы с резистора 10 Ом в цепи светодиодов . По напряжению на этом резисторе можно судить о токе через светодиоды . 1 вольт напряжения соответствует току 100мА .
Ну и заодно по осциллограмме, снимаемой с этого резистора, можно посмотреть уровень пульсаций. При этом в схеме ничего не надо отпаивать/припаивать. Достаточно просто подключить осциллограф к этому резистору. Мне было очень удобно так проверять каждую доделанную лампу.
Чего мало? Если в 12-и лампах и 2-х светильниках с такой-же схемой защиты по току за 5 лет не сгорело ни одного светодиода (внутренний обрыв в светодиоде ни в счёт) - это ли не статистика? При этом почти полгода делали реновацию многоэтажного дома, в котором я живу. А во время реновации много какого электроинструмента использовали (болгарки, этектродрели, перфораторы, сварочное оборудование, тельфер, подъёмник для стройматериалов). Питание брали от вводного щита нашего дома. Так что помех по электросети в доме было предостаточно.
Edited by Shahabbas
    • Я тоже когда то бился за ультралинейность УНЧ...    А потом просто подумал.  Ну есть сейчас и схемы и модули которые перекрывают требуемые к прослушиваемому материалу параметры, за глаза и ж..у. А с учётом моих текущих ресурсов - могу собрать вообще практически ВСЁ. И буквально утонуть в звуке. Только вот смысл? Слушать музыку? Или производить "около спортивные соревнования"?  Германий я бы с удовольствием послушал. Любопытно. Ленинград 002 тем более очень для меня ностальгичен. А он на германии был собран. И лампы я люблю. Хотя они искажают безбожно. И CD и FLAC имеют большее качество чем пластинка, но пластинка - приятнее звучит.  Я давно перестал смотреть на необходимость высокой верности воспроизведения как на постулат. Ибо даже на студии нет такого оборудования, чтобы передать все нюансы живого исполнения. А если мы имеем студийный материал среднего качества, то нафига нам сверх-делализированное воспроизведение?  Конечно Bars прав в том, что задача УНЧ - донести до нас сигнал без искажений и приукрашиваний. Но правда как всегда по-средине. И она очень проста. Как нравится - так и слушай. Нравится лампа - однотактники вам в помощь. Нравится HI-END деньги решат всё. Нравится германий - привет паяльник и мультисим. Хочется просто услышать наиболее близкий студийный материал и при этом не платить тысячи долларов - ищи достойную для тебя плату УНЧ и паяй. А дальше - улучшай хоть до бесконечности. Хоть серебром цельнотянутым межблочники тащи. Лишь бы ты был ДОВОЛЕН. Потому все эти срачи и не имеют смысла. Музыка - это не программа для ЧПУ станка. Это то, что каждый воспринимает по-своему.
    • А почему бы не попробовать химический метод переноса тонера?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал увлажняющую жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
