Переделка самбуфера
В 20.06.2019 в 22:32, Идрис Не Помню сказал:
Как можно переделать самбуфер ABS551T на 2RCA? А то не понимаю какой шнур куда идёт
Б!!!!!!ть:aggressive:
А самому, хотя бы какие нибудь движения, кроме как бацание на клавиатуре, сделать.
Ну там поискать инструкцию, почитать и конечно выражаться яснее.
