схема блока питания
Подскажите пожалуйста!Есть схема блока питания,прикрепил ниже,использовал перемотанный трансформатор от микроволновой печи. получился на 30вольт,после диодного моста и конденсатора с этой схемой на выходе получилось 40вольт,много конечно,но не хотелось снова пилить трансформатор чтобы перемотать чуть меньше. При вращении резистора на 10ком при подключённом мультиметре на выходе ничего не происходит кроме того что резистор начинает  искрить и дымить.мне объясняли что подключать надо либо правый либо левый провод резистора с средним проводом,пробовал и так и эдак,не получается.подскажите в чём может быть подвох,все компоненты менял и всё равно не работает.на схеме 6,8ком,но я думаю разница небольшая.пробовал крайний правый с средним проводом к минусу,а а левый на регулировку,и наоборот левый с средним к минусу,а правый на регулировку,или я что то не так делаю.хотел регулировать вольтаж.Или же всё таки играет роль что 40 вольт,а не 30 как на схеме!
40 Вольт это максимальное крайнее значение и если от блока реально не нужно получать до 35 Вольт выходного напряжения, настоятельно рекомендуется отмотать таки трансформатор до приемлемого уровня.
А так, всё как обычно - кривой монтаж, пробитый транзистор, "левая", бракованная микросхема (тоже не редкость).
Переменный резистор, если искрил и дымился, можно уже выкинуть.
Удалите временно транзистор и посадите управляющий вывод микросхемы на минус, без переменного резистора. На выходе должно быть примерно 1,25 Вольта. Если это не так - микросхема неисправна.
С резистором 62 Ом между базой и эмиттером, внешний транзистор вообще не будет закрываться, а на выход будет приходить почти все входное. Транзистор должен отрываться при 1-1,5 амперах нагрузки, сопротивление пересчитайте.
Пилить трансформатор необязательно, можно аккуратно выкусить несколько витков.
А еще лучше выкусить один виток примерно от одной трети обмотки и получится две разные обмотки.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
