Усилитель с индуктивной коррекцией VX-78
Posted (edited)
Всем здравствуйте!!! Итак начнем. Основа усилителя - схема В.Шушурина из радио №6 1978, путем многих модернизаций и переходе на новую элементную базу  схема приняла вид неузнаваемости поэтому переехала сюда. Итак УМЗЧ с выходной мощностью 100Вт/4Ом рекомендуемый диапазон питающих напряжений +/-28...+/-38В Схема, вид собранной платы, предварительный спектр
Sheet1.thumb.png.7825cbedf64f81f87597adb56e73b9b4.pngVX-78.thumb.jpg.b05387aa6ece0ef366d646112c4bb74e.jpgTHD.thumb.JPG.5f6c01f2fa8cb1f82a2a8009c4a3a773.JPG
Edited by 25602
Да, отдельная тема- это правильно.
А есть такое же, только с перламутровыми пуговицами биполярным выходом?
Читать статью...
23 минуты назад, a13x сказал:
Пока не планирую
Картинки меандра
1. R27=4.7K без С3; 2. R27=10K без С3; 3. Установлен C3=330p; 4.19kHz
Спектр на какой нагрузке?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Иван, про индуктивность в дифе, можно по подробней, какая её роль/цель, что на выходе без неё, на чём и как мотать?
52 минуты назад, miroslav_mm сказал:
какая её роль/цель,
1. повышение перегрузочной способности входного ДК с ростом частоты,
2. удалось значительно снизить корректирующие емкостя (без дроселя эти номиналы просто конские.) что дало повышение быстродействия.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
МП 60 (либо аналог) K13x7x5 провод UTP-5e 2х10 витков. Я так же мотал и на выдернутом из материнки Asus M2N-MX SE PLUS сердечнике - разницу не увидел и не услышал.
Спс, понял, а экранировать его не нужно? Эфир не ловит и в него же не срёт?
Спадающий спектр очень хорош. А нет картинок THD-N и IDM?
Posted (edited)
22 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Было бы не плохо заэкранировать, насчет эфира то точно не ловит, в колонках гробовая тишина, спектрой не вижу, мои возможности пока заметно ограничены.
Скорей всего сделаю скоро, самому интересно.
Edited by 25602
Posted (edited)
Эпопея продолжается нашел засранца С28 при включении все нормально через минуту увеличение КГ затем через несколько минут опять норма.
1. ГЗ-118 2.1В р-р
2.15В р-р
3.30В р-р
4. 15В р-р 5кГц
5. Все подключено УМ выключен
Нагрузка 4 Ом.
Edited by 25602
Продолжаем IMD
1. 15В р-р 19kHz+20kHz
2. 30В р-р 19kHz+20kHz
Осталось два комплекта плат, за подробностями в личку
Posted (edited)
Итак спустя неделю - работа усилителя очень нравиться, верх стал более естественным, если на другом УМ нужно было корректировать АЧХ путем подъема ВЧ на 3-6дБ, то здесь все нормально, так как УМ подключен к ПК то на него попадало все от радио и кино до Flac.  Все переваривал. Входной конденсатор ничем не хуже моих любимых  Miflex. Ну вот, пока все.
Edited by 25602
    • By Vascom
      Добрый день.
      Предлагаю внести изменения в п. II.9 правил форума:
      А именно, фразу
      Заменить на
      Ведь в общем случае ответ вполне может быть короче вопроса (цитаты). При этом, если цитата отстоит на много сообщений и содержит в себе много деталей, не позволяющих сократить цитату (для полного понимания ответа), то такие ситуации должны встречаться очень часто.
      Также не хотелось бы с точностью до количества символов высчитывать длиннее ответ чем цитата или нет и получать предупреждения на ровном месте.
    • By radio_andrey
      Продам усилитель, собранный на микросхеме STK404-130. Мощность усилителя:
      При питании +/-35В:
      4 Ом - 100Вт
      8 Ом - 50Вт
      При питании +/-45В:
      4 Ом - не включать!
      8 Ом - 100Вт
      Цена 500р + доставка.
      Нахожусь в г. Новороссийске. Отправлю Почтой России
    • Может наоборот, нормально закрытый? Ну и само собой, поближе к полевику его прикрутить, придавив общей пластиной. А можно даже попробовать сверху умостить.
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
