Стабилизатор напряжения на PNP транзисторе и TL431
Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
Вторым вопросом является расчет резистора R3.
  (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
Верны ли расчёты выше?
Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
У Вас регулирующий ключ даже закрываться не будет. Напряжение "насыщения" LM431 - около 1,8В. S8050D будет открыт постоянно.
LT1084-1085, с низким проходным падением (1,2-1,5В) коих валом на старых материнских платах вполне подойдут для Вашего случая.
@Vslz  совершенно прав.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/  (смотреть обсуждение).
Спаял - не работает. Вот и решил спросить что не так.
В холостую напряжение в норме, но модем работает нестабильно.
Изменено пользователем Дмитрий239
R6 там как зайцу стоп-сигнал. Регулирующий транзистор открывается через R2. Кстати, его номинал крайне мал.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
