Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
Краткое описание работы схемы:
Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
Edited by Юный пионер
Схема ЛБП с компенсацией напряжения смещения нуля ОУ. Позволяет устанавливать малые токи стабилизации/ограничения - на уровне единиц мА.
@Юный пионер Может быть лучше перенести управляющий электрод ТЛки стабилизатора отрицательного напряжения на выход минус блока питания, то есть после шунта. Тогда должно компенсироваться падение напряжения на шунте и выходное напряжение не будет зависеть от падения на шунте.
Edited by Владимир65
Думал об этом и даже попробовал, когда вначале стоял диффкаскад вместо ОУ. Действительно, это компенсирует падение на шунте, но тогда нужна отдельная обмотка на трансе для  вспомогательных напряжений питания.
Ради упрощения отказался, да и падение это незначительное, как на проводах. ОУ позволяет ещё в 2 - 3 раза уменьшить сопротивление шунта. С диффкаскадом  ограничение было слишком плавное, а с ОУ - резкий переход в режим СС и зажигание светодиода.
Не понял. Зачем еще одна обмотка? Все как есть в схеме, только переключить управляющий электрод ТЛки на правую сторону шунта как на схеме. Больше ничего не надо.
Нужно это попробовать практически, я же переключал его вместе с катодом., то есть + этого минусового источника на правую часть шунта..
У тлки между анодом и управляющим 2,5 вольта. Сейчас идет измерение относительно левого конца шунта, а будет измерять относительно правого. Все будет работать! :bye:
Перепаял - и абсолютно не повлияло. Проверял на токе 0,5 А, как падало выходное напряжение на 75 мВ, так и осталось это падение.
Ошибся, перепаял у верхней. Теперь перепаял у нижней и компенсация заработала, даже получается перекомпенсация.
На токе 0,5 А выходное напряжение 10 В возрастает примерно на 10 мВ, но этот эффект часто наблюдается у LM317 и в стандартном включении, но не у всех экземплярах.
С другим экземпляром выходное напряжение падает на 15 мВ, но это не 75 мВ - положительный эффект есть.
Подскажите, а если стабилизатор на LM338 заменить, с целью обеспечения некоторого большего выходного тока?
Нужно пробовать, должно работать.
Добрый вечер, проверял кто схему в железе на наличие выбросов при включении/выключении ?
как пример, "простой" ЛБП на LM317  :(
https://leoniv.livejournal.com/243683.html
https://leoniv.livejournal.com/244494.html
Edited by glvn
Собрал на печатке последнюю схему. Минимальный ток с моим TL071 получился 85 мА, балансировка не помогает. Увеличил питание ОУ до +- 6V, по даташиту у него от +-3V, ток стал регулироваться от 1 мА. При включении транса на выходе выброс 1,2V, при выключении выброс 3,7V, на выходе установлено 5V. Снять переходную характеристику, замыкая выход полевиком с частотой 20 Гц не удалось, схема не успевает восстановиться, и перестает работать регулировка ограничения тока. Такие же выбросы и при питании ОУ +-2,5V.
Edited by boris_ka
Спасибо за проверку и доработку.
У меня имеется пара ЛБП на LM317, в которых сделал регулировку напряжения от нуля и планировал добавить режим ограничения ( стабилизации тока ).
Но, после того, как собрал несколько ЛБП PSL-3604, интерес к этому вопросу стал второстепенным и пока этот проект забросил, но макет оставил, в надежде вернуться.;)
Эту проблему ( регулировку тока ограничения не от нуля )  тоже обнаружил - решается заменой TL081/071 на ОУ с R-to-R. Можно также увеличить питание ОУ, так как он в минус недодаёт 1,5 В, но тогда возрастает количество деталей в схеме.
На LM358 схема работает немного лучше, но эффект остаётся. Что касается выбросов при включении/отключении от сети, то в схему добавил реле которым коммутирую нагрузку.
Если коротко, то то они убирают помехи, которые создаёт диодный мост на кремниевых диодах при работе.
Часто шунтируют конденсаторами каждый диод.  Это тема непростая и дискуссионная и не для этой ветки.
    • By Kravtcov Ivan
      Доброго всем времени суток.
      Столкнулся с проблемой:
      Имеется в наличии импульсный блок питания с однополупериодным выпрямителем, обратная связь на TL431. Настроил выходное напряжение с 12В на 8,4В.  Ко всему к этому добавил китайский цифровой амперметр-вольтметр. Ток с + выхода БП ограничен резистором 12,5 Ом. Получилось некоторое ПОДОБИЕ зарядного устройства с ограничением по току 672 мА. Если замкнуть клеммы этого БП, то на амперметре видно, что ток в цепи примерно 672 мА, на мультиметре так же. НО, если к такому БП подцепить плату  БМС с двумя АКБ 18650(последовательно т.е. 7,4-8,4В), то ток в цепи не более 100мА. Эта же плата БМС с двумя АКБ 18650 на БП KORAD 3005D с выставленным напряжением 7,5 В и ограничением по току 600 мА, потребляет ровно 600 мА т.е. она способна и больше потребить, но ограничил на БП. Не понимаю, почему блок питания на 8,4 В отказывается заряжать АКБ. Покопавшись в гугле нашел информацию о том, что АКБ может разряжаться в БП и необходим диод с анодом на минус, а катодом на минус БМС. Еще предполагаю, что TL431 при подключении внешнего источника питания начинает работать не так как было задумано т.е. снижает напряжение с выхода импульсного трансформатора до значения разницы между напряжением АКБ и БП (по крайней мере так сходится по значению тока в 100 мА т.к. АКБ заряжен до 7В, а на БП 8,4В ). Надеюсь получилось объяснить.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By Дмитрий239
      Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
      Вторым вопросом является расчет резистора R3.
        (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
      Верны ли расчёты выше?
      Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
    • By sergei1094
      Взял с интернета самую простую схему включения, из одного постоянного на 260 Ом и одного подстроечного резистора на 4.6К. При замере напряжения оно всегда стоит максимальное. Почему? Выкручивая переменник в наименьшую сторону, по мультиметру вижу падение на 1.5В. А затем и вовсе переменник начинает дымить..уже два спалил. Что я делаю не так? Ставил и конденсаторы и без них, даже от кроны питался, итог тот же. Стабилизаторы новые, свежие, только с магазина. Проверял на всех трёх (столько я купил).
