topol72 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Собрал плату выключения на тактовой кнопке. Питание от 4 вольт, реле на 5 вольт. Плата включает ресивер блютуз. Чтобы не городить отдельные дорожки для подвода питания, я подал на переключающие контакты реле питающее напряжение. То есть, при нажатии на тактовую кнопку реле подключает своё питающее напряжение на соседние контакты. При питании схемы от лабораторного БП все работает отлично. Модуль ресивера работает, определяется устройствами. При запитывании схемы от DC-DC преобразователя происходит фигня. Получается вроде мощного эффекта дребезга, реле как будто "просерает", жужжит, схема может включиться лишь с 4-5 раза. Питание от DC-DC преобразователя - 4 вольта. Хотел вставить все в самодельный усилитель. Как вариант - убрать реле вообще. Но хочу понять причину. Благодарен любому совету. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Что за преобразователь? Ток требуемый выдает? Пульсации на выходе? Такое впечатление, что у него напряжение проседает под нагрузкой при включении реле. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topol72 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) DC-DC преобразователь самый что ни на есть обыкновенный. Да, создается впечатление, что просадка, но потребление всей схемы - 0,03 ампера при 4 вольтах. Я вот думал, параллельно этому преобразователю работает второй точно такой же. То есть у них входы запараллелены. Неужели это может иметь значение? Сломал голову, ничего не понимаю. Или дело может быть в том, что на реле заведено питающее напряжение. Так вообще делают? По-моему реле должно быть все -равно. Изменено 11 июля, 2019 пользователем topol72 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivani-2a Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Данный DC/DC не любит слишком малые нагрузки, более-менее начинает стабильно работать при токах от 100-200мА. Параллельно реле поставь шунтирующее сопротивление - увеличишь ток потребления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topol72 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Спасибо за хороший совет. Обязательно попробую. Перепроверял только что монтаж проводов питания, обнаружил интересный нюанс. Преобразователи напряжения были подключены к напряжению 17,5 вольт вместе с тональной платой. То есть плюсы в одной клемме, минусы в другой. Соединение винтовое, проверял много раз, все надежно. Подключил преобразователи в отдельный порт питания - нежелательный эффект исчез (!!!???). Одно из двух - либо, все-таки, плохое соединение, что полная фигня, либо таинственный эффект был вызван проводами питания тональной платы, что еще большая фигня. Ну хоть проблема найдена. А вопросы только остались. Может есть какие соображения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 У меня как-то ШИМ для регулировки яркости светодиодов был подключен к ИИП и тот свистел. Поменял частоту ШИМа - свист ушел. Может что-то типа биения частот возникает. Емкость по питанию добавить? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topol72 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Да, думал тоже про конденсатор дополнительный. Но, как оказалось, проще использовать отдельный порт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Для начала зашунтировать R2 кондером 1-10 нф. Ну и развязать по питанию 555 диодом последовательно и поставить сглаживающий электролит 1-10 мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topol72 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Надо попробовать. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
