Yamaha DSP-A780 Выключается (уходит в защиту)
состав:
Проц XN493BO (6433238A60P
Аудио проц YSS223-K
Аппарат включается полностью работает, но после того как он нагреется можно так сказать или просто долго поработает щелкает реле и он выключается, что то с системой протекшен возле микросхемы ic18 (njm2904l) заменил диоды d13 d14 и d411 d412 т.к дунул на них феном и защита сработала сразу, после замены дефект не ушел, проверил электролиты на esr высохших не обнаружил, не могу разобраться почему срабатывает защита подскажите что проверить или отключить цепочку протекшен?
схема https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-a78 ... nload.html
2 минуты назад, TITAPISH сказал:
Вот что за мания сразу что-то менять? Сначала надо провести ИЗМЕРЕНИЯ, а уже потом лезть паялом. Что вообще измерялось кроме ESR?
8 минут назад, BARS_ сказал:
на разьеме cb407 8v 14v -14v на d403 5v на cb408 5v -14v 1.25v
Сам понял, что написал?
питания соответствуют схеме когда уходит в защиту все пропадает замеры сложно делать т.к подключены к майн плате модули и при отключение любого сразу выключается
https://photos.app.goo.gl/bYr9dC8iWX2k8Ld26
https://photos.app.goo.gl/QsCdRDP5AxHMm3h39
https://photos.app.goo.gl/1SXj8EkE7cPM52Fw6
https://photos.app.goo.gl/2kRWfEpH867Z7DMa7
11 час назад, TITAPISH сказал:
ПОКА РАБОТАЕТ
лечится и диагностируется просто = ФЕН - ФРИЗ - УДАР .... ТУДА И КОПАТЬ .... других вариантов нет .... фен - на первое место .... протекты - поймать на проце и заблокировать ....
феном дунул на ic18 njm2904l и фризом охладил похоже она когда холодная на 1 ноге 3.5в потом начинает расти и рубится отпаял от первой ноги сигнал на проц сразу выключается  подал от лабораторника на проц 3.8 работает убрал питание продолжает но стоит каснуться мультиметром видно что там были эти 3в и за секунду происходит падение и выключается
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
