Самодельный генератор из асинхронного двигателя
Спорить и мне надоело. Почитайте нормальную книгу по электроприводу. А для затравки:
http://www.all-gener...generator.shtml
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
  • Ответов 514
Привет всем! Как думаете, генератор из асинхронника возможно использовать с ветроприводом(обороты непостоянны..)? Будет он что-то выдавать приемлемое?
Напряжение на выходе бутет только при превышении определённых оборотов, а частота и выходное напряжение здорово зависить от оборотов лопастей... .
Спасибо! А можно по подробнее по поводу "определенных оборотов".. О каких цифрах идет речь? Если исходить из того, что интереса не представляет. И что будет с мощностью?
Если объяснять на пальцах :
на шильдике асинхронника написано например 1428 или 1476 об\мин, условно все электрики называют такие движки на 1500 об.мин, анологично движки называемые на 500 или 750 об\мин такой частоты не набирают.
1500,750 или 500 об.мин -это частота магнитного поля статора.
при условии что асинхронный двигатель будет включен в сеть если разогнать ротор на частоту превышающюю частоту поля статора(например с 1428 до 1572об.мин) любой асинхронный двигатель превращается в генератор.Если у вас на даче простой электросчетчик он закрутится в обратную сторону.
Прелесть асинхронника в том что он будет генерить в сеть столько сколько приложит энергии ветер после превышения ротором оборотов поля статора.Т.е. асинхронник например на 5 квт будет генерить от 0 до 5 киловат,может и больше но тут вы должны поставить ограничение по току чтобы асинхронник не сгорел.Также вы должны поставить автоматику на отключение на момент когда ветер ослаб .так как когда частота ротора будет ниже частоты поля статора ваш асинхронник опять перевернется в двигатель.
Низкооборотные асинхронники существуют ,только очень редки. Можно перемотать на заказ только не все обмотчики такое делают.Если озадачится можно перемотать самому. Это не так сложно как кажется.
Я так понял, что в варианте "ветрогенератор" низкооборотный АД (500-750об/мин) более ценный? Его не надо так сильно разгонять. Высокая скорость-это высокий уровень шума, что не ЕСТЬ ХОРОШО... А как быть с синхронизацией?
асинхроннику не нужна никакая синхронизация ,на то он и придуман а-синхрон-ником
Я имел в виду синхронизыцию с "сетью". Т.е. мне нужно чтобы вырабатываемое напряжение было синхронно сетевому..
Изменено пользователем dinosavr
Приветствую всех!
Вобщем решил попробовать сделать бензогенератор, первичный двигатель кому интересно либо этот http://forums.automotostarina.ru/index.php?showtopic=1171(может кто чего подскажет по нему), либо от культиватора MTD, всё будет зависеть от того какую мощность выдушу из асинхронника 2,2кВт,Y? 1450 min-1 в одну фазу. чет с кондёром 20uF еле еле добился 50 В, буду пробовать увеличивать ёмкость.
Как максимально вытянуть мощность на одну фазу? по данным некоторых источников можно якобы все 100% вытянуть, т.е. работа со 100% перекосом фаз?
Чё за стартовое усиление такое, пишут что обеспечивает бОльшее возбуждение при увеличении тока, т.е.дополнительная емкость подключается кратковременно?
У меня эти все вопросы к тому, что на даче вода и прочие блага в виде холодильника всё на электричестве, а они как раз имеют приличные пусковые токи, телик могу от аккума позырить, а если темно, можно себя керосинкой побаловать :)
  • 5 месяцев спустя...
привет всем. собираю генератор. двигатель 2квт 3000 об.мин..приводится в движение двигателем от мотокосы. проблема в том, что лампа 100 вт горит, миксер работает. но большую мощность тянуть не хочет, генерация срывается. правда конденсаторов подключил мало 15 мкф.и на две фазы. может нужно больше?
нет, обороты стабильные, т.к. пока регулирую вручную. наберу кондеров побольше, попробую что получится. я сразу ставил не бумажные, так даже лампу не зажигал. на бумажных думаю пойдёт. в архиве видео
Video 1.rar
В своих генераторах я использовал только один конденсатор и подбирал его так, чтобы выходное напряжение у меня получалось порядка 200-220 вольт. Обороты выставлял где-то на 20% выше номинальных оборотов электродвигателя при штатной работе от сети... .
я подключил все обмотки. конденсаторов набрал только по 30 мкф, но эфект был такой как мне нужно. я смог стабильно держать включеных три лампы по 200 вт и одну фазу нагрузил тэном примерно 500 ватным. двигатель сначала сбавил обороты и напряжение упало до 190 В, я добавил газу и напряжение поднялось до 240 В (примерно). это пока опыт. мало конденсаторов. как и обещал, когда наберу 3 х 60 мкф, сразу всё расскажу покажу и если кто захочет может попробывать.
Подскажите на какую минимальную мощность уже собрали работающий генератор? А то я пробовал двигатель 180W 1470 об/мин конденсаторы пробовал на 2, 4, 10 мкф. подавал 36 вольт на одну из обмоток для возбуждения и никакого чуда не произошло. :(
достал конденсатор 3х80 мкф. подключил к генератору из асинхронного двигателя.(у меня двигатель 2квт 3000 об. лучше 1500 или 1000) получил плохой результат. еле разогнал. бензиновый не смог раскрутиться и я получил только 180-190 в. это без нагрузки. нагрузил лампой 200 вт. фигня получилась. пробовал 10,20, 30,40, 50 мкф. лучше пошло при 20. сейчас перемотаю двгатель с 380 на 220 однофазный. может что то и выйдет. но подумываю поставить автомобильный с жигуля или с другого авто. мне главное чтобы напруга была для самодельного тэна в инкубаторе. продолжу позже, когда что то получу.
Изменено пользователем memz
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
