Сигнализатор Определённого (!) Уровня Бензина
поздравляю SPAN просто и оптимально,+1
PS.желательно все герметизировать,среда агрессивная.
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 85
Изображения в теме
У меня к вам всего один вопрос: насколько безопасно погружать в бак с бензином емкостные датчики приведенные в этой теме, а так же приведенные ZAPAL'ом в djvu? Есть ли теоретическая возможность пробоя и т.п., также в случае поломки/неисправности схем?
в жидкостной среде - в слое бензина или любой другой - ни К.З. ни что-то другое абсолютно безопасно.
теретически можно проводить даже электросварку.
Нет кислорода - нет проблем.
мне приходилось несколько раз видеть реостатные датчики от указателя уровня топлива - с отломаными ползунками, перетертыми витками реостатной провочки и К.З. прямо в датчике.
никаких последствий не возникало.
а в схемах на транзисторах - датчики стоят в базовых цепях транзисторов - в которых стоят резисторы в несколько килоом.
вряд ли такие микротоки вызовут явное искрение.
а пробой при напряжении в 12 вольт - вообще не реален.
ну и всетаки датчик применяемый в очень горючих жидкостях - предопределяет его очень качественное изготовление.
оптимальным на мой взгляд является конструкция когда весь датчик помежен конструктивно внутрь трубки.
которая так-же и является одной из обкладок датчика.
повторюсь еще раз - я уже эту ссылку в переписках и в личке и мылу много раз давал.
как отличный пример реальной созданной конструкции - для измерения уровня бензина.
( кстати - эта схема - немного модифицированый вариант- из тех что я привел)
сам посмотри - возможно ли там замыкание.
_http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=655&mode=&order=0&thold=0
тут порой технику завести не можешь - искра есть.
так там созданы оптимальные условия для горения, давление и нужное количество кислорода.
По поводу схемки на микросхемке! А мне вот поганить кварц не жалко. Только подскажите какой именно можно воткнуть и на какую частоту? Буду очень признателен!
По поводу воспламенения бензина. Провёл опыт. Взял майнезную банку, налил туда бензин, аккуратно, подпаял 2 провода к лампе накаливания на 12 вольт, разбил цоколь, не повредив спираль, опустил сиё в бензин и подвёл 12 В! Я был дико шокирован! Нить накалилась до красна и даже очень ярко, но бензин не вспыхнул! Более того! Спустя 2 минуты такого горения бензин начал кипеть и бурлить, но всё равно не вспыхнул. Тогда я вытащил лампочку и именно в этот то момент и произошло воспламенение... Вот так...
итог эксперемента ясен источник воспламенения погруженный в жидкость не опасен.
опасен ист. воспл. находящийся в парах бензина смешанных с воздухом,а этой средой является
в данном случае полупустой бензобак.и рисковать здесь жизнью не имеет смысла!
в данном случае полупустой бензобак.и рисковать сдесь жизнью не имеет смысла!
В современных авто прямо внутри бака устанавливают электрический бензонасос.
"Погружной бензонасос никак не герметизирован. Более того, бензин прокачивается непосредственно через "нутро" мотора насоса, омывая изнутри статор, и полностью ротор, включая узел коллектор-щетки. А щетки при вращении коммутируют токи до 10-15 ампер и более!
Ес-сно, на воздухе искрение довольно сильное.
Т.к. бензин практически не электропроводен, искрения при заполнении полости насос-мотор бензином нет. Именно поэтому погружной насос обычно помещают в специальный стакан внутри бензобака, который практически всегда заполнен бензином, и насос сразу же заполняется бензином еще до включения электроцепи.
Взрывоопасной смесь паров бензина и воздуха становится только при массовом соотношении бензин/воздух в диапазоне от 1/12 до 1/17. При другом соотношении компонентов для поджигания смеси требуется значительно большая энергия искры. "
Чтобы взорвался бак - надо вылить из него весь бензин и еще ждать с открытой крышкой чтобы внутри получилась взрывоопасная концентрация бензина и
воздуха.
P.S. Я думаю автор цитаты не против цитирования.
чтож господа гусары сыграем в "русскую рулетку",авось повезет.
см."Меры безопасности при работе с ГСМ"/
PS.отдаю предпочтение бесконтактной, герметизированной системе!
речь идет о жизни и здоровье людей!
Емкостной датчик, наподобие предложенного ZAPAL-ом (несколько трубок одна в одной), я подключал к NE555-му таймеру. Получался период, готовый к заполнению счетными импульсами. В процессе испытаний приходилось погружать и вынимать датчик для проверки изменения длительности импульса. Так как датчик частично находился на открытом воздухе с парами бензина, то была возможность воспламенения (теоретическая). Но этого не произошло (да и не могло произойти из-за отсутствия искры при напряжении питания 5В или ее полном "бессилии" для поджига), подтверждением чему является моя писанина (живой еще). :)
(да и не могло произойти из-за отсутствия искры при напряжении питания 5В или ее полном "бессилии" для поджига), подтверждением чему является моя писанина (живой еще). :rolleyes: Генадий я достоверно знаю случай воспламенения бензина при стирке синтетической майки!ванночка с бензином буквально взорвалась.человек сильно обгорел.к счастью остался жив.
никто не говорит что воспламенение произойдет обязательно при первом же повторении конструкции.но если существует вероятность опасности хотя бы 0.001%,то советовать такие конструкции нельзя.это мое мнение.
Синтетическая майка имеет свойство заряжаться статическим электричеством до десятков киловольт. Это уже не безопасная конструкция, а синтетическое зажигание. У меня в детстве был свитер наподобие. Так я иногда любовался разрядами в виде звездочек (до 5см! в диаметре) по поверхности свитера при его снятии в полной темноте. Но у м/с при замыкании входов таких искр не бывает. Тем более что принять меры от статики всегда можно на стационарной аппаратуре. Так бывали взрывы и при заправке автомобиля (искра между горловиной бака и заправочным шлангом), но это скорее частные случаи, чем закономерность. Не спорю, что безопасность в таких случаях на первом месте. Но как пишет мой тезка, 131959G, ведь действительно электрические бензонасосы прокачивают бензин сквозь себя, охлаждаясь и гася искры на щетках за его (бензина) счет.
Я вот тоже думал, когда смотрел реостат (переменный резистор) датчика уровня, "а что если миллиамперметр коротнет, тогда реостат получится подключенным к бортовой сети один-на один". Но ведь производитель авто ставит такие датчики в баки и не сильно задумывается.
http://www.hot.ee/bensiinipump/Fuel_Pump_R...ation_7_rus.htm
Всем автомобилистам крайне необходимо знать:
Кто такой бензин.
Как он загорается и взрывается.
Как его эффективно тушить.
И только после этого лезть в бак и что то там менять.
P.S."Взрывоопасной смесь паров бензина и воздуха становится
только при массовом соотношении бензин/воздух в диапазоне от 1/12 до 1/17." Массу можно мерять ну например в килограммах.
Друзья! Давайте ближе к теме! Какого номинала брать кварц? А опущенные в бензин (или его пары) два разомкнутых электрода (или чтото типа того) к возгаранию привести не могут - ФАКТ!
ну конечно, реостатный датчик указателя топлива висящий на потолке бензобака и работающий в парах бензина - на твой взгляд имеет вероятность воспламенения намного меньше 0.001%.
такие датчики имеют абсолютное большинство автомобилей.
надо же, кто бы мог подумать - что скользящий контакт в парах бензина - намного безопасней чем емкостный датчик.
я потрясен. потрясен !!! пойду полежу в кустах.
:rolleyes: зеленый свет всем господа ! умолкаю....................
взрывайтесь ,горите в конце концов это личное дело каждого.
причем тут емкостные датчики?
я за них двумя руками,я против контактных!
говорим на разных языках.
Вопросы обеспечения взрывобезопасности электрооборудования нормируются ГОСТами, в частоности обычно применяемый в автомобилях метод "искробезопасная цепь" - ГОСТ Р 51330.10-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть11. Искробезопасная электрическая цепь (_http://www.elec.ru/docs/gosts_e02/gost_r_51330_10-99/ - 4,11Mb). В соответствии с этим ГОСТом резистивная цепь (к которой относится реостатный датчик указателя топлива) при напряжении 15В для самой "страшной" водород-воздух-кислород газовой смеси искроопасна при токе через нее более 0,5А (для остальных смесей - более 1А). Емкостные цепи при напряжении 15В искроопасны , если их емкость превышает 30 мкФ и т.д.
Успехов!
span, 131959G, спасибо за конкретную информацию!!!
Теперь и я (ну, честно говоря в подобных ситуациях перестраховщик... :) ) созрел поменять датчик в баке на основе одном из предложенных вариантов - совсем не устраивает стандартный :(
Давно у меня "бродит" идея создания (в личных целях) очень точного прибора позволяющего сделать тарировку бака и выводить результат на ЖК-дисплей. Хочу точно знать сколько у меня в баке бензина и как меня обманывают на заправках...
Кто-нибудь направит на верный путь? Буду признателен, если кто-либо с опытом поучавствует в разработке - за основу, думаю, стоит взять схему емкостного датчика предложенную ZAPAL'ом:
Изменено пользователем TWIN
Мой лучший друг и товарищ ВВЛ (его "имя" на этом форуме) еще лет пять назад имея 2105 сконструировал и установил на авто самодельный "мозг" на PIC . В числе функций была и индикация количества бензина в баке. Работало все от штатных датчиков, только датчик скорости был самодельный. Львиная доля работы устройства быоа возложена на програмную составляющую, а схемная часть упрощалась. Датчик количества бензина был использован штатный (он как был в баке так в баке и остался). Вообще то это была попытка зарабатывания денег, но увы как всегда все кончилось одним хотя и весьма прекрасным работающим образцом.
Идея измерения кол. бензина:
Аналоговый сигнал мерялся PIC, превращался в цифирь, по N-ному количеству замеров вычислялась среднее значение (борьба с качанием на ухабах) и оно выводилось на семисигментные индикаторы. Калибровалось устройство прямо на авто с блока кнопок. Ставишь машину более менее по горизонту, выливаешь весь бензин из бака, вводишь систему в режим установок, устанавливаешь на индикаторе 1 литр (начинали по моему с 2), запиваешь в бак 1 литр, нажимаешь кнопку и ждешь пару секунд пока программа все сЪест, затем устанавливаешь
2 литра, доливаешь в бак еще 1 литр и т. д.. Заполнив, весь бак выводишь систему из режима установок в рабочий режим и начинаешь наслаждаться показаниями приборов. Кстати мерялось колличество бензина с вполне хорошей точностью.
ВВЛ машину продал вместе с системой, макетный образец вот и сейчас лежит на полке перед глазами. ВВЛ щас в отпуске и наверно не будет ругаться, что я расписал его "изобретение".
идея использования штатных датчиков не нова, у ТочМаша есть серийные приборы серии БК, вычисляющие остаток топлива в баке + километраж, который на этом топливе можно проехать от штатного резистора.
да и я, наверное, скоро доделаю свой супер-тахометр ( :) ), который разве что с телефоном коннектиться не умеет (хотя тоже идея!). Там тоже задействован штатный датчик + программная обработка данных, с учетом характера расхода топлива (из ранеенакопленной статистики), средней скорости движения и т.д. Сделано на Меге8
Но в данном случаи это наверное будет слишком много и слишком сложно для указанных автором целей.
Я все-же склоняюсь к предложению ZAPAL-а с емкостным датчиком. Только принцип преобразования использовал (как уже указывал выше) в схеме с одновибратором (мне кажется что генераторные и резонансные схемы в широком диапазоне температур несколько неустойчивые по линейности). Получал готовый импульс, ширина которого зависела от количества бензина в баке. Дальше только цифра.
Но так как эксперименты проводил с 2104, а форма емкости бака там далека от прямоугольной (приращение емкости, как и уровня от литража далеко нелинейны), то делал калибровку с занесением показаний в ПЗУ (раньше с PIC-ами и Atmega-ми был напряг, а точнее небыло вообще), откуда потом и считывались показатели при работе.
Еще я думаю, что емкостной датчик гораздо "устойчивее" к плесканиям бензина, чем поплавковый. Потому как реагирует на изменение отношения площадей сред с разной  плотностью (воздух/бензин), а это отношение при разных углах наклона датчика относительно бензина (или наоборот) почти не меняется (наверное). Поплавки же как раз реагируют на изменение расстояния поверхности топлива относительно оси датчика и плескание для них очень "неприятно" с точки зрения на точность показаний.
Геннадий, так что, есть у Вас схема с емкотным датчиком, которая в моем случае подойдет больше чем приведенная ZAPAL'ом?
Это как раз и называется тарированием бака...
... Какого номинала брать кварц? ...
Попробуйте "часовой" (который 32кГц) - только включайте его непосредственно (т.е. без разделительных кондесаторов).
Успехов!
Уточним случай. Табло аналоговое или цифровое. Значения в цифре или линейка светодиодов? Индицировать полный диапазон уровней или только минимум (резерв)?
1. Табло цифровое. Желательно ЖК-дисплей. Значение (остаток топлива) должен отображаться в литрах. Ну, например: 23,5 л. Думаю, дискретность в пол-литра может и не нужна, а в 1л - нормально.
2. Индицировать весь диапазон.
что вы паритесь - все уже давно разработано и продается.
пожалуйста. маршрутный компьютер.
два десятка функций. меряет топливо, прогноз расхода топлива, теоретический остаток пути на оставшемся топливе и массу всякой хрени.
_http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=585 - наглядный пример умелых рук и светлых мозгов.
все воплощено в железе. много фотографий и мощное описание.
Только вся проблема в том, что датчик используется стандартный (реостатный) и его так сказать "точность" кроме улыбки вызвать ничего не может!
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
