Сигнализатор Определённого (!) Уровня Бензина
  • Ответов 85
Изображения в теме
Только вся проблема в том, что датчик используется стандартный (реостатный) и его так сказать "точность" кроме улыбки вызвать ничего не может!
на многих автомобилях- прибор на панели показывает количество топлива 1\4, 1\2. большинство пользователей устраивает.
на японских мопедах - такая же хрень.
не вижу повода для скепсиса. собственно и меня это вполне устраивает.
Но я же никому здесь ничего не проповедую, никого за его убеждения не критикую, мол указатель 1\4, 1\2 - это плохо.
Кому-то этого достаточно. Мне покоя не даёт ТОЧНЫЙ датчик остатка топлива! Тем более что техническая возможность изготовления сего девайса есть.
Я не так давно бросил программирование как хобби - собираюсь разбираться (ради получения результата) с командами ATMega, может другого.
Для меня главная проблема - согласование датчика и АЦП проца,
вывод графики на ЖК (вот тут хотябы примерные схемы или еще лучше ссылки с описанием схем)...
Короче, хочется - хуже чем болит, как говорится.
Если для кого не проблема помочь - ОЧЕНЬ буду рад!!!
P.S.: Была бы возможность - пошел бы и купил готовое не задумываясь!
Изменено пользователем TWIN
Если привязывать к МК, то как вариант вот:
Инициализируешь счетчик/таймер (обнулить, разрешить прерывания по нему и т.д.), выставишь на Px0 (номер порта и линии зависит от конкретного схемного решения) ноль (несколько тактов - цикл по кругу), затем вернешь единицу и как только на Px1 (тоже зависит от схемы) поймаешь единичку (а можно и сразу за выставлением единички на Px0) пускаешь сч/таймер, единичка закончилась - стоп сч/таймер. Дальше обрабатывай по программе (своей).
Это как вариант. Но возможны и другие решения.
В тему пьезо.
Правда там про уровнемеры очень очень мало.
Но ничего другого пока предложить не могу кроме штатных датчиков.
http://dump.ru/files/g/g0227063768/
Геннадий, спасибо - уже что-то, хотя не совсем понял алгоритм, но с этим уже можно работать...
Может быть, подскажите проц подходящий для реализации?
1. Работа с ЖК матрицей
2. Минимум - 100, оптимум - 200-220 ячеек в EPROM (для записи значений соответствия объема и частоты дискретностью, скажем 1л) при тарировании бака.
Бывает ли такое (касательно 2-го пункта)? С процами вообще не знаком... :(
Если возможно, посоветуйте PIC - по нему на форуме (насколько я понял) больше инфы и разобраться с программированием соответственно будет проще.
Я бы посоветовал Atmeg-у. С ней попроще разобраться (сам месяц назад решил перейти от "рассыпухи" к МК). PIC-и слишком гиморные со своей страничной организацией памяти.
Для матрицы придется самому делать знакогенератор или брать что-нибудь цифровое типа HD44xxx.
Алгоритм прост по сути. Надо обнулить счетчик, выполнить запуск одновибратора, включив счетчик, а когда период одновибратора закончится счетчик остановить... При заполнении датчика бензином, его емкость будет увеличиватся, а значит и период, вырабатываемый одновибратором. Соответственно и счетчик будет насчитывать больше.
Делал я емкостной датчик 15 лет назад. Для расчета: диэлектр. прониц. бензина около 2. НО ! При попадании даже небольшого количества воды на обкладки все перестает работать, т.к. мы получаем низкодобротный конденсатор, который даже если и удасться померять той же схемой - результат не будет иметь никакого отношения к уровню топлива. При этом нужно учесть, что изоляция обкладок ни к чему не приводит - я собственно такой вариант и рассматривал. Но для желающих попробовать могу кинуть идею (использовал). Для компенсации температурных и иных погрешностей в баке должно быть две емкости (одинаковых по конструкции), но одна всегда заполнена бензином. Они включены в противоположные плечи моста с дифференциальным измерителем.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Попробую дать еще одну, гораздо более конструктивную идею. Есть такой мотороловский датчик - X-ducer. На его основе эта благословенная контора лепит разные датчики давления. Среди них есть и дифманометры. Вот на основе такого девайса несложно сделать весьма приличный датчик уровня топлива. Желающих подать заявку на патент - просьба не беспокоиться - аналогичные по принципу измерители (не датчики) стоят во ВСЕХ стиральных, посудомоечных и иных машинах, где нужно мерять уровень жидкостей.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Черт! На флуд потянуло...
Последний комментарий. Господа! Умные, не чета нам, люди, делая много лет назад измеритель топлива (окислителя) в баках сами_знаете_чего, использовали дискретные емкостные датчики на всю длину сами_знаете_чего. Этих датчиков там ровно по количеству измеряемых точек... Как говорил Винни-Пух: " Это ж-ж-ж-ж-ж - не с проста!!!! "
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Начнем с того что при попадании воды в камеру сгорания машина тоже превращается в низкодобротную груду металла. :)
Нижняя граница датчика должна находиться ВЫШЕ уровня забора бензонасоса (мало того, дожен быть еще резервный запас, т.к. если увидел 0, то надо упеть принять меры к пополнению топлива), т.к. область объема ниже границы забора топлива мертвая и мерять там уровни бесполезно (все-равно не возьмешь). А если датчик находится выше уровня забора топлива, то и вода, попадающая в бак будет убрана бензонасосом (выкачана до мертвого для засоса уровня, где датчика уже быть не должно). Блин, витиевато получается. Вобщем понятно?
Геннадий
Вода в баке есть ВСЕГДА - это конденсат. Второе. Все инжекторные двигатели имеют систему питания с циркуляцией топлива, поэтому в баке ВСЕГДА будет эмульсия. Третье. Попадание небольших объемов воды в камеру сгорания это обычное дело (утром, заводя свой автомобиль, обратите внимание на пар из выхлопа). Четвертое. Все виды автобензинов содержат масла, парафины и еще черт знает чего. От этого эмульсия получается неустойчивой и крупнофракционной (в отличии от бензина-калоши, где разделения смеси нужно ждать час). Поэтому показания прибора будут скакать.
Резюме.
Если мы пытаемся создать ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор, а не индикатор (он и поплавковый неплох), то нужно сделать выкладки:
а) влияние концентрации воды на показания
б) влияние температуры
в) влияние хим состава топлива (эпсилон гуляет - только держись... проверено)
и еще бог знает что...
ЗЫ Тут были посты по взрывобезопасности поплавковых датчиков и безонасоса. Товарищам рекомендую ознакомиться с такими понятиями, как НКПВ (нижний концентрационный предел воспламенения) и соответственно ВКПВ (верхний предел), а также минимальная энергия воспламенения. Далее заглядываем в справочник и выясняем эти параметры для бензина. После чего перестаем удивляться гениальной смекалке автоконструкторов...
戦う前に相手のベルトの色に注目
как все сложно и очень страшно!!!
а зачем господа вы делаете обкладки из голого металла - что вам мешает сделать из эмалироваными - или обмотать фторопластовой пленкой для примера. тогда он будет работать и в чистой воде.
а всю прочую белиберду типа состав бензина, эмульсия - пофиг.
задача датчика - показать сколько ориентировочно осталось бензина в недоступной глазу емкости.
до грамма не нужно. датчик уровня - это не измерительный прибор. всего лишь датчик - минимум - максимум.
Читаю и удивляюсь! Как будто я писал свой пост на китайском или суахили...
1) Если Вам нет необходимости точно измерять уровень, то тема не для Вас. Точно мерять уровень нужно для прогноза Трип-компьютера об остаточном пути и для выяснения сколько топлива вам залили.
2) Изоляция обкладок в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНА. И в связи с этим (если образование позволяет) настоятельно рекомендую посчитать емкость конденсатора с изолированными обкладками и зазором заполненным водой... У Вас сразу пропадет желание писать эту ахинею...
С уважением, радиоинженер с 1981 года...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вообще то, заводя утром автомобиль и наблюдая не только пар, а и брызги воды, я считал, что это конденсат выхлопной системы, а не топливной. Конденсат образуется на границе разности температур, а у моей модели бак находится "на улице" (2104). Может поэтому конденсата практически нет. Да и инжектором не балован, значит нет эмульсии (нет "обратки"). И очень удивительно, что за ночь вода в баке не отстаивается и не отделяется от бензина, а только после прогрева движка. :)
Выходит мне с ВАЗ-2104 повезло! :)
Не буду спорить дальше, а то это уже на ЭВМ (старая передача) становится похоже.
Господа! Я бы не влез в тему, если не занимался этим вопросом серьезно (главный конструктор НИОКРа). Мне откровенно неохота устраивать ликбез по теме. Могу сказать одно: ни одного слова из сказанного мной не осталось без исследований. Поэтому а) вода в баке есть (не литрами конечно, но грамм пятьдесят ... сто на сорок литров имеется) и это количество, учитывая приличную поляризуемость воды (а она там далеко не дистиллят) сильно влияют на показания и б) потребность в высокоточном датчике, не зависящем от качества топлива весьма высока. Предложенный путь реализации (с дифманометром), при современной элементной базе, делают девайс недорогим и весьма точным. Сам же дифманометр стоит около 20 долларов и весьма компактен (с однорублевую монету).
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: еще одна бредовая идея применить принцип металло детектора,
мерять не емкостью а индуктивностью.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вода-то есть, но только не в том колличестве, чтобы создать видимую эмульсию... .
Кстати, чтобы нейтрализовать воду в топливе, очень хорошо помогает чистый спирт (этиловый\метиловый) - где-то грамм 100\200 на полный бак. Он связывает воду и она успешно сгорает в камере сгорания а главное, не замерзает зимой в баке, карбюраторе\форсунках и в топливопроводах...! :)
Да я говорю не о том, как от воды избавиться. Я пытаюсь донести до читателей существенную проблему емкостных измерителей. Спирт в данном случае будет то же, только впрофиль. Эпсилон у спирта не такой как у бензина, и он тоже значительно поляризуется. Право слово, выдайте хоть одно возражение по существу сказанного мной и это будет интересно и конструктивно. А то обсуждение постоянно о другом. Я могу поговорить и про катализаторы и про отсутствие циркуляции в двигателях ТАЗов, но тема - про датчики уровня топлива, вот в этом контексте давайте обсуждать (если конечно желание имеется)...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сказать по правде, я против разного рода емкостных датчиков - у нас нет "стабильного" бензина. Поэтому показания такого датчика сильно будут зависить от наличия и количества той же выды, грязи и разного рода присадок... .
Электромеханический датчик на базе поплавка с магнитом и герконом решает, я считаю, все проблемы. Тем более задача состоит только в том, чтобы определить какое-то "конечное" значение топлива в баке...!
Для обозначеных мною применений желательно иметь точность около 0,5% от полной шкалы, т.е 250 мл на 50 л. Это на поплавке не получится, если не делать температурной компенсации (глубина погружения поплавка зависит от температуры).
戦う前に相手のベルトの色に注目
В таком случае, б\бак придётся поместить в термостатированный шкаф, заправить идеальным топливом и закопать в землю - чтобы не было колебаний зеркала жидкости...! :)
0,5% - это не реально для таких устройств.
Про колебания зеркала Вы не вполне правы. Есть самые разнообразные алгоритмы накопления и, если датчик обслуживается малоногим контроллером, PIC12F например, можно и точнее посчитать. Скорость же не требуется. Кроме того на ходу считать и не нужно. Интегрируя расход (он считается ЭБУ почти прецезионно) получим весьма точный результат забора бензина за поездку, а при остановках, заправках и т.п. производится сверка объема с датчика бака. Повторяю, я эту тему не с наскоку обдумал. Это у меня почти "иде фикс"... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
