Автоматы световых эффектов - все о них
Итак, собрал и подключил. Это то, что нужно! Плату изначально развел не так, просто впервые пользовался лэйаутом:). Если что- есть рабочий файл.
ЗЫ: Логичнее использовать все же ЛЕ5.
ЗЗЫ: Спасибо Свете:)
Подключил ... только он больше греется чем 818, в чем может быть проблемма ?
Такое ощущение, что он не полностью открывается ... хотя я открываю его другим транзистором ....
Должно же работать нормально .... а он от какого напряжения открывается ?
А может попробовать тогда IRF9532? и пару штук паралельно .... :)
Изменено пользователем slider123
если я перенесу вверх, то он тоже греется ... и мне надо чтобы выход был положительный для подключения к авто ...
Тогда тебе надо полевик с p-каналом. Даже если ты будешь открывать другим транзистором (как пытаешься делать сейчас) или подключишь затвор к + питания напрямую, то падение на транзисторе будет довольно большим. Если взять напряжение открывания IRFZ44 ЗИ=4В (примерно), это значит что на истоке (даже при подключенном затворе к + напрямую) напряжение будет не выше чем Uпит. - 4В (больше оно подняться не сможет, иначе транзистор начнет закрываться), а раз так, то и напряжение между стоком и истоком будет равным тем же 4В. Остается умножить на ток лампочки и получишь рассеиваемую мощность на транзисторе, которая его греет.
В данном варианте на биполярном транзисторе рассеиваемая мощность будет меньше.
так есть смысл использовать полевик, если я подключу нагрузку в 60 ват или оставить связку 814 с 818 ?
Мне требуется чтобы выход был положительный и чтобы все меньше грелось ...
конечно есть! 60Вт не мало.
делай как Генадий посоветовал возьми полевик с Р каналом.и подавай на затвор не меньше 9В.
не должен он греться.
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Может уже поздно, но решил написать. Полевики открываются напряжением. И это правда.
Но обычные полевики (IRFы) полностью открываются от 6в. На логическом уровне они не открываются
до конца, поэтому греются. Сам попал в такую же засаду. Для логики подходят IRLZ44, 24 и т.п.
Удачи.
mazer а какую кренку ты в питание микрух ставил ? я в них не разбираюсь на 12 или на 9 вольт и как она называется?
Лучше дымить канифолью, чем сигаретой!
  • 2 месяца спустя...
Умельцы, скажите пожалуйста, какая должна быть схема и как сделать чтобы светодиоды поочереди загорались (6-8 светодиодов). Какие радиодетали необходимы для этого?
  • 4 недели спустя...
Я в качестве коммутаторов использовал не IRF полевики, а мосфеты, установленные практически на всех материнских платах, например B55NF03L. Скажем, погорелая мать на виа кт400 стоит 50 руб, а на ней 7 таких полевиков
А посоветуйте тогда полевик с p каналом, чтобы был хватило на 60 ват и можно было легко достать. Можно даже с материнок, такого добра много.
Собирал ли кто такую схему? Уже второй раз собираю и все равно эффект не тот. Светодиоды должны плавно загоратся и гаснуть поочередно, но они просто горят...
