Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
А как насчет законности етого способа добывать енергию, слышал что одному челу который установил у себя на крыше частного дома такую фишку запретили и демонтировали ветрогениратор, хоть я и считаю что он ничего не нарушал, ето просто несправедливо.
ИМХО он сам и снял, достала постоянная вибрация и шум от лопастей :rolleyes: Обычно все ставят на мачте подальше от дома и то отмечают дрожь земли :rolleyes:
1. я уже писал выше - что любое индивудуальное искусственное сооружение высотой более 10 метров - разрешается создавать после разрешения архитектурного отдела.
2. вращающися лопасти могут создавать затенение ТВ-сигнала, или накладывать отраженное эхо на ТВ сигнал.
не многим соседям понравится смотреть - на постоянно плавающее и расплывающееся изображение.
3. уровень шума - и вибрации - тоже может быть высок.
4. запрещается возводить такие штуки - ближе 100 метров от высоковольтных ЛЭП.
В общем нюансов может быть весьма много. нужно рассматривать конкретный пример - весьма обстоятельно, со всеми нюансами.
А какие должны быть обороты автомобильного генератора,чтобы он давал 12 вольт?Судя по вращению двигателя на холостых оборотах---ветру такой скорости не набрать,даже с передачей. А если сделать соответствующую передачу,то как было описано выше,нужен очень сильный ветер,который не всегда бывает.Поэтому халявная энергия --сильно под вопросом,хотя и хотелось бы...
обороты автомобильного генератора - с выходом по холостому ходу в 14 вольт - нужно смотреть по справочнику.
а по всему остальному - вы наверное не внимательно прочитали ветку.
советую прочесть заново - и сходить на указанные ресурсы по ссылкам.
вопросы снимутся.
Кстати, вот здесь http://evgenb.mylivepage.ru/ есть небольшой фильм, где в качестве генератора используется автомобильный, только с видоизменённой схемой возбуждения... .
http://evgenb.mylivepage.ru/file/?fileid=2104
http://evgenb.mylivepage.ru/file/?fileid=2103
Класснейшая тема!!!Всем респект.
Есть идея- нет времени реализовывать:
Любые асинхронные двигатели(одно или трех фазные) можно использовать как генераторы.Такой двигатель опрокидывается в генерацию если его скольжение изменит знак на противоположный.(Если обьяснять совсем просто: номинальная частота вращения двигателя 1448 об/мин, номинальная частота этого двигателя в режиме генерации будет 1500+(1500-1448)=1552 об/мин).
Теперь 1)ставим на любой асинхронник(желательно низкооборотный) лопасти
2)нужно приладить к движку прибор контроля скорости вращения ротора,который будет управлять пускателем двигателя.
Больше ничего не надо.
Лишняя электоэнергия(если таковая остается) будет отдаваться в сеть ,при этом простые щетчики будут вращатся обратно.
У кого электронный надо искать те модели которые выделяют "прямое" потребление от генерации.
Если кто реализует пишите as444938@mail.ru
Заранее Респект
Изменено пользователем as444
Почитал эту тему. Но не всю конечно,.. чтобы крыша не поехала раньше времени, .. но тем не менее, всётаки успел заразиться желанием автономного дачного существования :D Как и всем участникам этой темы, мне тоже вдруг захотелось стать независимым от подлых магистральных сетей, и построив личный ветрогенератор, полностью обходится без госэнергии. А её остатки, от установленного мощного асинхронного движка, с чувством собственного достоинства, закачивать им в сеть обратно.. пускай они ею на том конце подавятся! :angry:
Но есть один вопрос, который стоит впереди всех остальных.. Интересует расчёт экономии денег, с учётом времени пребывания на даче и затрат, необходимых для постройки такого агрегата,.. включая механику и автоматику.. И когда наступит полная окупаемость, через сколько дачных сезонов, хоть примерно.. Наверняка кто-то расчитывал... :unsure:
:rolleyes: думаю самому это тоже не сложно будет подсчитать.
сделай для начала смету, стоимости самого агрегата,потом все это переведи в кВт/часы.
Понятно, спасибо. Постараюсь конечно.. :unsure: Только перечня типовых материалов, для составления сметы,.. и того нету.. :(
Металлопрокат для вышки, материалы для лопастей, крепёж, всякие план шайбы, редукторы, фундамент, генератор, преобразователи, концевики, проводка и др... И ещё там наверное фигова туча всего.. :huh:
Это для as444 просто, потому что ему всё понятно,.. цитата:
"2)нужно приладить к движку прибор контроля скорости вращения ротора, который будет управлять пускателем двигателя.
Больше ничего не надо."
А я, так вообще нулевой в этом деле, и пока не в состоянии объять всего комплекса надвигающихся проблем.. так вот, запросто.. :(
Ну ладно.. подожду, пока кто-то решит вопросы расчёта рентабельности, для себя, а я потом просто сопру уже готовые образцы расчёта...и всё.. :lol:
PS
А желание у меня уже есть.. И ветер у нас на даче бывает очень даже сильный. В прошлом году, в конце июля, 21го вроде, кучу деревьев повалило. Ураган был что надо. Машины по дорогам ехать не могли, завалило всё.. Вот эту бы ветроустановку тогда .. Электричества можно бы выработать уйму. Но и так, думаю, что в обычные дни тоже нормально будет.. Лопасти пошире сделать и всё.. :D
Изменено пользователем Патриот Ваня
PS
А желание у меня уже есть.. И ветер у нас на даче бывает очень даже сильный....
Аналогично. Пока читаю типа вот ентого (если дубль - не пинайте сильно :rolleyes: )
http://eldiesel.ru/content/view/99/114/
В догонку своему посту:
вкачестве приборчика контроля оборотов можно использовать тахогенератор от стиральной машинки (например Аристон ).А вместо магнитного пускателя семисторы.
Остается придумать согласующую схему между тахогенератором и семистором, так чтобы поддерживались обороты для режима генерации .
Вот похоже дачные варианты, правда весьма маломощные...
И такую порнуху на участке городить - только время терять, да нормальных соседей по даче смешить.. :(
Вот этот вроде бы помощнее, но тоже не сильно впечатляет..:
А вот тоже .. список комплектующих... к какой-то пятиватной пукалке.. И то похоже не полный.. Многого и дорогого нету.. :huh:
http://www.tlgwindpower.com/parts.htm
И вот такую деталь, к примеру, если её делать..или заказывать.. то сколько денег она будет стоить..? Всё же узнавать надо, а не просто так..
Может она хоть какую-то, нормальную мощу, выдаст.. чтобы хватило в полной темноте электро чайник вскипятить, в режиме автономного электропользования..:unsure:
А вот, к примеру, уже продаётся набор, для самостоятельной сборки 500 ваттного ветрогенератора. В 12 и 24 вольтовом вариантах:
http://www.tlgwindpower.com/tlg500_main.htm
Комплектацию не смотрел. Вышки, скорее всего, не прилагается. Цена 1175 долларов. Интересно, сколько дачных сезонов можно оплатить этой суммой..? :unsure:
Порнуху интересно наблюдать, но говорят в ней еще интересней участвовать :P .
Не все так однозначно:
(только пока не баньте - я не занимаюсь рекламой (упаси боже))
http://www.src-vertical.com/index/?node_id=29
Очень понравилось в разделе для ПРОДВИНУТЫХ в этой ссылке вот это предложение:
"ВНИМАНИЕ: Выход инвертора НЕЛЬЗЯ соединять (включать параллельно) с сетью - последует взрыв из-за несоответствия частот, амплитуд и фаз тока этих приборов!"
:rolleyes:
И последняя строчка из ценника на продукцию:
"Рекламная работающая модель ветроустановки (высота 30 см, выход 3В постоянного тока) 15 15 15 15 15
Цены на комплектующие приведены без учета НДС и транспортных расходов на 01.01.2008."
15 - как я понял это стока тысячь рублеЙ!!!
Изменено пользователем 131959G
можно паралелить,синхронизировать надо.
В нашей разработке, тоже желательно обратить внимание на идею складывающейся установки, представленную по ссылке 131959G:
В таком случае, всю установку можно будет легко увозить с дачи, в конце сезона.
А то её сдадут на цветмет.. Бомжи.. зимой.
А если почитать
" Виктор Сытин. Покорители вечных бурь"
Вот пара предложений из этой научной фантастики (все когда то было фантастикой (во всяком случае многое)):
"....Следующий шаг наука делает теперь.
Известно, что выше тропосферы начинается слой воздуха, названный
стратосферой. Толщина его в несколько раз больше, чем нижнего, примыкающего
к поверхности планеты.
Вот и задумали наши ученые заставить этот механизм работать на пользу
советских людей. Каким же образом?
Родилась мысль поднять в стратосферу на привязном аэростате
ветроэлектрогенератор...."
идея она и есть идея прицепи к валу низкооборотного двигателя оборотов 900 так например дрели и разкрути до 1000-1100 и напряжение померь 0 вольт будет во как! Есть инфа товарищь занимался этим делом .
или одну обмотку нужно под напряжением держать для того чтобы генерация началась или магниты вставлять но вот куда этого не говорят. это во первых во вторых при такой генерации напряжение на выходе меняется от 150в до 300 примерно так что это проблематично достаточно.
Патриот Ваня
кстати про бурю когда деревья ломало вы врядли получили ли бы много энергии если вообще получили бы т.к. у ветрогенераторов есть такая штука которая так и называется протевобуревая защита т.к. ветряк как и деревья выдерживает расчитывается на определенный диапазон скоростей ветра и при превышении максимально для него возможной во избежании разрушения (поломки) уводится из под ветра как раз "складыванием" (это вовсе не означает ее разбор как вы поняли) т.е. поднимается вертикально практически . В простейшем варианте это "лопата" на которую дует ветер и поднимет ветряк, а при уменьшении ветра его возврат ветряка при помощи пружины.
Изменено пользователем row
Вот требования
ГОСТ Р 51991-2002
Нетрадиционная энергетика
Ветроэнергетика
УСТАНОВКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
Общие технические требования
4.1.5.3 ВЭУ допускается размещать для работы на высоте над уровнем моря до 2000 м. Значения снижения мощности за счет изменения плотности воздуха должны быть указаны в стандартах или технических условиях и инструкциях по эксплуатации ВЭУ конкретных типов.
4.1.6 Требования эргономики и технической эстетики
ВЭУ должны соответствовать эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049 и ГОСТ 20.39.108. Конкретные эргономические требования к зонам обслуживания устанавливают в стандартах или технических условиях на агрегаты и установки конкретного вида.
6 Требования охраны окружающей среды
6.1 Места для установки ВЭУ должны быть выбраны в стороне от традиционных путей перемещения перелетных птиц. Во избежание случаев гибели птиц на эксплуатируемые ВЭУ должны быть установлены акустические маяки, отпугивающие птиц.
6.2 Уровень звука, создаваемый одиночной ВЭУ на расстоянии 50 м от ветроагрегата на высоте 1,5 м от уровня земли, не должен превышать 60 дБА.
6.3 В жилых и общественных помещениях вблизи ВЭУ во всех случаях уровень звука работающих ВЭУ не должен превышать 60 дБА, инфразвука — 100 дБ в соответствии с требованиями СНиП II.12 [4].
6.4 Требования по электромагнитной совместимости электрооборудования, входящего в состав ВЭУ, должны быть установлены в стандартах и технических условиях на ВЭУ конкретных видов и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.6.1 и ГОСТ Р 51317.6.3.
ZAPALu RESPECT.Я когда об этом думал,прикидки были такие:5-и фазный генератор от Т-150 перемотанный на 200-300 вольт.Через выпрямитель из 10 КД202р далее инвертор с выходом на акумулятор.Для обогрева ТЭНы сразу на 200-300 вольт.Освещение галогенками на 12 вольт.Только дорого все получалось:мачта,редуктор,сам пропеллер.Да и формулу ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА УМНОЖИТЬ НА ПЛОЩАДЬ ВЕТРЯКА УМНОЖИТЬ НА СКОРОСТЬ ВЕТРА В КУБЕ УМНОЖИТЬ НА КПД ВЕТРЯКА РАЗДЕЛИТЬ НА 2,никто не отменял.Окупилось бы очень долго.Думайте лучше о биогазе.
  • 1 год спустя...
Боюсь опять потревожить ваши умы, но вот задумал я сделать "игрушку" для дачи или тур. походов из двигателя от шуруповерта. В магазине продаются на 14 и 18 вольт, стоят 420 руб. Какой лучше взять? Внутри там на статоре постоянные кольцевые редкоземельные магниты, на роторе - обмотки. Сам движок размером 5х8 см. примерно. Жрет при работе выше 5-ти ампер. Если он выдавать ток зарядки будет раза в 2 ниже - это уже хорошо, поскольку на даче бываешь раз в две недели, светом пользуешься 2-3 часа за раз. Поэтому даже такой маломощной игрушки для постоянной подзарядки аккумов - хватит вполне.
Да и еще такой вопрос - где приобрести недорогих и ярких светодиодов?
Изменено пользователем @loki
Я делал даже из велосипедной динамки,согнул полоску из алюминия по пропеллер прикрутил под гайку и вперёд,для радио хватало :rolleyes: Чтобы хорошо добывать амперы нужен хороший повышающий обороты редуктор.Есть хорошие шаговые моторчики со всякой старой оргтехники.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Шаговых моторчиков нет в наличии. Про редуктор согласен, однако шуруповерты в основном низкооборотные, так что там это не слишком важно. 12-вольтовый шурик я крутил ручной дрелью - он заряжал 9-ти вольтовый акк. 12-ти вольтовый не хотел. (То-ли напруги не хватало, то-ли х.з. Вобщем - не хотел). Я потому и спрашиваю какой двигателек лучше брать - на 14.6 вольт или на 18 с запасом? Цена у них одинаковая.
Сегодня расковырял вот такую хрень. Что это такое - не знаю, называется "ОКТАП", найдено на автосвалке. Там внутри тоже моторчик на 12 вольт с постоянными кольцевыми магнитами на статоре. Также раскручивал его дрелью, однако выше 3-х вольт получить не смог. При работе он потребляет 0.5 ампера, в принципе можно использовать и его, но сильно маломощный...
С велосипедной динамки при раскрутке той-же дрелью вообще только 2 вольта снять удалось...
У автомобильных генераторов имеется обмотка возбуждения, которая в безветренную погоду посадит насмерть аккумулятор. Выточить алюминиевый вал для него и посадить туда РЗМ магниты у меня нет возможности. Блин, да меня и в шуруповерте все устраивает, В ТРЕТИЙ РАЗ вопрос задаю НА СКОЛЬКО ВОЛЬТ ДВИГАТЕЛЬ ВЗЯТЬ 14 ИЛИ 18??????
Нахрена метаться если уже в наличии имеется компактное, достаточно мощное и удобное устройство?
