Усилители И.Т.Акулиничева
Вы аргументируйте свою точку зрения. Я о схеме в Радио №10, 1989 года - уточняю.
http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p...p;postcount=102
Или вопрос был к Максиму?
Не хотел говорить, но скажу всетаки . на слух он звучит совсем неплохо, Я же не сравниваю его с зуевиком, агеевским и другими монстрами и конечно с ними его сравнивать довольно некорректно.. и кстати выдержал целый сезон в кафешке( пока переменники не убили , крутили все кому не ляд)
С уважением М.Васильев
Максим, твоё мнение уважаю. Ведь каждый ищет свой ЗВУК.
Я о схеме в Радио №10, 1989 года - уточняю. Или покажите схему чтобы с разомкнутой ООС первый полюс был не ниже 300 кГц.
Это чья-то шутка. Кто-то ляпнул не подумавши.
Отредактировал. Причина: сам разобрался.
Не надо пробовать отказываться от виртуальной земли без соответствующих изменений в схеме, иначе VT10 закроется наглухо.
Изменено пользователем Nikolav
вот мое представление о конструкции модуля . и платы одинакого размера 5на 6 , что УМ , то и диодная платка. вот немного переделанная плата.
Изменено пользователем М.Васильев
Все . вот окончательный вариант. как такой ?поспешил, еще подчистил. Ну блин что я зря делал?
Вы аргументируйте свою точку зрения. Я о схеме в Радио №10, 1989 года - уточняю. Или покажите схему чтобы с разомкнутой ООС первый полюс был не ниже 300 кГц. Что- бы это было написано в статье.
У Линксов первый полюс на 300 кгц.
Да конечно . Но много ли таких и особенно в средней ценовой группе. .
Вот еще одна платка апрельский 79год , "Качество звучания при малых уровнях"Если кого заинтересует в лау выложу. покритикуйте
Вот с сайта РХ.
olegyurich_ написал:
Дело в том, что минимум гармонических и интермодуляционных искажений можно получить лишь при первом полюсе без ООС 200-300 кГц. Если сделать его ниже, то ВЧ гармоники, и особенно интермоды будут расти.
А у Акулиничева уже полюс на 300 кГц. Вот и искажения стало быть низкие.
Никак там не может быть fcр 300 кГц. Хорошо, если 10...20 кГц. Феномен в том, что он токовым шунтом убрал самые вредные, переключательные искажения. Я такое видел в JVC AX50: при токе ВК 10...20 мА НИ=0,005% на 20 кГц на 3,6 Ома. Только там спецИМС стояла и поставщики просили за неё 10 бакс.
Делал первый усилитель Акулиничува - работал отлично. Усилитель ВВ уступает ему по
звучанию. После выхода второго варианта переделал токовый шунт в первом варианте
усилителя, потом перевел на импорт. Использую до сих пор как мониторный.
Вариант печатки первого усилителя не сохранился ( выходные и предвыходные транзисторы
прижимались к плате радиаторали ).
tipov: Вот это очень хороший ответ, которого я ждал. Всё-таки - лучше чем УМЗЧ ВВ. А могли бы сбросить больше информации: схему на импорте, может менями какие-то номиналы, типы транзисторов, печатку, фото конструкции. Недавно сам закончил "Сухова", но хочу попробовать и "Акулиничева".
Разговаривал на днях с товарищем который собирал "Акулиничева" навесным монтажём. Правда давно.
Был собран и измеритель для оценки искажений Акулиничева.
Так вот на печатной плате искажения возросли в 10 раз. Фольгированного фторопласта он так и не достал.
Мне кажется там еще большую роль играет конструктив ( имею ввиду модульность и то что сама земля находится внутри модуля !!!) Вот это помоему самое главное ! Блин как обидно, когда все почти готово, а времени нет вообще.
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня собрал УМЗЧ с ШООС Радио93-1 . Собрал на работе потому не слушал. Занимался настройкой.
Осцилографом обнаружилась генерация с малым уровнем мегагерц наверное 10 , помогла статья из этой ветки JURA .56
конденсатор 47пф между колл. и базой Т2 решил проблему. Поразило отсутствие каких либо наводок при открытом входе, хотя у меня на рабочем месте это весьма серьезная проблема. При подаче сигнала с генератора НЧ в полосе 16-32000 на частоте 20Гц на выходе имею 2-х кратное увеличение амплитуды - этакий горб на частотной характеристике. Может кто подскажет дельный совет?
Я собирал Акулиничева сразу после выхода журнала в 1989г. Плату рисовал сам,конечно она не сохранилась.Помню,что звучание очень нравилось,но замучили частые "возгорания" ,пришлось от него отказаться.Теперь-то понимаю,что это были возбуды из-за неудачного монтажа.С удовольствием попробую повторить.
С уважением,Сергей.
Увеличение емкости кондесаторов фильтра С11 и С12 до 10000 мкф похоже дало результат горб исчез.
Усилитель собирал по рекомендациям Акулиничева на двух платах и навесным монтажем.
Первый раз собирал на печатке и у меня все горело.
Вопрос - какой предусилитель можно использовать с ним ?
