Микроконтроллеры Nec
Migray
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех.
Простенький 1001 проектик часиков с календарём и термометром.
Использовал модульную конструкцию из 3 независимых модулей.
Модуль платы Дисплея и кнопок (на нём стоит LM75A, 24LC04) и разведено но не стоит PCF8563.
Модуль платы основания под микроконтроллер, стабилизатор напряжения 3.3в, сопряжение  в одно проводный двунаправленный UART Tx/Rx .
Модуль платы микроконтроллера.
И корпусок под часики подошёл.
Данная версия часиков построена на uPD78F0884.
Реализовано программно часы/календарь, синхронизация от внешнего часового кварца 32768гц.
В данном проекте часиков для коррекции время/дата задействовал одну кнопку, остальные кнопки под расширение.
Возможно добавлю будильников и удалённых датчиков температуры.
Внутренний термометр на микросхеме LM75A (I2C).
Измерение каждые 10 сек , данные дублируются на UART Tx.
Приветствую всех.
Для своих поделок решил сделать универсальные независимые исполнительные модули.
Что бы можно было их использовать на разных типах управляющих микроконтроллеров.
Каждый модуль имеет свой адрес, связь двунаправленная, начало обмена MASTER<->SLAVE, формат управляющих команд HEX цыфры.
Кол-во модулей max16.
На данное время  модули выполнены в двух типах размера  2.5х2.5 см , 2.5х5.0 см.
Сделал 6 типов модулей.
1) Двойная кнопка с индикацией.
2) блок из 4 кнопок с индикацией.
3) индикация на 2 разряда (7сегментный).
4) индикация на 4 разряда (7сегментный).
5) модуль на 2 входа и 2 выхода с оптронной развязкой и индикацией
6) модуль на 4 входа и 4 выхода с оптронной развязкой и индикацией.
Самое интересное в том что модули могут подсоединятся друг к другу как угодно.
Получился типа трансформера.
Можно собрать разнообразные вариации.
Сейчас тестирую свои модули.
Модули 3х типов (Вывод, Ввод, Ввод/Вывод).
В первых вариантах модулей использовал микроконтроллер с программным UART, модули работали, но было заметно мерцание при обмене.
Пришлось переделать все модули на микроконтроллер с аппаратным UART,
всё стало ОК.
 к вопросу считывания содержимого flash этих контроллеров.
команды чтения как указывалось выше нет, но как же тогда работает функция верификации записи? ведь для этого нужно после записи прочесть содержимое и сравнить с исходным значением. а может команда чтения все же есть но она не документирована, и используется в скрытом виде во время проверки записанного?
  • 5 месяцев спустя...
Здраствуйте вопрос следующего характе58231c80d5a5766c97119c6c70fb2e915058784d.jpg.245dcd163830821da7a820b9a6ae7bd4.jpgра есть чип upd78f9224  как я понял запрограмировать его можно следующим програматором . Вопром скачал flash prog версии 8.10.2007 но там нет такой микросхемы а есть 78f922 . может у кого есть посвежее программа или какка другая. и вопрос в схеме в програматоре возле кварца конденсаторы на 15 пф при кварце 6мнц подойдет?
Приветствую всех.
upd78f9224 микроконтроллер прямо сказать слабо известный, даташит то есть?
На сайте elm-chan есть программатор для (KOS) NEC и софт, схема, коим я и пользуюсь.
http://elm-chan.org/works/sp78k/report_e.html
Прекрасно работает.
Пример BAT файла для прошивки моих upD78F9222
"sp78k.exe -port=COM1  -memsize=4096  Test_F9222_v1.hex"
Для прошивания более мелких чипов я меняю -memsize=1024 или -memsize=2048
Изменено пользователем rebuk
7 часов назад, rebuk сказал:
Приветствую всех.
Прекрасно работает.
Вот нашел даташит http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Upd78f9224  . вопрос какие конденсаторы возле кварца в програматоре  по схеме и будет ли работать через адаптер usb-com,? кварц на 8 мгц,?  программу запускаю нажимаю любую клавишу она сбрасываеться . что делаю не так?
Изменено пользователем Александр87878787
Даташит по ссылке на upd78f9224 не нашол , все открываются на upd78f9221, upd78f9222.
Если что не так запущенная программа вылетать не должна,  на "Probe" а выводит вот такое сообщение.
конденсаторы у меня  22пик,
на 15пик могут подойти.
Спасибо за помощ но  на сайте http://elm-chan.org/works/sp78k/report_e.html я не нашел ссылку на этот софт который вы показали я скачал все что было внизу sowtware но там нет такой программы там только другие  в формате bat. схема эта sp78k.png.92ce6db370955b8852da40d49a4d26bf.png
пожалуйста скиньте вашу программу . и вопрос от переходника работает usb-com. Нашел вот еще интересный ресурс там тоже программы и схемы по моему чипу http://www.bhabbott.net.nz/78KOSprog.html
Свой программатор для NEC (KOS) как раз по схеме постом выше.
Софт тоже от elm-chan. Содержание ВАТ файла я выкладывал.
"FlshProg" программирую в основном NEC (KO), она под Win XP.
В ней-же схемы программаторов.
 с USB-COM переходником работает.
FlashProg ver8.10.2007.zip
Расставил контакты микросхемы 74нс02 ,
Вроде правильно ?  Ато собрал чет не конектица с flesh prog. у меня в плате с нек пороцером еще пзу с02 стоит.
Активные нагрузки и ёмкости при программировании на выводах X1, X2 и Reset
влияют на программирование.
Номера выводов должны соответствовать даташиту на конкретны Чип.
Мне не удалось найти и по ссылкам и так даташит к upd78f9224, попадаются либо upd78f9210,upd78f9212
либо upd78f9221, upd78f9222.
Вы меня не поняли Я про выводы микросхемы 74нс02 там по схеме микросхема блоками расписана 1.2.3. я расписал выводы микросхемы согласно дата шиту от 1 до 16 ноги вот я и спросил правильно я расписал их.
Есть такая плата от принтера canon. Нельзя ли ее использовать по типу ардуино? Вместо ленты-шлейфа подключить к примеру светодиод для начала и помигать им?
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех.
Простые часики на однострочном 16х1 символьном дисплее.
Отображают часы минуты секунды ,а день недели, число и месяц чередуется с отображением температуры.
Датчик температуры LM75A интерфейс I2c.
Управление 2 кнопками S1, S2.
Нажать S1 - отображает максимальную температуру с момента включения часов.
Нажать S2 - отображает минимальную температуру с момента включения часов.
Нажать S1+S2 и удержать 5 сек переход в корректировку время-дата.
Нажать S1 - увеличивает значение выбранной позиции.
Нажать S2 - уменьшает значение выбранной позиции.
Нажать S1 и удержать 3сек - меняет позицию корректировки влево.
Нажать S2 и удержать 3сек - меняет позицию корректировки вправо.
Выход из режима коррекции нажать S1+S2 и удержать 5 сек или подождать 30сек.
На фото макет схемы, прошивка.
Clock_temp_n0501_v1.hex
Тема еле живая и все же....
Где можно скачать примеры проектов под IAR?
17.01.2020 в 16:59, ART_ME сказал:
На сайте самого NEC, ест. сейчас RENESAS, там полно примеров.
Только зачем Вам этот ужасный IAR, лучше возьмите современную и бесплатную IDE - e2studio.
8 часов назад, PeterS сказал:
На сайте RENESAS есть примеры для UPD78F0515? :huh:
....зачем Вам этот ужасный IAR, лучше возьмите современную и бесплатную IDE - e2studio.
e2studio поддерживает UPD78F0515? :huh:
Изменено пользователем ART_ME
  • 1 год спустя...
Доброго всем!
Может, кто и ответит)
Можно ли прочитать или прошить NEC uPD78F0034BGC? Если , да, то каким программатором?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем arland
Есть такой программатор CH341A.
Можно ли этим программатором прошить UPD78F0034BGC?
В списке поддерживаемых микросхем, такой микросхемы нет.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
