На вход 1557 и все
13 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
la3160
Это усилитель воспроизведения для магнитной головки,в данном случае не нужен
На вход 1557 и все
1557 две, параллельно подавать на них можно? Ia3160 гугл говорит что это двухканальный предусилитель
5 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Что подавать?
1557 две,
4 канала получается,что ли?
6 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
не врет
Да вообще жесть... Хотел недавно по старой памяти собрать комплект - бп+микра+обвязка, по подсчётам вышло на 1.5к. -_-
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Хотел собрать генератор сигналов на xr2206 в китае 98р у нас 450
с TDA Проблема в том, что и в китае она тоже стоит 650р. ((
Hold Fast!
