На выходе могнитолы для подключения динамиков.
выход магнитолы на динамики к усилителю соединять нельзя,у магнитолы есть линейный выход?если есть то снимайте сигнал от туда а так как вы делаете усю предет КОНЕЦ
Изменено пользователем Шрек
Нужно подключать к линейному выходу, либо выходу на наушники.
Сигнал с выхода на динамики чрезмерно велик.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
На питание кроме электролитов нужно ещё и керамику поставить и плёнку, да побольше...
Да я поставил керамику на 1 мФ, а оно всьо никак, в смысле никаких изменений.
Кстати, а сколька шунтов нужно ставить? Может стоит поставить по шунту на каждый електролит (припаять к ножкам)?
И вобшем, какой оптимальний обем должен быть в етого шунта?
Поставте еще пару кандеров по 1 мкф
Вот оттравил свою первую в жизни печ. плату: post-81095-1248906098_thumb.jpg :rolleyes:
Не нашёл лазерного принтера поэтому получилось не очень аккуратно, нуда ладно - всё приходит сопытом... :)
Гляньнте профессиональным глазом. Может есть какие недочёты?
И поправьте если чё - буду благодарен!
Собирал по этой схеме: post-81095-1248906039_thumb.jpg
Проблема: при включении слышен хорошо ощутимый фон, добавление кондёров по питанию не помогает
Думаю, что проблема в неправильной разводке (печ. плату рисовал сам).
Вот фото усилителя в стадии тестирования:
Taras25, у тебя сигнальный провод не экранированный...
Новенький, можно, не сгорит...
Hold Fast!
привет всем
у меня такая проблема: собрал усилитель и подключая телефон все четко играет без вопросов, а подключая к магнитоле в машине вообще нифига не играет (слышен хлопок от включения и все) брал с выхода на колонки (магнитола Prology - предыдущая была Sony и с ней играло хорошо)
(схема собрана на печатке TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion__For_SpiritLayoyut_4.0)
Подключать надо на ЛИНЕЙНЫЙ выход, либо выход на наушники.
Если подрубать к выходу на динамики, то усь перегружается и может тупо сгореть.
Hold Fast!
У меня странная проблема, дома от компьютерного БП работает нормально. Приношу в машину- работать отказывается. Пробовал напрямую к аккумулятору и отключить бортовую сеть- не помогает. Если дотронуться до входа - еле слышный фон и какие то щелчки, если подать сигнал, страшные искажения на малой громкости. Собрал фильтр на фиритовом кольце по питанию, шунтировал кондерами микру по питанию, входа тоже зашунтировал- не помогло.. Аккум новый, проблема не в нем.
max4d можеш выложить фото девайса?
сразу скажу эта микруха такого безобразия не любит!!!
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
если хотите чтобы микруха нормально работала то печатка и пайка должна быть качественной и сигнальный кабель желательно тоже хорошего качества
Здраствуйте, мне тут в голову пришла одна мысль, может ли "пуканье" быть от того, что пробит один с електролитов? Если ето возможно, то подскажыте пожалуйста как можна ето проверить, кроме как менять все кондеры?
Могу предположить измерителем емкости. И каким образом "пукает", может как бы захлёбывается??
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
"Пукаэт", в смыслэ в динамиках слышны ритмичные "удары" типа "бум........бум ........бум.........."
А ты пробовал подключать к компу? К звуковой карте, и фото можешь выложить?
Вот на другом сайте похожая проблема в авто _http://forum.magnitola.ru/car-audio-sovety-po-avtozvuku/27857-problema-s-sabom-strannye-puki.html
Может поможет
("\_(0_0)_/")
Доброй ночи.
Кто может подсказать в чем разница между TDA8560Q/N1 и TDA8560Q - яндекс незнает, тут тоже вроде не обсуждались модификации данной ИМС
Доброй ночи.
разницы ни какой нет,они обсолютно одинаковы
Добрый день! Собрал усилитель на tda 8560 q по схеме мастер кит с сигнальным выводом и мягким пуском. Работает. Вопрос по переводу усилителя в режим стенд бу кнопка sw 1 должна быть с фиксацией или нет? У меня стоит квазисенсорная включаю усилитель в сеть нажимаю кнопку усилитель начинает работать а при повторном нажатии кнопки в режим стенд бу не переходит! Вчем проблема? как вообще работает данная микросхема с включением /выключением должна она при повторном нажатии выключаться ? может вобще выбросить от туда транзистор а 11 вывод припаять к "+" С1 будет ли выключаться в этом случае?
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Решил я собрать унч на тда8560...но не знаю какие конденсаторы поставить на вход.керамику?к73-17?к73-9?или какие ещё есть?
какие лучше?и на скоко вольт надо?
и ещё 1 вопрос...на питание какой конден. на 0,1мкф нужен?какого типа лучше?
На вход керамику не ставь,к73 идеально подходят.В питание можно и керамику воткнуть но лучше те же к73.Конденсаторы бери на напряжение 63в т.к они меньше по габаритам.
