Функциональный генератор на MAX038
1-поставив сопротивление я еще больше ограничу выходной ток,а мне этого не хотелось-бы делать.
2-в какой-то книжонке я выцепил схемку повторителя для увеличения выходной мощности генератора на TDA2030A ,но автор утверждает что схема работает 0...1МГЦ и кроме того она с защитой. Я сброшу схему на всеобщее обозрение.Одно не понятно-какое питание?
Возможности_TDA2030.rar
Значит вам нужен генератор большой мощности, а не измерительный?
У измерительных на выходе, обычно, ставятся аттенюаторы и выход схемы напрямую никогда не подключается и они небольшой мощности.
В принципе, можно просто поставить эмиттерный повторитель на выходе.
АLex, а че ты не хочешь на выход поставить ОУ. В справочнике полно нужного диапазона и мощности. Я себе поставил ОУ и теперь не волнуюсь за MAXа , и ток 100мА, мне хватает.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
ОУ МС33076 имеет полосу около 7МГц и выходной ток 250мА. Работает на нагрузку 100 Ом.
Не,Supsup,Этот ОУ не пойдет , т.к. ген выдает минимум 20мГц ( мой на пример 24) . Я себе поставил ваще с полосой пропускания 100мГц и током 100мА, чтобы ОУ не был на пределе своих возможностей и не искажал кривую МАХ 038 на максимальной частоте.
Просто я хочу иметь возможность подключить нагрузку 4ома.
Ну тогда тебе надо ставить реальный ВЧ усилитель мощности, или попробовать включить на выходе ОУ - мощные ВЧ транзисторы.
Вобщем тебе надо поставить мощный выходной каскад. он решит твои задачи. А куда тебе такая мощь? :blink: Ты решил с таким геном коротковолновикам компанию составить? :rolleyes: Или глушить их всех в округе. А то у тебя реально получится КВ передатчик.
А вот еще один вариант функционального генератора на максе с управлением на пике, со встроенным частотомером.
Сегодня собрал по-быстрому - первое впечатление положительное (не в смысле положить и забыть). :)
В архиве схема, печатка в lay и прошивка.
Если кому будет интересно - статью из журнала скину мылом (сюда не влезает)
picgen.rar
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
  • 6 месяцев спустя...
парни, привет вам, вопрос такой, у МАХ038 выходн постоянный 2 вольта? или его регулировать можно? ниже типовая схема включения для формирования синусоидального сигнала... по заданию требуется сформировать синусоидальный сигнал амплитудой 1 В и частотой 10кГц... спасибо.. может есть какие другие ИМС, на которых это можно сделать?
  • 9 месяцев спустя...
Приподниму тему. интересуют аналоги max038. Собираюсь делать функциональный генератор. из требований: диапазон 20-200000Гц, наличие синуса, тереугольника меандра.
Мог бы подарить ICL8038 http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf , но я в Питере, а ты в компе... Так что извини :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
хочу сделать генератор до 1мгц на MAX038.
Мощность генератора нужно до 5 Вт. При выходном напряжении 12В. 3 вида сигнала (те что даёт МАX038)
Не подскажете проверенную схемку усилителя мощности для частот до 1 Мгц?
еще очень важен вопрос как температурной стабильности (в наличии имеются термостабильные конденсаторы К71-7, а вот какие резисторы (в т.ч. переменные) рекомендуете использовать?) так и временной стабильности. На сколько может уплыть частота, за сутки, если исходная частота - 600 кгц.
заранее спасибо!
зы
сам генератор (без усилителя) хочу сделать по схеме hqvideo (там где он давал еще и список элементов в отдельном архиве).
конечно же некоторые конденсаторы (ВЧ) буду выкидывать из схемы, т.к. больше 1 Мгц просто не требуется :rolleyes:
Подскажите плиз.
Управляемый усилитель чтобы амплитуду Max038 не изменял на всем диапазоне частот.
И чтобы вывод регулировки усиления был.
Подскажите пожалуйста, очень надо!
Господа, а может быть как альтернативу (из-за дороговизны МАХ)стоит рассмотреть эту схему? Мне вот только расположение деталек на их плате не понравилось-переразвел в SL.
