Тема Alphard-ов
Провод примерно 0.8 в диаметре, катушки наматывал на произвольном каркасе, какой попадется. Потом измерял индуктивность с помощью простого шнурка для компьютера, меряет индуктивность, ёмкость , сопротивление довольно точно. В нч звене часто требуются катушки с большой индуктивностью, допускается наматывать на незамкнутый сердечник, для экономии провода... http://www.ferra.ru/ru/system/s21347/
А что за шнурок для компа, и где его купить? чтобы мерить индуктивность...
Скрытый текст
Вот спасибо, вот это тема! А я 1600 копил, боялся не успеть, а то прибор для измерения индуктивности скоро 2 рубля стоить будет!
А на Виндоус 7 програмка работает?..
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
У меня multimeter работает на семерке нормально... Правда на ноуте только... На компе со звуковухой не ладили почему то(. А правильность работы можно определить, если подключить заранее измеренный резистор иди конденсатор и посмотреть что покажет программа
  • 4 недели спустя...
2СЕРСАР
Вопросик по ценам, как к продавцу: выше видел ссылку на магазин в Курске. Что-то дешево совсем отдают Альфарды, дешевле на треть-четверть. С чем связаны такие цены?
В последние несколько месяцев Альфард сильно задрал цены, возможно у них остатки... И я уже не продавец Альфардов, не благодарное это занятие, и никому не советую с ними по продажам связываться, у них щас упор на розницу, сами продают напрямую, этим и убили дистрибьюцию...
Да и продавать не краснея там почти нечего, хорошие динамики там подорожали ВТРОЕ!!! А го.. но людям и задаром не нужно!
Скрытый текст
....тут оформили мою трехполоску...
Не подскажете - на какую мощность ставить резисторы в фильтр, в наличии только цементные 5 ватные, еще можно достать 2-3 вата металло-пленочные миниатюрные и металло-оксидные миниатюрные. что посоветуете?
Ну и цементные можно, только считать, что у него 5 Ваттного реальная мощность не более 2-3 Ватт, если будете использовать такие же конденсаторы как на фото у Автора, то за хорошими резисторами гнаться смысла нет, разницу не услышите.
А мощность там разная в разных местах, это автор лучше знает.
Скрытый текст
если будете использовать такие же конденсаторы как на фото у Автора...
Пока нащел такие: МБГО-2 (2х30) на НЧ, тот что в схеме в СЧ на 6.6 - стоит 2 по 3.3 к73-11, все остальные бутерброды из к73-16 - нормально будет для такой системы?
Это другое дело, ВЧ будут заметно лучше чем у автора, и другие кондёры ничего, тогда по резисторам чё загоняться? Какие есть под рукой, те и ставить, мощность у Автора уточнить...
Скрытый текст
  • 6 месяцев спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста! Хотел для дома(ну и для всяких там посиделок) собрать за недорого систему. Бюджет очень ограничен(((( в районе 6 килорублей.
У себя в городе присмотрел вот такие дины
ВЧ - АсаЛаб НЕО-Т251.8 (аллюм.) 7,5 Вт, 8 Ом, д.70 мм
СЧ - Alphard ETP158-2 (50 Вт, 8 Ом, СЧ) д 140 мм
НЧ - Alphard DW120K2 (120 Вт, 8 Ом) 304 мм
Какие будут рекомендации? Корпус и тд. как рассчитать. вообще думал что типа Корветов
Спасибо заранее!
усилитель скорее всего Ланзар
Изменено пользователем Нияз
Ребята есть вопрос по 3-х полоске на Альфардах от kitafonchik. Есть ли смысл забивать пространство с НЧ синтепоном? и что это может дать? где лучше всего расположить кроссовер в колонке? Щас кросс собран на "плате" размером 20х20, планировал его поставить на дно колонки. но это приведет к тому что доступа потом к нему не будет (хотелось бы оставить возможность в будующем поменять кандеры на лучшие).
Можно ли разделить кросс на 2 части:
1 - для НЧ с размером чтоб позволял вынуть кросс через отверстие от динамика. Расположить ее на боковой стенке.
2 - для СЧ и ВЧ - расположить ее в отсеке для ВЧ и СЧ.
меня интересует - не будет ли как-то близкое расположение динамиков влиять на фильтр?
просто есть возможность достать вот такие кандеры - будет ли от них толк в данной акустике? или купить их сразу и заменить текущие на данной "плате", поставить все на дно колонки и не париться?
  • 10 месяцев спустя...
Попали в руки alphard LW80A4. Ну очень низко могут играть в коробе ФИ. В коробе ФИ 40 литров 35 герц могут от 33 Гц играть.. Для сравнения в закрытом ящике 17 литров.
Параметры:
Fs=32Hz
Qts=0,42
Vas=45 L
1477632882.jpeg.386c68690d0728d7929a072c
1477632892.jpeg.9e001728868692c7fd1cd93c
1477632896.jpeg.cf9d3dfe8ac72da2f0ebf685
Играть то смогут ,вопрос в другом : какое смогут развить звуковое давление на максимуме линейного хода.Всё таки 8" и чудес ждать не стоит.
А у меня когда-то было "чудо" с 8" LW800, 4 Ом (а то есть и 8). 30 Гц, ИМХО, нормально выдавал, правда, подбирал местоположение саба (сразу скажу, что ни в какие углы и ниши он не ставился). Конечно, много на него не подашь.
P.S. Если хочется поддать жару, то можно взять LW100C42, ибо пробовал и на нём когда-то. Но корпус для низкого баса понадобится большой.
Весьма существенное "но" - частота выше, чем 120 Гц, на дины не подавалась. Если частоту среза повысить до 150 Гц - звук будет неважнецкий. По крайней мере, у меня так было.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
