Вопросик Про Торроидальный Транс
  • Ответов 197
Изображения в теме
Так данные не ставятся в ячейки: выскакивает ошибка (мол ячейки защищены от изменений, на той картинке, что я вылаживал, видна эта ошибка)
Данные железа моего транса на той картинке я вписал, хочу пока что первичку намотать, а вторичку потом, когда определюсь сколько и каких обмоток надо (хочу использовать для питания ЦАП и буфера)
Возможно у тебя стоит какая-то защита..., у меня всё вставляется и считается. Посмотри в настройках экселя, может там какие заморочки...?
Посмотрите "Сервис-Макрос-безопасность-Уровень безопасности" поставьте "Низкая"
Попробовал, не помогает. Может, выложите прогу, у кого она работает, я скачивал по ссылке на первой стр. этой темы.
Скачивал по ссылке: http://audiohi-fi.narod.ru/programs/tor.xls
Данные транса на картинке, которая выше.
И все-таки выложите прогу, если у вас нету такой ошибки с ячейками.
Программа по вашей ссылке у меня работает без проблем
У меня именно та программа, ссылку на которую вы указали, другой до этого не было. Все считается. Смотрите у себя в настройках системы и Excel
(У меня Office 2003)
Ну незнаю, что-то непонятное... У меня когда нажимаю дважды на любую ячейку с красным шрифтом - вылазит сообщение, что ячейка защищена от изменений. У меня тоже Office 2003 и простой Office тоже установлен... А там в строке формул (fx) у вас высвечивается формулы для расчетов? Подскажите их и я их введу в другие ячейки. Или может есть аналогичная прога для расчетов (желательно рабочая :) )
Тебе же говорят умные люди, что дело не в программе. Там не все параметры можно менять. Походу которые ты хочеш вбить это те которые сама прога считает. Разберись
Подскажите пожалуста можно по такой схеме включить усилитель и пред. усилитель. Просто усилитель питается от 40в. а пред от 15 вольт. Схема естестаенно упрощена чтобы понять смысл. Или так нельзя подключать и надо лучше для преда намотать дополнительные обмотки?
Можно.
Только не подключите случайно верхний мост так, как у вас нарисовано
Плюс моста должен соединяться с плюсом схемы, как на нижнем мосту.
АААА понял. Так это я просто от балды нарисовал. Торопился. Когда буду делать конечно правильно соберу.
А сколько минимум микрофарад надо поставить в схему для питания преда, если стабилизатор для него выполнен на 7815 и 7915. И в схеме у них уже есть на входе 10мкф и на выходе 100мкф. Можно ли на эти стабилизаторы на вход подавать 26 вольт?
Есть тор от стабилизатора для ламповых теликов, он намотан аллюминиевым проводом, стоит ли перематывать его медным, и на сколько аллюминий хуже меди?
"интересная" постановка вопроса! ;)
объмотка трансформатора расчитана на его габаритную мощность !...та зачемже спрашивается его перематывать?
примерно в 1.5 раза...
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
  • 5 недель спустя...
Народ , проясните ситуацию , а то чё-то не соображу . Считаю тор по проге , меняю высоту железа с 50 мм до 32 мм (всё остальное не меняется) , а габаритная мощность падает почти в 3 раза. Где-то видел методику приблизительного подсчёта - по ней зависимость прямая , во сколько раз уменьшил высоту , во столько же падает и габаритка :ph34r: .
