схема - трансформатор (на выходе переменка от 6 до 12 вольт) -> диодный мост -> 4700x16В -> 7805(кренка) -> нагрузка микроконтроллер и 10 светодиодов.
Так вот кренка греется ужастно. что посоветуете сделать. Проблема в том что на входе напряжение не постоянное и прыгает от 6 до 12 вольт а нужно получить стабильное 5 вольт.
  • Ответов 53
Изображения в теме
радиатор - поставил от УНЧ микросхемы
А размеры то какие?
Не понял :blink: !!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Слабый трансформатор похоже.
Какая у него мощность, какие размеры, какое сечение провода вторичной обмотки?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
12В-5В=7В*0,5А=3,5Вт тепла это прилично
сечение транса маленькое, много падает под нагрузкой, много вольт на холостом
Изменено пользователем rizz
2. Радиатор не соответствует рассеиваемой мощности.
Полампера это где-то 200 граммов ребристого аллюминия надо для успешного охлаждения.
Полнейшая чушь!
Это вам не гасительный резистор, а схема стабилизации на полупроводниках. Греется в ней полузапертый выходной триод, поскольку ток его коллектора 0.5 А и нет охлаждения.
все правильно. транзнистор - это в основе двух слов - изменяемый резистор.
в данном случае тепловые потери по закону Ома (Джоуля-Ленца) вполне близки к реальности.
Можно чутоську пояснить суть сих грамотных слов?
Мне почем-то кажется нагрев идёт от 0.5А*5В = 2.5 Вт (мощность нагрузки). Интуиция подводит?
да здесь не важно сколько входное напряжение.
основная суть потерь на микросхеме отображена верно. в данном случае микросхема работает как токовый регулятор. точнее стабилизатор.
по сути своей реостат.
потери на неизменной нагрузке будут строго постоянны. а на микросхеме - не предсказуемо, зависит от уровня колебаний входного напряжения.
Я совсем не понял о чем тут напостили автору, одним словом грамотеи.
Автор
У меня крен5а(5А) на нагрузгу в пол ампера прилеплена к радиатору площадью 3х3см толщиной 2мм, грееться градусов 35-40 (БП от телефона Русь 27 про). Тут два варианта:
1 выкинуть КРЕНку к чертовой бабушке и поставить новую,
2 проверить цепь по входу, возможно одно(или даже не одно) плечо диодного моста пробито(правда при таком косяке стреляет электролит, но все может быть)
3 если на КРЕН5 по входу поступает больше 15В, она и будет греться, что более вероятно
Я совсем не понял о чем тут напостили автору, одним словом грамотеи...
А Ваш то пост какую полезную информацию содержит?
Автору
"схема - трансформатор (на выходе переменка до 12 вольт) -> диодный мост -> 4700x16В -> 7805(кренка) -> нагрузка" 0,5А.
При токе 0,5А на 4700 мкФ пульсации будут менее 1 В. 12В*1,41-1,5 (падение напряжения на диодах моста) - 0,5 (1/2 пульсаций)=15В - напряжение на входе стабилизатора при максимальном входном переменном. Наибольшая мощность, выделяющаяся на стабилизаторе, Р = (15В-5В)*0,5А = 5Вт - т.е. для КР142ЕН5 нужен радиатор, позволяющий рассеивать мощность не менее 5Вт.
Успехов!
А ваш? Р = (15В-5В)*0,5А = 5Вт Вот эти расчеты автору явно не нужны, насколько я заметил, он спрашивает почему она грееться, а не какую мощность рассеевает кренка. Причем 10 постов подряд об одном и том же... Сдаеться мне, шо вы перечитали топ и грамотно переписали посты.
Спасибо за помощь. Буду радиатор увеличивать, видать маловат.
Диодный мост целый, кренка вроде тоже. просто наверное много рассеивает в тепло.
и еще, для того чтоб крен на 5В нормально стабилизировал,на входе должно быть минимум 7,5В.
6 ти явно не хватит. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Слесарь КИПиА - спасибоа за практическую помощь. теперь я на любой вопрос почему что-то греется буду отвечать по научному -
поставь радиатор полгектара, наверняка поможет.
а тепловые расчеты и прочие балансы - это такая глупость. Верно.?? настоящий профессионал никогда не будет заниматся глупыми расчетами.
практика- сила!!! прошибем лбом любую стену!!!
Основываясь на своём опыте могу сказать, что любая радиодеталь в корпусе ТО220 будь то транзистор, диод или стабилизатор, или даже два диода в одном корпусе с ОА или ОК греется более-менее терпимо при рассеиваемой мощности в 1 В. Можно просто оценить на глаз примерную площадь микросхемы , умножить её на 5 и получишь требуемую минимальную площадь поверхности радиатора. Для надёжной работы полученное число умножь на 2 ;)
Запал
Неверно. Ты не внимательно читаешь, и не стоит обижаться - детский сад. расчеты можно произвести на листике, а не спорить на страницу кто правильней считает и сказать человеку конкретно:
1 должен быть радиатор миниму NxN см такой то площади см2
2 по входу должно быть такое то и такое то напряжение
3 сделай то то
и кстати говоря мануал, и тут почитать(анг)
